Gönderen Konu: BENZİNDE RÖLANTİTE TİTREME VE GAZ YEMEME SORUNU  (Okunma sayısı 5930 defa)
« : Ekim 29, 2019, 10:41:22 »
selam arkadaşlar 2005 model t25 exe.elegant otomatik aracım lpg li fakat kullanmak istemiyorum artık benzinde çalıştırdım aracı geçenlerde fakat aşırı titreme var gaz verdiğimde ise 3 bin deviri geçmiyor ve 2500 3000 devir arası dip gazda dalgalanıyor. obd ile arıza sil dediğimde silme esnasında düzeliyor silme işlemi bittiğinde tekrar başlıyor yani 15 saniye gibi silerken hiçbir sıkıntı kalmıyor sorun ne olabilir enjektör olsa hiç düzelmez diye düşünüyorum acil yadrım lütfen (lpg de 5 ay kullandım aracı)
Avensis T25 2.0 Exe.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: BENZİNDE RÖLANTİTE TİTREME VE GAZ YEMEME SORUNU
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2019, 11:38:29 »
SELAM ARKADAŞLAR 2005 MODEL T25 EXE.ELEGANT OTOMATİK ARACIM LPG Lİ FAKAT KULLANMAK İSTEMİYORUM ARTIK BENZİNDE ÇALIŞTIRDIM ARACI GEÇENLERDE FAKAT AŞIRI TİTREME VAR GAZ VERDİĞİMDE İSE 3 BİN DEVİRİ GEÇMİYOR VE 2500 3000 DEVİR ARASI DİP GAZDA DALGALANIYOR. OBD İLE ARIZA SİL DEDİĞİMDE SİLME ESNASINDA DÜZELİYOR SİLME İŞLEMİ BİTTİĞİNDE TEKRAR BAŞLIYOR YANİ 15 SANİYE GİBİ SİLERKEN HİÇBİR SIKINTI KALMIYOR SORUN NE OLABİLİR ENJEKTÖR OLSA HİÇ DÜZELMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM ACİL YADRIM LÜTFEN (LPG DE 5 AY KULLANDIM ARACI)
arıza kodu nedir?
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2019, 11:48:29 »
p0201 injektör circuit-cylinder 1
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #3 : Ekim 29, 2019, 12:14:57 »
P0201 İNJEKTÖR CİRCUİT-CYLİNDER 1
1. Silindirdeki enjektöre elektrik veren kabloda sıkıntı olabilir lpg montajını yapanlar lpg enjöktörlerine elektriği bu kablodan alabiliyor
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2019, 12:18:41 »
garip olan arızayı silerken düzeliyor sonra silme işlemi bitince tekrar başlıyor hata
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2019, 12:22:32 »
GARİP OLAN ARIZAYI SİLERKEN DÜZELİYOR SONRA SİLME İŞLEMİ BİTİNCE TEKRAR BAŞLIYOR HATA
Siz yinede enjektör kablosunu bi kontrol ettirin
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2019, 12:37:03 »
Sayfanın devamı için yazıların küçük harfli hale çevrilmesi gerekiyor.
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2019, 12:52:56 »
hakan bey eski yazılarda mı dahil kusura bakmayın daha yeni sayılırım dikkat ederim
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2019, 18:43:19 »
Yok mu hiç cevap koca forumda ??? 🤔
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2019, 22:31:44 »
Çoğu konuda kel takılıyoruz malesef.İşini içine bir ton elektronik ve sensör girince elimiz kolumuz bağlanıyor.Mesela benimde sabahları rölanti düşmesi var  bir uğraştım..kelebek,map,külbütör,sübap,bobin,buji,manifolt dipsiz kuyu en son kabullendim öylece biniyorum.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2019, 22:54:56 »
Arkadaşlarında bahsettiği gibi öncelikle benzin enjektör kablolarını bir kontrol edin.LPG bağlanırken benzin enjektör kablosu kesilip araya lpg ecusu kabloları bağlanır.Yani lpg ecu sunda bir  sorun varsa benzin enjektörünü çalıştırmaz bunu bilin.Bu hatayı verme nedenlerinden biri enjektör arızası diğeri ateşleme bobini ve buji arızası ile devam eder bunlarda bakılması gerkir en kötüsü ise subapların kaçırmsıdır bunu kompresyon testi ile motoru açtırmadan anlayabilirsiniz.Kısaca özetliyecek olursak önce 1. silindir üzerindeki buji ve ateşlem bobini kontrol edilmeli ardından 1. silindirdeki benzin enjektörüne enerji gelip gelmediği son olarak kompresyon testi yapılması sizi çözüme götürür.
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2019, 23:36:13 »
Arkadaşlar araç Avensis bu araçlara sıralı sistem LPG tskılmıyorki benzin enjektöründen elektrik alınmaz diye düşünüyorum,ilk önce yapılması gereken LPG sigortasını ve diğer bütün tesisatını devre dışı bırakın boğaz kelebeği içindeki LPG mikserini sökün araç orjinal ayarlarına gelsin daha sonra akü eksi kutup başını söküp 30 dakika bekleyin ve tekrar takın araç benzinde çalışsın öyle bakın ve varsa hata kodlarını silin deneyin ama ilk önce komple LPG sistemini sökmeniz motorla herhangi bir bağlantısı kalmaması gerekli.
