Gönderen Konu: Bir Bilene Danışalım ( İstişare)  (Okunma sayısı 6558 defa)
Ynt: Bir Bilene Danışalım ( İstişare)
« Yanıtla #20 : Ağustos 23, 2022, 11:45:50 »
Madem böyle bir sayfa var bende danışayım.
Arkadaşlar telefonum xiaomi redmi note4. Android 7 işletim sistemi mevcut. Geçtiğimiz aya kadar aracımda android autoyu kullanabiliyorken, şuan maalesef kullanamıyorum. Bu cihazda android auto kullanılamaz diye uyarı çıkıyor ve aracıma bağlayamıyorum. Bunun bir çözümü var mı yoksa işletim sisteminin eski olmasından kaynaklı bir sorun mu? İlla telefonu değiştirmek mi gerekli?
Geçen aya kadar kullanbiliyorken şuanda sıkıntı olması araç multimedyasını işaret eder yeni kasa corollaların multimedyası nedense arada bir güncelleme istiyor, geçenlerde form üyemizin birisi daha benzer sorundan muzdaripti,bence en yakın servise uğrayıp multimedya 'ya baktırın,bir güncelleme ile çözülebilir,eğer araca uzun soluklu binecekseniz o cihazdan bir an önce kurtulun tek seferde iyi para vererek güzel bir cihaz alırsanız bütün dertler biter navigasyon vs özelliği de kalıcı olur.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 23, 2022, 11:51:15 »
Araca bağlanan telefonlar Bluetooth ile bağlandığı için bence sorunu şunlardan kaynaklanabilir; Aracınız hangi android versiyonununa kadar desteklemekte? Sorun İşletim sistemi versiyonu ile içerdiği bluetooth versiyonunun farklı olmasından kaynaklanabilir. Yani şu an güncel android versiyonu 12 iken araç bunu destekliyorsa android 7 çok eski kalmış olabilir. Dolayısıyla Android 7 yazılımının içerdiği Bluetooth versiyonu da eskidir. Araç artık desteklemeyebilir. Daha güncel bir yazılım içeren telefon ile deneyebilirsiniz bağlantıyı.
Eşimin telefonunda android 10 var onda sıkıntı olmuyor. O değil telefonumdan memnunum, ayrıca cezaevinde çalıştığım için gün içinde telefonla ne yazık ki münasebetim de olmuyor, yalandan yere para harcamak istemiyorum. Bunun bir çözümü var mı onu merak ediyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 23, 2022, 11:57:28
Ümit hocam yukarıda da belirttim eşimin telefonu ile bağlantıda sıkıntı yok. Aslında telefon miadını doldurdu yaklaşık 5 yıldır hizmet ediyor, bu zamana kadarda yazılımsal vs. hiç sıkıntı yaşamadım. sadece geçenlerde batarya artık şarj tutmuyordu onu değiştirdim onu da halletmiştim. Bir yandan değiştirmeyi istiyorum ama fiyatları görünce geri adım atıyorum. Almışken fiyat performans cihazı alayım istiyorum. Elimdeki cihazda aldığım dönem tamda bunun karşılığıydı. Xiaomi adını daha yeni yeni duyuruyordu ve o dönem gerçekten fiyatına göre çok kaliteliydi, şuan adı duyuldu fiyatları uçtu gitti.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 23, 2022, 13:53:26 »
Zaten sorunun çözümü belli olmuş. Araç multimedya sizin versiyonunuz eski olduğu için desteklemiyor. Sorun araçta değil.  Eşinizin telefonunu destekliyor ise size yeni bir telefon almaktan başka seçenek kalmıyor sanırım. Telefonu araca bağlayıp müzik dinleme gibi bir alışkanlık yoksa, yani bağlantı  sadece gelen çağrılar için se diğer ucuz ve kolay bir seçenek  de Xiaomi bluetooth kulaklık alın. 150-200 liraya halledersiniz görüşme işini.
Cep telefonları;
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #23 : Ağustos 23, 2022, 16:20:38 »
Bluetooth ile bağlanmakta sıkıntı yok hocam. Telefon görüşmesini vs. kendi telefonumdan araç üzerinden yapabiliyorum ama kablolu olarak bağladığımda android autoya bağlanamıyorum. 1 ay öncesine kadar kablolu bir şekilde bağlayıp navigasyonu aktif kullanabiliyordum. Ama şimdi dediğim gibi direk telefonuma uyarı geliyor bu cihaz android autoyu desteklemiyor diyor.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #24 : Ağustos 23, 2022, 17:46:26 »
O zaman yukarıda Ümit beyin dediğine geliyoruz. Araçtaki cihazın güncellenmesi gerekmekte herhalde.
Cep telefonları;
« Yanıtla #25 : Ağustos 23, 2022, 19:34:14 »
Duvardaki boyada ufak tefek izler var. Derin çizik yok ama çizik de olsa alçıyla kapatmakla ve zımparalamakla uğraşmak istemiyorum.
Belli olmayacak şekilde nasıl yama yapabilirim? Aynı marka ve aynı renk boyam var, birkaç gözükmeyen yerde denedim çok hafif de olsa ton farkı oluşuyor.
Bir de sıva alçısıyla birkaç yerde tadilat yapmaya çalıştım kulak memesi kıvamında doldurdum ama pürüzsüz yüzey elde edemiyorum. Bunun için illaki saten alçı mı yapmam gereklidir?
« Yanıtla #26 : Ağustos 24, 2022, 00:05:57 »
evet illaki saten alçı ve zımpara zorunlu yoksa boya çizik kapatma özelliği yok malesef.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ağustos 24, 2022, 08:50:41 »
Çizik şeklinde ise sıva ile olmuyor. Boya altı saten kireç diye bir malzeme aldım. Toz gibi ama içinde hiç pütür taş yok, çok ince. Pudra kıvamında.
Bu maddeyi az su ile ıslatıp kalınca sürmek gerek. Sıpatula geniş olursa duvarın düzlüğünü takip de edebiliyor. Sonra tam kurumadan ince süngerle yuvarlayarak fazlasını almalı. Kuruduktan sonra gerekirse düz tahta üzerine ince zımpara ile hafifçe fazlası alınır. Çukur derinse birkaç kez tekrarlanabilir.
Bu şekilde evdeki bütün matkap deliklerini düzelttim. Boya vurulduktan sonra kimse anlayamaz farkı..
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Ağustos 24, 2022, 10:11:26 »
Aynı durum iki ay önce bende de oldu. Android sürümünüz eski, güncellemeniz gerekebilir diyordu. İki hafta önce taktım, navigasyon çalışmadı. Telefonu değiştirdim. Şu an çalışıyor. Araçtaki cihazda bir sıkıntı yok, telefonu yenilemeniz gerekiyor.
O
« Yanıtla #29 : Ağustos 24, 2022, 10:54:44 »
Teşekkürler peki boyanın yama gibi durmaması konusunda önerisi olan var mı?
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #30 : Ağustos 24, 2022, 12:48:05 »
ilgili cevap için teşekkür ederim Hüseyin Bey. Telefonu değiştireceğim ama bakalım ne zaman :) Belki arabayı daha önce değiştiririm belli olmaz  :rofl:
« Yanıtla #31 : Ağustos 24, 2022, 18:57:34 »
Aynı renk boyaysa ilk yaptığınızda farklı gözükebilir ama kuruyunca aynı rengi alması lazım.
