Gönderen Konu: El freni problemi  (Okunma sayısı 17768 defa)
  • Kilometre: 150000
El freni problemi
« : Kasım 22, 2019, 22:00:08 »
Aracım 2005 otomatik.Aracımı park ederken önce N konumuna alıp el frenini çekiyorum.Ardından Ayağımı frenden çekip P konumuna alıyorum.Son zamanlarda hafif rampalarda  aracım N konumunda el freni çekiyorum.Ayağımı frenden çektiğinde araç hareket ediyor.Acaba el freni ile ilgili nasıl bir problem olmuş olabilir?
El freni problemi
Ynt: El freni problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2019, 22:40:26 »
Arka balatalar bitiyor olabilir.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2019, 23:53:40 »
El fren balatan bitmiştir yada pay varsa ayar yaptirabilirsin. Normal balatayla ilgisi yok.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2019, 00:09:43 »
El freni balatası nasıl oluyor ve nerede acaba?
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2019, 00:13:55 »
nerede derken Ümit bey; arka da tabiki nerde olacak el fren balatası baska.
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2019, 00:19:38 »
Bazı araçlarda farklı olsa da, bizim araçlarda frenlemede kullanılan aynı kampana ya da balatalara bağlı diye biliyorum. Frendeki gibi hidrolik olarak değil el freni telinin bağlı olduğu mekanizma ile çalışıyor.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2019, 00:24:41 »
Benim 2003 corollamda arka disklerin arkasında kampana şeklinde diye biliyorum ve normal balatadan bağımsız diye biliyorum
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2019, 02:04:41 »
[attach=1]
Ayhan bey el freni mekanizması arka tekerler de fren balatasıyla aynı mekanizma üzerinde bulunur normal frende hidrolik sistem yardımıyla fren merkezi pistonu ileriye iter merkezde balayı disk üzerine sıkıştırır ve fren tutar el freni mekanizması manuel cırcır sistemiyle çalışır sürücü içeriden kolu yukarı çekince bu sefer balatalar manuel olarak disk yüzeyine oturur ve arka tekerleri kilitler bazı araçlarda bu sistem elektrik desteklidir el freni kolu olmaz (t27 avensis vs ) elektrik motoru sistemi kilitler yani ayriyeten el freni balatası bulunmaz sizin aracınız arka frenler de disk olduğu için o gördüğünüz fren kaliperi yani arka fren balatası ve el freni ortak.
Bu görsel kampanalı sisteme ait disk olan bundan farklıdır ama çalışma mantığı bşrbşrine benzer ikiside aynı balatayı kullanır.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 23, 2019, 03:00:42 »
Benim arabada el fren balatası ayrı Ümit Bey.
« Yanıtla #9 : Kasım 23, 2019, 11:18:31 »
Disklerin iç kısmını (el freni balatasının temas yüzeyi) zımpara sonrası solvent bazlı bir sıvı ile temizleyin, el freni balata yüzeyinde camlaşma var ise el freni balatası yüzeyini de ince bir zımpara ile temizleyin ve balata kenarlarına pah kırmayı unutmayın, el freni balatası kalınlığı 2mm altında ise değiştirmelisiniz.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Kasım 23, 2019, 18:04:31 »
Pah kırmayı çoğu usta yapmıyor
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #11 : Kasım 23, 2019, 23:12:49 »
Bugün elfreni disk başarmaları blueprint marka yenisiyle değişti.El freni biraz sertleşti.Problem düzeldi.Bilgi vermek istedim.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2019, 11:53:00 »
hayırlı olsun Baki Bey. Bizim arabalarda el fren balatası ayrı olduğundan çoğu kimse arka balatalar bitti sanar ve değiştirir malesef birçok ustada bu konuda bilgi sahibi değil
  • 2012 avensis alıcam yardım istiyorum
« Yanıtla #13 : Kasım 24, 2019, 15:40:04 »
El freni kolunu çok cekiyorum tutması için bunun bir ayarı varmı
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2019, 15:48:48 »
evet el fren kolunun altından ayarlanıyor anahtarla
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2019, 17:05:49 »
En son sınıra yetişmeden tutuyorsa fazla oynatmayın altlarda tutmadı pek iyi olmaz mekanizmayı zorlar
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2019, 18:14:18 »
Sonuna kadar çekmek zorunda kalıyorum nerdeyse ayarlamam lazım bunu. Vites çerçevesi nasıl sökülüyor
  • Kilometre: 232000
« Yanıtla #17 : Kasım 28, 2019, 22:53:30 »
Merhaba,
Aynı problemi ben de yaşadım ancak biraz farklı bir şekilde.
Aracımı muayeneye götürdüğümde el freninin kademeli olarak tutmadığı, sadece en üst kademede birden kilitlediği söylendi. Bu sebepten dolayı muayeneden geçemedim. El frenini çeksem dahi en üst kademeye gelmediği sürece tutmuyordu.
Ustasına götürdüm, hem arka fren balataları bitmişti, hem de el frenine ayar gerekiyordu. Diskleri torna ettirdim, bir çift arka balatayı yeniledim. Usta arka tekerler üzerinde el freni ayarı yaptı. Muayeneden geçtim.
Size önerim, eğer daha önce böyle bir işle uğraşmadıysanız, uzmanlığınız yoksa ustasına götürmeniz. Sonuçta yapılacak en ufak bir hata sizin ve sevdiklerinizin canına mal olabilir.
İyi günler.
Bin bilsen de bir bilene danış.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Kasım 29, 2019, 00:00:03 »
Merhaba,
İyi günler.
iyi de Yunus Bey sizin arabanızda arka fren balatalarinin el freniyle bir ilgisi yok. el fren balatalariniz da bitmiş olabilir, kontrol ettirin bence
