Gönderen Konu: Kalan yakıt 0 gösteriyor  (Okunma sayısı 28902 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Kasım 21, 2019, 10:41:15 »
Lpg taktırdıktan sonra benzin aldım. Depo ilk çizginin biraz üzerindeydi ve 270 km gibi bir rakam yazıyordu galiba. Şu an hala benzin deposu birinci çizgide olmasına rağmen, yol bilgisayarı menzili 0 gösteriyor. Bu nedendir! Bir sorun mudur?
Bir de kaç 100 km kaç litre yaktığını gösteren gösterge lpg de de doğru gösterüyor mu.?
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
Ynt: Kalan yakıt 0 gösteriyor
« Yanıtla #1 : Kasım 21, 2019, 11:18:28 »
E160 kasada böyle bir sorun yoktu,isterseniz tüm yol bilgisayarı verilerini resetleyip tekrar bir deneyin,LPG göstergesi için malesef her bir çizgi şukadar gider demek biraz zor ilk lamba genelde erken söner artık kullanarak kaç km gittiğini ölçmrniz gerek zamanla kafanızda bir çizelge oluşur.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2019, 23:27:48 »
E160 kasalarda ve başka araçlarda da aynı durum var bildiğim kadarıya. Burada ki durum, yeni kasalarda olduğu gibi yakıt ibresi düşmüyor. Ancak siz yakıt aldığınızda belirli menzili hesaplıyor ve o menzil üzerinden siz lpg ile yol kat ettikçe düşme oluyor. Sonunda da 0 gösteriyor. Ancak yakıt ibresinde düşme olmuyor. Yol bilgisayarının kafası karıştığı için bu durum oluyor. Aslında kontak açıldığında şamandıradan veri alıp yeniden menzil göstermesi gerekirken 0' a düştükten sonra yeni menzil göstermiyor. Sorun yazılımsal ama önemli değil bence.
Edit: Yanlış yazılan kelimeler düzeltildi.
« Yanıtla #3 : Kasım 21, 2019, 23:54:38 »
E160 kasalarda ve başka araçlarda da aynı durum var bildiğim kadarıya. Burada ki durum yeni kasalarda olduğu gibi yakıt ibresi düşmüyor. Ancak siz yakıt aldığınızda belirli menzili hesaplıyor ve o menzil üzerinden siz lpg ile yol kat ettikçe düşme oluyor. Sonunda da 0 gösteriyor. Ancak yakıt inresinde düşme olmuyor. Yol bilgisayarının kafası karıştığı için bu durum oluyor. Aslında kontak açıldığında şamamdıradan veri alıp yeniden menzil gçstermesi gerekirken 0' a düştükten sonra yeni menzil göstermiyor. Sorun yazılımsal ama önemli değil bence.
Bizdeki 2018 E160 ta LPG'li ama böyle bir sorun yok.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2019, 00:16:41 »
Normal bir durum. Bu yine iyi, yeni kasalarda benzin ibresi de düşüyor. Benzin alınca menzili tekrar hesaplayacak. Siz yol gittikçe 0'a kadar düşecek. Benzin alınca tekrar hesaplayacak. Bu döngü böyle sürüp gidecek😉 Ortalama tuketiminiz ise doğru hesaplar ama LPG yi değil. Benzine göre hesaplar. Sağlıklı ayardaki bir sistemde orda yazan tüketimin yüzde yirmi fazlası kadar LPG tüketiminiz olur 100 km'de. Örneğin 8 yazıyorsa 100 kmdeki ortalama LPG tüketiminiz 9bucuk litre civarıdır.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2019, 08:24:41 »
Belki de makyajlı E160'larda sorunu düzeltmiş olabilirler. Bende 2013 E 160 var. Doğrusu çoğunlukla lpg ile kullandığım için ve en geç benzin uyarı ışığı yandığında benzin aldığım için pek dert etmiyorum. Zaten Lpg olmayan araçlarda böyle bir durum olmayacaktır. Sürekli benzinde kullanıldığı için yapılan km, ortalama yakıt ve depoda ki benzin miktarına göre menzili hesaplayacaktır.  Lpg' de zaten yapılan yolun yüzde 95'i lpg ile yapıldığından benzinde menzil işinin pek önemi kalmıyor.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2019, 14:28:15 »
Resetleme nadıl oluyor? Bu bir sorunsa bende mi var
C.C.li =)
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2019, 15:33:07 »
Gösterge düşmüyorsa daha ne. O menzil zaten benzine göre gösterir, lpg de gidilebilecek mesafeyi göstermez.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2019, 15:45:40 »
Tamam ama benzine göre durması lazım değil mi? Bunu ayarı felan olur mu?
C.C.li =)
« Yanıtla #9 : Kasım 22, 2019, 16:15:24 »
Sanmam yol yaptıkça benzinde gittiğini sanıp menzil düşüyor çünkü. Kalan menzil hiçbir zaman doğru olmaz ki niye takılıyorsunuz o kadar? Zaten lpgde kullanıyorsunuz. Eski araçlarımda da böyleydi.  Tek derdiniz bu olsun bence. Yeni kasa da, depodaki seviye de düşüyor yol yaptıkça.
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2019, 16:35:07 »
Aynı kasa bende var ancak böyle bir sorun yaşamadım. Çok takılma boşver 😊
100km de ne kadar LPG yakacağını göstergeden maalesef göremezsin ancak ben yaklaşık 15bin km dir aracı kullanıyorum ve yol bilgisayarindaki yakıt tüketiminin 0.6 litre fazlasını yakıyor. Bunu fulleyerek birçok kez denedim ekranda 6.2 gösteriyorsa 6.8 -6.9 litre LPG tüketiyor. Tabi bu değer gene net değil ama aşağı yukarı doğru çıkıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #11 : Kasım 22, 2019, 17:16:43 »
Yok ya takıldığımdan değil. Depo en alt çizgiye geldiğinde benzinde ışık yandıktan sonra 127 km gibi bir yol gittim ortlama. 2 defa yolda kalınca 100 km gidip 50 tl benzin alıyordum tekrar. Yani benzindeki çizginin ne kadar gideceğini iyi bilirim. 😀
Ben sadece bir sorun mu düzgün göstermesi için bişey yapılsbilir mi diye sordum. Aynı zaman da ortalama tüketim kısmı lpg değerini doğru göstermiyor diyorsunuz yani?
C.C.li =)
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2019, 18:03:59 »
Ortalama tuketimin yüzde 20 fazlası LPG tüketiminizi gösterir. 1.2 ile çarpın o değeri.
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #13 : Kasım 22, 2019, 20:14:53 »
Evet kesinlikle doğru göstermiyor. En az 0.6 litre ekleyeceksin fulleyerek 3-5kez dene göreceksin yol bilgisayarindan fazla çıkacak
  • Kilometre: 61
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2019, 22:53:47 »
 CAN-BUS  olmayan (Controller Area Network),Veriyi Dorulama)  sistemi olmayan araclarda bu tip sonradan eklenen donanımlar veride hatalara yol acar.
Muhtemelen anlık tüketimde yoktur..
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #15 : Kasım 27, 2019, 23:26:02 »
Ortalama tüketim gösteriyor ama ne kadar doğru bilmem. Ortalama tüketimde 6.1 - 7.1 civarlarına yazıyor ama benim depodaki hesabım 8.1 - 8.2 civarı..
C.C.li =)
