Gönderen Konu: aracımda elektrik kaçağı var!!!!!!!!  (Okunma sayısı 17905 defa)
« : Mart 30, 2009, 19:15:52 »
aracımda elektrik kaçağı var nerden olabilir? nerelerine baktırtmam gerekir ya da sanayiden bir elektrikçide bu işi yapabilir mi? servis 2 kere baktı bulamadı...  :(
2007 model toyota corolla linea
Ynt: aracımda elektrik kaçağı var!!!!!!!!
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2009, 23:56:57 »
  Abicim sen çözemedin mi bu sorunu hala...
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2009, 19:10:23 »
maalasef çözemedim...bugün bir elektrik ustasına gösterdim..kaçak gözüküyor..bagajda yoğunlaştık..bagajı sert kapatınca, kaçak gösteren ışık sönüyor...akşam üzeri bende testi yaptım, kaçak var...bagajı açıp sertçe kapattım..ışık söndü, kaçak kayboldu...bende sigorta panelinden bagajın sigortasını sökmeyi düşündüm, ama hangi sigortayı sökeceğime karar veremedim, bu konuda yardımlarınızı bekliyorum..kesinlikle aküde sorun yok...( akü bitmesin diye aracın +++ kutup başını söktüm )
« Yanıtla #3 : Mart 31, 2009, 20:02:49 »
  Yalnız Doğukan sökeceğin sigorta bagaj dışında başka yerleri de çalıştırıyor.Ona göre sök
« Yanıtla #4 : Mart 31, 2009, 20:38:20 »
Nispeten basit birşey sebep oluyormuş buna neyse ki. Muhtemelen bagaj kapağı kapandığında tam oturmadığı için ışık sürekli yanar durumda kalıyor ve akünüzü harcıyor. Bagaj kapağını hafif kapadıktan sonra arka koltuğu öne yatırıp aradan bagaja bir gözatın, eğer bagajın ışığı hala yanıyorsa anlarsınız. Geçici çözüm olarak sigortayı sökmektense ampülü sökmeyi deneyebilirsiniz...
2005 Corolla Sedan Terra A/T
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2009, 20:40:07 »
  Selam.
 Doğukan, (+) kutup başının şase yapmamasına, bir yerlere temas etmemesine (özellikle (+) kutup başına) dikkat et. Onun yerine bagaj ampulünüde sökebilirsin eğer kaçağın bagaj ışığından olduğunu düşünüyorsan.
 Acaba bagaj ampulünün anahtarı (düğmesi) mi işlevini tam yerine getiremiyor. Normalde bagaj kapanınca o anahtara basıp devreyi açmasını (yani elektriği kesmesini ve ampulün sönmesini) sağlayan bir aparatı olması lazım. O aparat anahtara denk gelip basması lazım.
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2009, 19:11:36 »
ampülü de söktüm 3 hafta takmadım gene akü boşaldı, ampülü daha dün taktım...ampul olmasada akü boşalıyor..ayrıca servis; bagajın basıp elektriği kestiği parçayı değiştirdiler..elektrikçi arkadaş, bagajın içine girdi, kapağı kapatıp ışığın yanıp yanmadığını denedik..ışık yanmıyor...ama elektrik kaçağı gösterirken bagajı açıp kapatınca kaçak kesiliyor..bence ampul değil... sizce bagajda neresi olabilir. yada bagaj dışında bir yer mi?
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2009, 19:25:25 »
  Aklıma ne geldi.Bagajın kilite denk gelen kısmından bir yerden darbe almış olabilir.Ve bağajda kapandığın da,lamba müşürünü devre dışı bırakan kısım denk gelmiyor olabilir.Acaba bu problemin çıktığı dönemlerde aracını bir yere çarptınmı,dokundun mu Doğukan...
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Nisan 01, 2009, 22:29:24 »
 Eğer sorun bagaj lambasını yakan butonda olsa zaten bagak japağı açıkmış gösterge panelinde kapı açık uyarısı verirdi.
 Güneşlik siperliklerinde aydınltma var mı sizin araçta Doğukan bey? Eğer güneşliklerde lamba varsa o açık kalıyor olabilir.
« Yanıtla #9 : Nisan 02, 2009, 07:58:29 »
  Bir fikir daha; bagaja, bagaj kaput kirişleri üzerinden/içinden kablo gidiyor mu? Bagaj kaputu hareketi anında o kablolar şase vb. birşeye yol açıyor olabilir, bir kontrol etmek lazım.
