Gönderen Konu: 2. El aldığım araç dyno testinde çok düşük sonuç verdi  (Okunma sayısı 3970 defa)
  • Kilometre: 30000
4000 km de aldığım toyota corolla MDS iki ayrı expertiz de yapılan ölçümde önce yüzde 65 sonra yüzde 75 sonuç verdi.
Sizce bunun nedeni ne olabilir.
Toyota servisi buna net birşey söylemiyor, aracı cihaza bağlayıp bir sorun olmadığını söyleyip bizi gönderdi.
Sanayide motor ustaları bu aracın motoru daha açılmamış bu yüzden böyle sonuç veriyor derler.
Daha önce sıfır ayarında aracı dyno testine alan var mı aranızda
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: 2. El aldığım araç dyno testinde çok düşük sonuç verdi
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2019, 10:46:39 »
Daha 4000 km deki aracın herhalde motor performansı 500 bin kmde ki motoru rektefiye görmüş hor kullanılmış araç motoru gibi olmaz. Sizin aracın motor performansı iyidir merak etmeyin. Mds şanzıman kayış sistemli okduğundan siz gaza basarsınız araç bağırır, devir çok yükselir ama hızlanma yavaş olur. Sabit gazla giderseniz yavaş yava hızlanır. Spor modda daha atiktir. Ancak dyno'da tam performans ölçemiyorlar. Otomatik viteslerde genel bir durum, içiniz rahat olsun.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2019, 17:01:40 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. İnşallah ileride sorun oluşturmaz
  • Matematik öğretmeni
  • Kilometre: 245000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2019, 18:41:30 »
Kronometrenizi alın ve güvenli bir yerde 0-100 ölçümü yapın. Fabrika verilerinde ise sıkıntı yoksa vurun kırbacı  :D
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0,  1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2019, 19:26:27 »
0-100 km testini yaparken bir anda gaza yüklenmek mi gerekiyor, yoksa yavaş yavaş mı gaza basacağız, geçen yavaş yavaş basarak denedim ama 100 km bulması biraz uzun sürdü
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2019, 21:40:06 »
Siz bu dyno testiyle araca nekadar zarar verdiğinizin farkındamısınız ?
Araç performansı dyno ile ölçülmez o sadece bir safsata ve para kazanma yolu,eğer araç yolda size anlık tepkiler veriyorsa bastığınız kadar performans sergileyorsa sıkıntı yoktur.
  • Kilometre: 289500
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2019, 21:42:19 »
11 yaşında hiç kurcalanmamış arabaya fabrika verisinin %10-15 üzerinde beygir gücü çıkaran ekspertizler var.
Bence 4 bin km'deki aracı dyno testine sokup araca değil de teste güvenmeniz büyük yanılgı. (Tabi ki istisnalar olabilir) Motor, sesinden, titreşiminden ve aracın gidişinden kendini belli eder zaten.
Yeni aracınız hayırlı olsun, keyifle binmeye devam edin. Kazasız belasız sürüşler dilerim.
Beyaz Guzu - 35 TGN 58
Küheylan - 61 KD 626
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2019, 22:34:49 »
İyi dilekleiniz için teşekkür ederim.
Dyno testine sokmadan önce çok kararsız kaldım sonra yanımda bulunan arkadaş ısrar edince dyno testine aldık sonuç çok düşük çıkınca başka bir EKSPERE gittik orada da sonuç düşük çıktı. Hemen aracı aldık toyota bayisine gittik oradan da sanayide bir ustaya gttik ikiside motorda bir anormallik olmadığını söylediler bizde aracı aldık, şimdilik bir sorun görünmüyor inşallah ileride de olmaz...
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2019, 22:35:40 »
Dyno testlerine aldanmayın o aracınızın motor durumunu veya performansını belirtmez.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2019, 22:53:47 »
Yetkili bayii ile iletişim kurdunuz mu? Bu sorunu yaşayan başka araç sahipleri var mı ?
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2019, 23:07:23 »
Yetkili bayiye gittik durumu anlattık bayi dyno testinin kendileri için bir ölçüt olmadığını söyledi, önce aracı cihaza bağladılar sonra bir test sürüşü yaptılar araçta bir problem olmadığını söylediler...
Bu durumu yaşayan kimse olup olmadığını söylemediler
