Gönderen Konu: 2013 Avensis devir dalgalanması(çözüldü)  (Okunma sayısı 5670 defa)
  • 24 kere teşekkür etti
« : Ekim 17, 2019, 10:54:08 »
Herkese hayırlı günler iyi forumlar dilerim. Daha önce forumda bir konu açıldığını gördüm bu konuda fakat corolla içindi.aracım (boş vites-klima kapalı-havalandırma kapalı) ışıklarda beklerken 900 rpm ile 1750 rpm arasında yükselip alçalıyor.Aracım lpgli(Atiker Grand)sizlerden bilgi almak ve çözüm için doğru yöntemi uygulamak istiyorum.Şimdiden ilgilenen herkese teşekkür ederim
Ynt: 2013 Avensis devir dalgalanması
« Yanıtla #1 : Ekim 17, 2019, 11:00:28 »
Herkese hayırlı günler iyi forumlar dilerim. Daha önce forumda bir konu açıldığını gördüm bu konuda fakat corolla içindi.aracım (boş vites-klima kapalı-havalandırma kapalı) ışıklarda beklerken 900 rpm ile 1750 rpm arasında yükselip alçalıyor.sizlerden bilgi almak ve çözüm için doğru yöntemi uygulamak istiyorum.Şimdiden ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Merhaba aracınızda lpg varmı km. kaçbinde olduğu hakkında bilği verirseniz yardımcı oluruz.
« Yanıtla #2 : Ekim 17, 2019, 11:10:45 »
Evet Lpg var.ortalama 17-18 bin km yaptım lpg ile
« Yanıtla #3 : Ekim 17, 2019, 11:43:35 »
Benzine aldığınızdada aynı problemi yapıyormu.Genellikle bu problemi lpg ayar bozukluğundan yapar.Eger benzindede yapıyorsa bogaz kelebeği ve map sensörünün temizliği yaptırmanız gerekebilir.
« Yanıtla #4 : Ekim 17, 2019, 11:47:50 »
Benzinde iken birkaç kez yaptı.Dediğiniz gibi boğaz kelebeği ve map sensörü üzerinden ilerleyip çözüme ulaşırım inşallah.çok teşekkür ederim Cavit bey.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 17, 2019, 14:56:18 »
burak bey bu dalgalanma değil resmen kafa atıyor devir saati. ilk önce lpg sigortasını söküp ecu resetlemesi yapın. bunun için akü kutup başını söküp bir süre bekleyin. bu bekleme süresi için bazı arkadaşlar 5 dk bazı arkadaşlar için ise 6 saat ama bence 15-30 dk arası beklenmesi yeterli. daha sonra yağsız kontakt sprey ile maf sensörünü ve boğaz kelebeğini temizleyin. hiç lpg ye almadan benzinde 100-150 km yapın benzin haritasını oluştursun araç. daha sonra iyi bir lpg ustasına giderek yol ayarı yaptırın burası çok önemli mutlaka yol ayarı şart. bu sıralamayı takip ederseniz sorununuzun çok büyük ihtimalle çözüleceği kanaatindeyim. iyi günler.
« Yanıtla #6 : Ekim 19, 2019, 00:00:38 »
maf paf taf işi değil.
lpg ye 1 hafta almayın lpg sigorta sökün kullanın.
sorun devam ederse yazın diğer çözüme geçeriz
« Yanıtla #7 : Ekim 27, 2019, 09:30:00 »
Aynı sıkıntıyı buji değişimi yaparak çözdüm
Ynt: 2013 Avensis devir dalgalanması(çözüldü)
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2019, 22:29:15 »
Orijinal buji ile değişim yaparak dediğiniz gibi sorun çözüldü @Murat Oba (41071) .
Yorum yaparak yol gösteren @Talat Serkes (28471) , @Cavit YORDAM (26016) , @Samed Aksungur (21411)     ayrıca teşekkür ederim
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2019, 12:47:44 »
Geçmiş olsun probleminizin çözüldüğüne sevindim. :D
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2019, 22:16:27 »
rica ederim. geçmiş olsun bizede tecrübe olsun.
« Yanıtla #11 : Kasım 06, 2019, 21:55:30 »
hadi geçmiş olsun çok sevindim. bana bu sorun için aşağıda saydıklarımdan olabilir demişlerdi  :D
valvematic
sübablar
boğaz kelebeği
emme manifoldu
buji değiştirerek hallolmuştu. çıkan bujilerin resmini bulursam eklerim