« Yanıtla #10 : Nisan 02, 2009, 08:08:33 »
merhaba  ARKADAŞIM BENIM 2006 COROLLA SOLUM VAR BİRAZDA ANLARIM ACIKCASI OKUDUGAMA GÖRE MAİLLRİ ..BAGAC KAPAGINI KAPATTIGIN ZAMAN BAGAC LAMBASI YANIYOR SIGORTASINI SÖKMENE GEREK YOK CÜNKÜ BAŞKA YERLERIDE İPTAL ETMİŞ OLURSUN....BAGAC KAPGININ KAPATDIGINDA BIR BUTONA BASIYOR YA ONDA BOZUKLUK VARDIR....YADA BAGAC KAPAGINN SOLUNDAN CIKAN VE SOL ARKA CAMURLUK İÇ HALISINN ARKASINDAN BAGAC KAPAGINA VE BAGAC BUTONUNA  GIDEN TESSATINA BAKTIR.....
« Yanıtla #11 : Nisan 02, 2009, 09:55:39 »
Aziz Bey lütfen küçük harf kullanalım. Ayrıca bagac yerine bagaj yazarsanız sevinirim.
« Yanıtla #12 : Nisan 02, 2009, 12:19:08 »
aracı bir yere çarpmadım, araçta rüzgarlık yok, güneşlik aracın neresinde??, plaka aydınlatan kısımdan olabilir mi? ama o da lambaları kapatınca otamatik olarak kapanıyor diye biliyorum..bide anahtar aracın üzerinde takılı ama kontak açık değil, sadece takılı ve ışıklarda kapalı şekildeyken frene basınca arka fren lambaları yanıyor bu normal mi?
« Yanıtla #13 : Nisan 02, 2009, 14:07:58 »
... bide anahtar aracın üzerinde takılı ama kontak açık değil, sadece takılı ve ışıklarda kapalı şekildeyken frene basınca arka fren lambaları yanıyor bu normal mi?
Bu gayet normal Doğukan Bey.
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2009, 14:37:45 »
merhabalar
oncelikle sorunun bagaj bolgesinde olup olmadığını kesinleştirmek gerekir.
Siz hızlı kapatınca kaçak sona eriyor diyorsunuz.
O bolgenin sigortasını çıkarıp tekrar deneyin derim. Gözle görülür bir yerde sorun olmadığı için en kolay tespiti böyle yaparsınız.
« Yanıtla #15 : Nisan 02, 2009, 19:26:04 »
merhabalar
sigorta panalinden hangisini çıkartıcağı mı bilmiyorum..çıkartmam gereken sigorta konusunda yardımcı olursanız sevinirim...sigortanın yeri ve adı nedir...
« Yanıtla #16 : Nisan 08, 2009, 01:43:24 »
selam
oncelikle kusura bakmayın coktandır giremedim nete mesaj yazmadım
belkide sorununuzu cozdunuz
sigorta kusunun açınca kutunun kapağında sigortaların isimleri veya resimleri vardır nereye ait olduğuna dair.
oradan lamba işareti olanlardan birisi olmalı kesin bir şey diyemeyeceğim
« Yanıtla #17 : Nisan 09, 2009, 21:38:05 »
bugün servise gittim sorunu tamamen çözmek için, ama araç ne zaman servise girse kaçak göstermiyor..(çıldırdım), sonra usta bagaj ışığını kontrol etti, müşüre basınca ışık sönüyor, sonra arabanın kapısı açılınca müşür basılı iken ışık yanmaya başladı, sonra koltukları söküp, kapının açıldığını gösterge ekranında gösteren elektrik kablolara baktılar, benden önceki sahibi bagaj açık kaldığında gösterge panelinde görmek için sol taraftaki koltuğun altındaki elektrik kablosu ile bagaj arasındaki bağlantıyı sağlamak için ek kablo koymuşlar, usta onu çıkardı..inşallah kaçak nedeni budur...eve gelince kaçak var mı diye kontrol ettim, kaçak gözükmüyordu..ama hala içim rahat değil..(toyotanın sorunsuz olduğuna inanmıyorum artık... )
« Yanıtla #18 : Nisan 09, 2009, 21:51:56 »
Geçmiş olsun, umarım bu sefer sorunu gerçekten bulmuşsunuzdur, epeydir uğraşıyorsunuz bununla... Ama aracın sizden önceki sahibinin yaptığı bir değişiklik, sonradan eklenen bir kablo yüzünden Toyota'yı sorunlu görmeyin bence...
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #19 : Nisan 10, 2009, 00:11:26 »
Çok küçük bir arıza bile gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor :)
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
