Gönderen Konu: Karbüratörlü araç gazın bitme sorunu  (Okunma sayısı 5971 defa)
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« : Ekim 05, 2019, 21:04:04 »
Merhaba arkadaşlar aracımı aldığımdan beri düzgünce binemedim. Herkes öyle övdü ki efsane kasa almışsın sanayi yüzü görmezsin diye . 1 aydır uğraşıyorum canımı sıkıyor artık. Aracım 93 model karbüratörlü GL modeli 250 binde . Aracımın gaz deposu küçük 175 km gittikten sonra kırmızı yandı 200 km’de araç birden gaz kesip stop etti sanırım gaz bitti . Benzin e aldım bir iki marşta geçti. Bunun ne zaman biteceğini nasıl bileceğiz kafasına göre yakmaya başladı. Gaz ayarı için en kötü 6-7 kere gittim. Distribütör içindeki bobin yeni değişti. Bakımları yapıldı. Sorunun çıkışı  benzin de mi binmek. Bir akıl verin gözünüzü seveyim.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 05, 2019, 21:36:52
Bu arada aracı alınca Atiker regülatör aldım yani sıfırladım. Ne yapacağım valla kafayı yiyeceğim düşünüp duruyorum acaba ne diye??
Ynt: Karbüratörlü araç gazın bitme sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 05, 2019, 21:42:38 »
Merhaba arkadaşlar aracımı aldığımdan beri düzgünce binemedim. Herkes öyle övdü ki efsane kasa almışsın sana yüzü görmezsin diye . 1 aydır uğraşıyorum canımı sıkıyor artık. Aracım 93 model karbüratörlü GL modeli 250 binde . Aracımın gaz deposu küçük 175 km gittikten sonra kırmızı yandı 200 km’de araç birden gaz kesip stop etti sanırım gaz bitti . Benzin e aldım bir iki marşta geçti. Bunun ne zaman biteceğini nasıl bileceğiz kafasına göre yakmaya başladı. Gaz ayarı için en kötü 6-7 kere gittim. Distribütör içindeki bobin yeni değişti. Bakımları yapıldı. Çıkış benzin de mi binmek. Bir akıl verin gözün sevin.
Zeki bey zaten siz çözmüşsünüz kırmızı yanınca aracınız 25 km gidiyor, ayriyeten çok büyük bir sorunmuş gibi kafayı yemeyin daha neler var ustayla akraba olan araç markaları ve sahipleri var,kaç ltre ile 175 km gittiniz?
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #2 : Ekim 05, 2019, 21:51:41 »
 21 litre ile gitti bu kilometreyi. Gaz bittiğinde aracın gaz yememesi stop etmesi normal mi? Çalıştırmaya çalıştığımda gazda devir dalgalanma yaptı ve tekrar stop etti. Benzine geçince normal seyrinde devam etti.
« Yanıtla #3 : Ekim 05, 2019, 22:00:04 »
Bu km'yi uzun yolda mı yoksa şehir içindemi yaptı ?
Evet karbüratörlü olduğu için sıralı sistemlerdeki gibi gaz bitince direk benzine geçmez stop eder ama telaş yapmanıza ve durmanıza gerek yok o anda arıcı boşa almadan düğmeyi benzine çevirmeniz yeterli direk benzinde devam eder çünkü motor dönmeye devam ediyor marş ile biraz zor alabilir çünkü devamlı gazda çalıştığı için karbüratör içi yanıyor kurum bağlıyor ve benzin geriye kaçıyor siz marşa basarken hemen doldurmaz ama viteste gaz bşttiğini anladığımız anda düğmeyi benzin konumuna çevirirseniz en geç 2 saniye içinde benzini çeker ve sorunsuz devam edersiniz diğer türlü araç stop ettiği için fren tüpü bakımsızsa aracı durdurmak sorun olabilir stop ettiği anda fren anında şişebilir.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #4 : Ekim 05, 2019, 22:11:10 »
Ümit arkadaşım her derdime cevap veriyorsun öncelikle bunun için teşekkür ederim. İlçe de çalışıyorum evimden iş yerime 21 km sabah gidiyor akşam geliyorum bunun 5 km’si şehir içi geri kalan 16 km’sini de 90 km yi geçmeden gidiyorum. Tabi şehir içinde de sürüyorum aracı. Sabah erken çıkıyorum araç ısınana kadar 21 km gitmiş oluyorum bu da etkili oluyor sanırım.
« Yanıtla #5 : Ekim 06, 2019, 01:36:51 »
Rica ederim,Zeki bey karbiratörlü araçlar direk LPG'de çalıştığı için ilk etapta ısınana kadar biraz fazla yakar çünkü LPG depoda sıvı formdadır regülatör lpg'yi motor suyu sıcaklığı ile gaz formuna dönderir ve karbüratör üzerindeki mikser yardımıyla motora ulaştırır,aslında aracı akşamdan benzinde bıraksanız ve sabah ilk marşta benzinde çalıştırıp yazın 3 km kışın 5 km kadar benzinde devam edip sonrasında gaza geçmeniz motor sağlığı açısından daha iyi olur şehir içi ve dışı karma yakıt için sınırın bir tık üstünde yakmış kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #6 : Ekim 06, 2019, 09:34:18 »
Birisi dedi ki karbüratöre giden LPG hortumu çevresi silikonlu değilse harcama çok olur dedi. Birisi Atiker marka regülatör çok çok kötü değiştirirsen düzelir dedi. Kafam karıştı işin Aslı. Daha yeni aldım 250 tl ye taktılar regülatörü. Buji, buji kablolar, yağ, distribütör bakımı,LPG ayarı hepsini yaptırdım. Bakalım hayırlısı.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 06, 2019, 09:35:24
Birde araç benzine zor geçiyor yüksek devirde denemedim ancak düşük devirde geçmeye çalıştığımda devir düşüyor ve stop a zorluyor.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 06, 2019, 11:25:56
Birisi LPG den direk karbüratöre giriyor . Fotosunu da attım. Diğer foto da bir boşluk var normal mi?
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2019, 12:37:34 »
Merhaba hava filtre kutusu ile lpg mikseri arasında conta var oda yırtık olabilir, ayrıca kutunun alt kısmı üst kapağı sabitleyen vidasının çok sıkılması sonucu esneme olmadığından kırılıyor.
