Gönderen Konu: merkezi kilit arızası  (Okunma sayısı 6624 defa)
  • Kilometre: 300000
  • Model Yılı: '96
« : Kasım 01, 2019, 00:01:08 »
merhabalar, forumda yeniyim ve hatta aracımı da yeni aldım sayılır.
Konuda bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak: Merkezi kilit yalnızca anahtarla çevirdiğim zaman işlevini yerine getiriyor fakat kumandayla herhangi bir sonuç alamıyorum. Kumanda sağlam, tuşlara basınca çalışıyor fakat kilit açılmıyor ve kapanmıyor. Sorunu kendim çözebilir miyim acaba?
Ynt: merkezi kilit arızası
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2019, 00:28:26 »
Araç nedir kaç model kumandanın sağlam olduğunu nasıl anladınız alarm mı yoksa sadece merkezi kilit kumandasımı onlarıda yazınki doğru cevaplar verelim.
  • Kilometre: 300000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2019, 00:37:29 »
aracım 96 model corolla 1.3 xe. Kumandanın sağlam olduğunu şuradan anladım: kumandaya bastığım zaman ışığı yanıyor fakat ne kapılar açılıyor ne de alarm çalışıyor
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2019, 00:55:48 »
O zaman sizin alarm beyni ya bozuk yada elektirk bağlantısında bir sıkıntı olabilir bi oto elektrikcisine giderseniz sorunu çözer.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2019, 01:14:35 »
Merhabalar,
Kumandaya bastığınızda LED in yanıp sönmesi kumanda pilinin sağlam olduğu anlamına gelmiyor maalesef.Pil yeterince dolu değilse bile LED yanıp sönebiliyor.Öncelikle kumanda pilini değiştirip denemenizi tavsiye derim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2019, 11:45:57 »
Alarm beyni bozuksa yenisi zor ve pahalı. Çözümü; normal bir alarm beynini taktırıp, anahtarına tanimlatmak.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2019, 13:32:35 »
Gereken bilgiler yazılmış.  Bir ihtimal kumanda frekans kaymışta olabilir. Benim yedek kumanda devre dışı kaldı anahtarcı frekans kaymış diye düzeltti.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 01, 2019, 13:34:50
Uzaktan kumanda kiti sonradan takma olduğu için fazla maliyetli bir sistem yok bunlarda.
  • Kilometre: 300000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2019, 02:42:52 »
Herkese şimdiden çok teşekkür ederim, teker teker önerilerinizi deneyeceğim peki araca yeni merkezi kilit taktırıp anahtara tanımlamanın maliyeti tam olarak ne kadardır tahmini
« Yanıtla #8 : Kasım 06, 2019, 05:19:47 »
Tavsiyem kumandalı sustalı anahtar alıp taktırmanız ve anahtara diş açtırmanız ben öyle yapmıştım. Kumanda beyni ile birlikte 2 adet anahtar veriliyor.
« Yanıtla #9 : Kasım 06, 2019, 10:49:13 »
Yeni merkezi kilit beyni ve 2 adet sustalı anahtarı en fazla 200 TL'ye takarlar sizin anahtarına yeni kumadaya çekerler,ama tavsiyem taktıracağınız merkezi kilit beynindeki anahtarın bağaj açma özelliği olsun bağaja bir tane motor takarak kumandadan açılır hâle getirirsiniz.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Kasım 06, 2019, 11:29:33 »
Ben 2 yıl önce oto ekektrikciye  merkezi kilit beyni taktırdım 75 TL. Sonra bir oto kilitciye gidip bir sustalı anahtar aldım Benim anahtari ona taktı ve merkezi kilit beynini ona tanımladı 75 TL de ona verdim. Merkezi kilidin yanındaki iki adet kumandada sadece aç kapa yapıyor.
  • Kilometre: 300000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #11 : Kasım 06, 2019, 14:23:33 »
Teşekkürler herkese
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #12 : Kasım 08, 2019, 21:19:19 »
Ayhan Kenan beye katılıyorum. 2004 terra 1.6 aracımda aynı sorun vardı, internetten sustalı yeni merkezi kilit beyni sipariş ettim, anahtarıcıya da 20 lira verip ucunu çektirdim. Tavsiye ederim.
Toyota Corolla 2004 Terra 1.6
