Gönderen Konu: baskı balatayı servis dışında taktırma  (Okunma sayısı 2243 defa)
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« : Nisan 02, 2009, 13:25:33 »
arkadaşlar bu baskı balata setini dışarıda yani servis haricindeki ustalara değiştiren veya değiştirmeyi düşünenler olabilir. ben geçen servisten 395 tl ye orjinal baskı balata setini aldım. tanıdığım bir usta var ona götürdüm. taktı aldım arabayı 80 km civarında gittikten sonra aks yerinden çıktı. yolda kaldım. boşuna yere  sıkıntı yaşadım. usta orda bir yeri gevşek bırakmış heralde. yani diyeceğm dışarıda taktırırsanız bu tür sıkıntılar olabiliyor. biraz zor bir işçiliği var. en iyisi serviste taktırmak. biraz fazla işçilik alıyorlar ama...
şuanki aracım "tabanvay"
Ynt: baskı balatayı servis dışında taktırma
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2009, 18:38:29 »
işte sorun da tam orda başlıyor :(
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2009, 18:47:35 »
Mübalağasız söylüyorum ben ustamla kankayım  :)
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2009, 21:03:50 »
Ceyun bey size toplam maliyet kaca geldi yazabilirseniz sevinirim
Ben serviste 1100 ytl ye yaptirmistim (hersey orjinal ve 2 yil garantili ve taksitli!!!)
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2009, 04:23:52 »
alper bey ben 395 tl ye servisten orjinal toyota baskı balata setini aldırdım ustaya. şanzıman yağını da değiştirdim aynı zamanda aynı ustama. işçilik falan 175 tl de o aldı benden. yani anlayacağınız bütün hepsi 395+175=570tl. serviste ise sadece işçiliğe 450 tl istediler. şanzıman yağını da saymıyorym. onu da serviste değişseydim heralde 1000 tl yi aşardı.
« Yanıtla #5 : Nisan 05, 2009, 12:30:21 »
ceyhun yeni setini güle güle kullan
sana birşey soracağım, vites geçişlerin nasıl?
benim sert sayılır, vites geçişlerinden pek memnun değilim
Bodrum
« Yanıtla #6 : Nisan 05, 2009, 18:49:58 »
Ceyhun bey servisten ustaya aldırttım dediniz.
Eminim ustanıza guveniyorsunuzdur bir problem olmaz ama acaba orjinal olduğuna emin misiniz? ya da faturası var mı?
Bunu şunun için soruyorum bir tanıdığım radyatörünü orjinal aldığını düşünüyordu ama sonradan olmadığını anladı.
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2009, 10:33:45 »
alper bey ben servisin dış kapısında bekliyordum kendisini. ayrıca güvendiğim bir usta olmasa gidermiyim böyle önemli bir parça için.
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2009, 10:39:42 »
teşekkürler utku. valla babamda da 2004 sol sedam var önceden beri onu da kullandığım için biliyorum. bence bu toyota 2002-2006 arası corollaların tipik bir sıkıntısı. onda da vites sertti biraz. şu an benimkinin de okadar yumuşamış olduğunu söyleyemem. şanzıman yağını falan da değiştik ama çok fark etti diyemem. yani bu genel olarak bizim ortak sorunumuz kardeşim.
« Yanıtla #9 : Nisan 07, 2009, 10:58:58 »
2006 corollam var ve vites geçişi ile ilgili gram sıkıntım yok. Aksine arabada sevdiğim en güzel aksam diyebilirim. Yıllarca renault ta  1 den 2 ye 2 den 1 e büyük sıkıntı ve kasılma yaşardım.
« Yanıtla #10 : Nisan 07, 2009, 11:04:11 »
merhaba utku,
arife tarif gerekmez ve haddimize değil ama, vites kulesinin civatalarını kontrol et ve vites kolu armudunu sprey ile yağla.
bakalım değişiklik olacak mı?
« Yanıtla #11 : Nisan 07, 2009, 21:51:47 »
vites geçişinin zorluğundan kastınız nedir, vites topuzunun geçişleri mi, yok sa arabanın sarsılması mı...
mesela ben hala alışamadım toyotaya, 1 den 2 ye geçerken, babamların kafasını bir hayli sallıyorum :)  devri iyice almadan geçince, araba sarsılıyor... bir de gazı aniden bırakınca, motor hafiften ötüyor, tabi bu yakıt tüketimini de etkiliyor... orantıyı yakalayıp , alışmak lazım...
sol...
« Yanıtla #12 : Nisan 08, 2009, 23:46:59 »
ha arkadaşlar bi de benim arabadan çıkan orjinal olmayan kore yapımı baskı balataya baktım. yeni takılan orjinal toyota baskı balataya baktım. sanki farklı model aracınmış gibi geldi bana. bayağ far ediyor. orijinali ve yan sanayisi arasında.
« Yanıtla #13 : Nisan 09, 2009, 00:08:05 »
Aynı dert bence bu aracların hepsınde var.Özellikle  düzenli olarak bakıma gırmıs aracımda bende vitesin yag gibi gectigini söyleyemıyorum..sıkıntı derken cok rahatsız etmiyo cok zor gectıgı söylenemez ama 2.vitesten 3 'üncü vitese gecerken hissediyorsunuz...Utku senın aldıgın arac 65,000 civarındaydı yanlıs hatırlamıyosam baskı balatanı kontrol ettırmen ıyı olur..Bide serviste vitesin derisiini cıkartıp alta dişlilere gres yagı gıbı beyaz bir yag kullanıyolar o nıspeten bıraz daha iyi edıyo..
