Gönderen Konu: Acil yağ lambasi  (Okunma sayısı 2685 defa)
Acil yağ lambasi
« : Kasım 16, 2019, 19:26:55 »
Arkadaşlar araçta birden yag lambası yandı. Bazen sürekli yanıyor bazen sonuyor bazende böyle  temazsiz birşey var gibi yanıp yanıp sönme yapıyor. Ben yag musurunu temizlettim ancak sönmedi araç yag ısınınca lamba yanıyor. Ama üstünden çıkan musur voyer markaydı orjinal değil sanırım. Şimdi valeo marka  yag müşürü ve sakura yağ filtresi sipariş ettim. Başka bir yol mu izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.
Acil yağ lambasi
Ynt: Acil yağ lambasi
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2019, 19:28:01 »
Yağ filtresi yan sanayi mi kullanıyorsunuz?
Aracın yağ bakımı hep zamanında mı yapıldı?
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2019, 19:29:18 »
Aracı yeni aldım. Muhtemelen yan sanayidir. Sakura sipariş ettim bu marka iyi değil mi ? Bakimlari hep tam mi bilmiyorum adamin dedigi yapilmisti ama üstündeki yağ temizdi. Ben suna takildim aracın üstünden çıkan yağ müşurude orjinal degildi
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2019, 20:17:21 »
Araç nedir kaç model kaç bin km'de neye göre fikir beyan edecez onlarıda yazınız lütfen,
İlk önce o muşürü ve yağ filtresini orjinal kullanın ve araca uygun yağı koydurun yağ seviyesini de tam olduğundan kritik eşiğe düşmediğinden emin olunuz,bunlar yapıldıktan sonra hâlâ arada lamba yanıyorsa veya direk yanık kalıyorsa yağ pompası da sıkıntı var demektir,iyi bir usta yağ pompasının arızalı olup olmadığını size söyler.
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2019, 20:31:47 »
2005 135binde benzinli otomatik. Valeo marka musur aldım sanırım kötü değildir bu. Filtreyi de sakura aldım. O kötü olabilir. Yag lambası sürekli yanmıyor zaten araç ısınınca yani yag ısınınca yapıyor. Burada maalesef iyi usta da parca bulmakta sıkıntı. Aracı yürütmek de istemiyorum.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2019, 21:15:58 »
Yaşadığınız yeri söylerseniz size belki bir usta tavsiyesi olur
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2019, 21:46:43 »
Yozgat hocam.
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2019, 22:09:03 »
Yozgat hocam.
Düzgün usta ancak Kayseri'de bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
Yağı değiştirip orjinal yağ filtresi ile deneyin bakalım derim. Yağ değişimi öncesi motor iç temizleyici kullanmakta da fayda var.
Yağ seviyesi ne durumda, motor soğutma suyunda eksilme var mı?
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2019, 22:29:04 »
yag seviyesi normal suda da eksilme yok. Orjinal filtre ne marka? Serviste mi buluruz. Filtreyi sipariş etmiştim ama.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2019, 22:47:05 »
yağ pompasıdır hocam , bence kalın bir yağ koyup sanayiye kadar gider ama risk tabiki..
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2019, 22:53:15 »
Bu yağ lambasının arada bir yanması rolanti devrinde mi oluyor yoksa yolda yüksek devirdede yapıyormu?
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2019, 00:03:28 »
Rolantide değil 3 bin devirden sonra
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2019, 00:08:18 »
3 sebeb var yağ pompasının basıncı düşük,yağ motora uygun değil,yada filtre arızalı.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2019, 12:21:10 »
Ben karterdeki yağ süzgecinin tıkalı oluğunu düşünüyorum genelde yağ katkısı konulduğu zaman bu süzgeç tıkanabiliyor tabi yağ filitresini orjinal denso ile değişip 5w30 yağ konulmadan önce karteri söküp bakmak gerekir.Bir diğer ihtimal yağ müşir kablosu bir yerden yaralanmış olup temasızlık veya şaseye iletim sağlıyorda olabilir.
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2019, 13:26:07 »
Tolga beyde yağ süzgeci konusunda haklı olabilir bazı durumlarda yanlış yağ kullanımı veya yağ katkıları toyotalarda sıkıntı çıkarabiliyor çünkü toyotaların yağ süzgeçleri çok ince yapıda benim araçta daha önceki sahibinde aynı parçadan dolayı motor yaptırmak zorunda kalmıştı ama o süzgeç tıkanırsa rolanti devrindede sıkıntı çıkarır ve çoktan motora zarar verirdi ama her ihtimale karşı kontol edilmesinde fayda vardır.
« Yanıtla #15 : Kasım 17, 2019, 16:22:24 »
Evet rölantide bir şey olmuyor motor.isininca yapıyor. Birsürü ihtimal var doğru düzgün usta da yok olmadi kayseriye ya da coruma çekiciyle gotureyim diyorum önce musur ve filtreyi defistirerek
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2019, 16:39:51 »
Önce dediğiniz gibi muşür ve filtreyi değiştirin ama daha öncesinde karteli söktürüp yağ pompası ucundaki süzgeci kontrol ettirin ve araca uygun yağ koyarak deneme yapın düzelmezse öyle giderseniz.
« Yanıtla #17 : Kasım 17, 2019, 20:48:26 »
Hangi marka yağ kullanıyorsunuz o da aklımda bulunsun.
« Yanıtla #18 : Kasım 17, 2019, 21:00:00 »
5w30 bu aracın hakkı mobil motul enos öneririm. Ben aynı araçta mobil kullanıyorum.
« Yanıtla #19 : Kasım 17, 2019, 21:08:46 »
Hepinize teşekkür ederim yardımlarınız için.
