Gönderen Konu: 2011 corolla p 0420 arıza kodu  (Okunma sayısı 4860 defa)
  • ben yüksel çakır 55 yaşında emekliyim, 2011 model
  • Kilometre: 123000
« : Ekim 24, 2019, 01:04:23 »
selamlar. aracım lpg li, p 0420 arıza kodu veriyor daha önce lpg enjektörlerinde vakum kaçağı varmış yaptırdım herhalde katalizörü yedi, fakat aracın gidişinde çekişinde ve yakışında hiç bir problem yok ışık yanınca aparat var ışığı kendim söndürüyorum bir problem çıkarmı yada katalizörü değiştireceğim uygun yer varmı. teşekkürler
Ynt: 2011 corolla p 0420 arıza kodu
« Yanıtla #1 : Ekim 24, 2019, 07:16:14 »
P0420 tek basinami, yaninda baska kod varmi?
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2019, 00:16:36 »
p 0420 tek başına, araçta tekleme ve katalizör sesi yok yakıt çekiş normal, daha önce gaz enjektörleri hava alıyordu ve 0720 arızasıda veriyordu o arıza giderildikten sonra 0720 gitti 0420 kaldı, ekzozcu 0720 arızası okuyucuyu simiş ondan katalizör arızası veriyor istersen tüm katalzörü değilde sadece o bölümü değiştirebiliriz ama lpg li araçlarda yine aynı sorunu yaşarsın dedi, ne yapmalıyım kararsızım
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2019, 10:50:13 »
Lpg sigortasını çıkartıp bir süre benzinde kullanın bence aracı bir arıza vermiyorsa lpg sistemine bakılması gerekir afr ayarı çözüm olabilir. (tahmini düşüncem egt sıcaklığı lpg de çok yükseliyor bu da lamda sensörlerinin hata vermesine neden oluyor) Araç benzinde aynı arızayı vermesin yeter ki.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2019, 12:23:58 »
benzindeyken bu arızayı veriyorsa katalizör değişecek hocam yanmış veya özelliğini kaybetmiş olabilir
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2019, 13:59:32 »
Tek basina ise, sildirip 2 hafta benzinde kullanmak gerek,
Benzindede yanar ise katalizor gebermis.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2019, 23:26:48 »
benzindede aynı hatayı veriyor, geberen katalizör ses yapmazmı yada yakıt veya çekiş problemi yapmazmı
Mesaj Birleştirildi: Ekim 29, 2019, 23:29:44
İletiyi düzenle
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2019, 23:45:06 »
İletiyi düzenle
dik rampalarda hissedersiniz çekiş düşüklüğünü, hatta belli zaman sonra rolanti düzensizliği veya gaz yememe problemleriyle karşılaşabilirsiniz
