Gönderen Konu: Check Parking Brake System (ÇÖZÜLDÜ)  (Okunma sayısı 10550 defa)
  • Kilometre: 96000
« : Kasım 03, 2019, 20:12:37 »
Öncelikle herkese Selamunaleyküm.
2012 model Avensis sahibiyim.Aracımda Prins LPG mevcut.
Durup dururken Check parking brake system,Check VSC System ve motor ışığı yanmaya başladı.
Eksozdan kesik kesik duman atıyor ve aracımda yarı yarıya performans kaybı olup rolanti düzensiz.
Başına gelen var mı veya yardımcı olabilecek bi ustam varmıdır?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar
Ynt: Check Parking Brake System
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2019, 21:12:35 »
Saygılar
Öncelikle arıza kaydı bakılmadan net anlaşılmaz ama avensislerde  bozuk LPG ayarından veya kirli yakıttan dolayı bu uyarıları vermektedir eğer uyarı verdiğinde sistemsel kullanımda sıkıntı yoksa LPG ayarından ötürü yaptığı ağırlık kazanır.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2019, 23:46:22 »
Maalesef benzinde de durum aynı hiçbir değişme yok
Uyarıları silmeye götürdüm bi yere
P0301 Silindir 1’de Ateşleme Hatası Tespit Edildi yazıyor.
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2019, 02:52:06 »
P0301 arıza kodu 1.silindir ateşleme hatasını anlatır eğer LPG enjektörleri bozuksa ateşlemeli etkiler benzin haritasında bozuktur ilk önce LPG sigortasını iptal edin ardından akü eksi kutup başını söküp 30 dakika bekleyin ve akabinde aracı 100 km kadar benzinde kullanın yeni harita oluşsun bunları yaparken bujilerinde sağlam olduğundan emin olunuz bazen bozuk bujide bu hatayı yaptırır,gerekirse bir takım orjinal bujide alınız daha sonra LPG enjektörlerini ve elektrik bağlantılarını kontrol ettirin LPG elektirk tesisatı için 1.bobinden bağlantı alınır orayı iyi kontrol ettiriniz.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2019, 10:40:58 »
Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim.En kısa zamanda deneyip durumla alakalı Bilgi vereceğim.
  • Kilometre: 96000
Ynt: Check Parking Brake System(ÇÖZÜLDÜ)
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2019, 01:11:39 »
Sorun 1.silindiri kontrol eden ateşleme bobininden kaynaklanıyormuş.Bugün değişimini yaptıktan sonra gün boyu denemedim tüm sorunlar giderilmiş durumda yardımcı olup Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim.
SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
Saygılar
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2019, 15:24:08 »
SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
Saygılar
Geçmiş olsun umarım değiştirdiğiniz bobin yan saniyi değildir.
  • Kilometre: 96000
Ynt: Check Parking Brake System (ÇÖZÜLDÜ)
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2019, 23:53:57 »
Denso marka aldım.Çok şükür problemim yok.
