Gönderen Konu: Auris devir atıyor ama hız yükselmiyor  (Okunma sayısı 3244 defa)
« : Kasım 19, 2019, 18:37:42 »
Merhaba, 2008 model otomatik aurisim var. Vites değişiminde aracın ön trafında çatur çutur ses geliyor. Vites kolunda sıkıntı yok. Kol hareket edince aynı anda ses geliyor ve ses kabinden bile çok rahat duyuluyor. Bunun için tamirciye götürdüm baskı balata değişti ama ses yine aynı. Tamirci bu ses normal diyor. Bununla beraber arabada 1 haftadır vitese girme sorunu yaşanıyor. Yokuşta araba durma noktasına geliyor nerdeyse o arada arabanın devir göstergesi fırlıyor. Gaza yüklensem de araç hızlanmıyor. Düz yoldada aynı sorunu yaşıyorum gaza basıyorum devir fırlıyor ama hız çok zor yükseliyor. Bir arkadaşım aracın vitese girmediğini söyledi. Tekrar tamirciye götürdüm bilgisayara bağladı ve bir sorun yok dedi. Yardım edin lütfen arabadan hiç anlamıyorum .
Ynt: Auris devir atıyor ama hız yükselmiyor
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2019, 21:04:02 »
Anlasilan MMT sanziman arac
Ya kalibrasyon hatasi var, yada baski/balata tercihi hatali.
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2019, 21:36:04 »
Evet yani manuel modu da var :) ya baskı balatadan sonra yapmaya başladı bu durumu. balata tercihi nasıl yanlış olabiliyor ki :)) ya arkadaş ne belalı işmiş bu araba işi .
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2019, 21:57:51 »
Araca takılan parçanın baskı balatanın fotoğrafı varsa paylaşın tecrübeli üstadlar doğru olup olmadığını size söyler,zaten Ahmet Bey'in dediği gibi hatalı bir işlem olduğu aşikar araçta gitmiyorsa bir sıkıntı var demektir.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2019, 22:33:45 »
Tamirci arkadaş ses için baskı balata değişimi yapıyor ama ses devam edince normaldir demeye başlıyor. Ses normalse neden baskı balata değişimi yapıldı madem?
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2019, 23:35:28 »
O adam servis açmış , tanıdık diye gittik işte :) şimdi sorun baskı balata diyorsanız ona göre gideyim yoksa direk şanzımandan anlayan birine mi baktırmak lazım !!!
