Gönderen Konu: 2010 Toyota Verso sol kapı cam motoru sorunu  (Okunma sayısı 3458 defa)
« : Ekim 21, 2019, 15:08:24 »
Merhabalar,
Arabam 2010 model toyota verso. Yaklaşık 2 ay önce akşam eve geldim ve camları kapatıp motoru stop edecektim. Ama oda ne. Hepsi kalktı benim sol cam kalkmıyor. Ertesi gün tamirciye gittim. mekanizma motor sağlammış. Ama hemen motorla beraber duran modülün arızalı olduğunu söylediler. Modülü tek olarak araştırdım. Ancak yok. Mekanizma takım olarak satılıyor ve çok pahalı. Küçücük bir modül için 2000tl vermek istemiyorum.
Sorum şu. Arka cam mekanizmalarındaki modüllerden birini alıp arızalı olanın yerine taksam araçta bir problem oluşur mu ? Daha doğrusu çalıştırabilirmiyim. Tabii ki arka camıda kapalı duruma getirip iptal edeceğim.
Cevap için şimdiden çok teşekkürler....
Parça kodu : 977555-106
Ynt: 2010 Toyota Verso sol kapı cam motoru sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 21, 2019, 17:11:59 »
İletisim protokolleri farkli,
Calissada, bazi sorunlar olabilir.
« Yanıtla #2 : Ekim 21, 2019, 17:58:18 »
İşin üstadı Ahmet bey cevaplamış ama bende bir soru sormak istedim belki bir çözüm olabilir o modül ne işe yarıyor sadece camı kaldırmak için güçmü veriyor?
Anahtardan motora direk ceyran çekilemiyomu?
Bi çaresi olmalı mutlaka bir modül için 2000 TL vermek mantıksız.
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2019, 11:23:24 »
Merhabalar Ümit Bey,
Gerçekten abuk subuk bir durum. Düğmeden direk motorada kablo çekerek olmuyor. İlla o modül olacak. Beyinle haberleşecek ve motoru aktif edecek. Bunu bir elektrikçiye gittiğimde anlattı bana. Eğer eski kasalardan olsaydı 5dk işi vardı. Ama yeni versolarda durum temamen elektronik haberleşme ile ilgili imiş.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 22, 2019, 11:34:01
Ahmet Bey, protokoller farklı cevabından kastınız nedir Acaba ? Ozmn mesela sağ ön kapı motor modülünüde kullansam yine de problem yaşayacakmıyım ? Yani teslim ol ve ufacık bir modül için 2000tl ver komple yeni mekanizma al diyorsunuz.  :kötü:
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2019, 11:40:29 »
Sizinkisi surucu oldugu icin yorumda zorlaniyorum.
Ancak,
Sag icin konusalim,
Sag on ile sag arka kumanda modullerini degistirsek, surucu, sag on cami açsa, sag arka cam,
Sag arka cami acsa sag ön cam acilir.
İcerisinde CANBUS iletisim çip i var,
Surucuden tum hatta , yani arabadaki tüm sinir agina sag ön cam acil diyor.
O protokolu herkes dinliyor,
Ama sorumlu aygit, bu bana ait deyip calisiyor.
Siz aletin yerini degistirsenizde, yine alet ayni sinyali alacak.
Ama surucude durum farkli, yorumda zorlaniyorum.
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2019, 12:27:59 »
Ahmet bey merhaba size mesaj atamıyorum sanırım yeni üye olduğumdan.Rica etsem müsait olduğunuzda nasıl ulaşabilirim size bilgi verir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 22, 2019, 15:00:17 »
Modül dediğiniz nerede? Verdiğiniz parça kodunu aratınca komple cam mekanizması çıkıyor. Modülün tamir edilme gibi bir durumu yok mu?
« Yanıtla #7 : Ekim 22, 2019, 15:10:10 »
Cam motoru ile modul tek parca
« Yanıtla #8 : Ekim 22, 2019, 15:20:06 »
Teşekkürler, tamiri mümkün olmuyor mu Ahmet Bey?
« Yanıtla #9 : Ekim 22, 2019, 15:22:14 »
Sorun ne bilmedigimden,
Yorum yapamiyorum.
