Gönderen Konu: Artan Egzoz Sesi  (Okunma sayısı 1919 defa)
  • Kilometre: 28000
  • 11 kere teşekkür etti
Artan Egzoz Sesi
« : Kasım 14, 2019, 13:47:05 »
Merhabalar;
Aracım 2016 Auris 1.6 ad.skypack multidrive. yaklaşık 1.5 yıldır kullanıyorum ve 3 ay önce BRC lpg takıldı. LPG takılmadan önce de var olan egzoz sesi beni rahatsız etmeye başladı. Şöyle ki sıcak benzinli motor rölantide neredeyse sessizdir ancak bende rölantide arkadan hafif bir egzoz uğultusu geliyor. 2000 devirden sonra çok baskın. Normal egzoz sesi ama gürültü seviyesi biraz fazla ve ilk zamanlar sesin bu kadar fazla olmamasından dolayı dikkatimi çekmeye başladı. Kısacası egzoz sesinin artmasına sebep olacak şeyler nelerdir bilen kişiler yazarsa çok sevinirim. Hava filtresinden olabileceğini düşündüm, bakımda filtre değişti ama ses azalmadı. Yardımlarınız bekliyorum.
Benzer bir başlık bulamadığım için yeni başlık açtım.
Artan Egzoz Sesi
Ynt: Artan Egzoz Sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2019, 13:56:05 »
Egzozdaki flanş bağlantılarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim daha yeni başıma geldi benimde en son spor susturucu varmış gibi ses çıkıyordu sıktım ve düzeldi.
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2019, 13:56:47 »
2016 model araçta egzoz bozulması heleki arka kazanın bozulması çok zor bir ihtimal,eğer altını bir yere vurmadıysanız,belki yürüyen aksamda bilyalalarında bir sıkıntı olabilir, uzman bir usta eşliğinde test etmeniz daha iyi olur.
