Gönderen Konu: Yağ eksiltme  (Okunma sayısı 2681 defa)
Yağ eksiltme
« : Eylül 28, 2019, 17:44:06 »
91 Corona aracım 1000 km de Bir lt yağ yakıyor su eksiltme de var bugün eksozdan su attı sorun ne olabilir
Yağ eksiltme
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #1 : Eylül 28, 2019, 17:57:28 »
Forumdaki üstadlar daha iyi bilir ama conta patlamış gibi senin
sonuna kadar toyota...
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #2 : Eylül 28, 2019, 18:01:15 »
Geçmiş olsun,
Su attığında hararet hangi seviyedeydi? silindir kapak contasıda yanık oluşmuş olabilir,yağ eksiltme konusu ise eğer o modeldeki araç hiç rektefiye görmediyle veya uzun kmler önce rektefiye yapılmışsa  yağ eksiltmesi normal.
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #3 : Eylül 28, 2019, 20:00:20 »
Teşekkürler hocam Oto elektrikci de fan musurunu yaptırırken farkettim hararet dipteydi
  • Kilometre: 289500
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2019, 10:59:48 »
Geçmiş olsun. Conta hasar almış. Fakat bu conta hasarları içinde kullanıcı açısından en ucuz conta hasarı. Şöyle ki; contanın su kanalı ve piston arasındaki bir bölümden hasar alması demek, yanma odasına su kaçması demek. Eğer yağ ve su kanalı arasından bir hasar olsaydı tüm yağ kanalları ve su kanallarının da temizlenmesi gerekecekti. Hatta tüm su hortumlarının da değişmesi gerektiği için masrafınız artacaktı.
Eğer imkanınız varsa en kısa sürede contayı değiştirmeniz masrafın büyümemesi için elzem olur. Bu haldeyken aracınızı kısa mesafelerde suyunu kontrol ederek kullanabilirsiniz. Eğer conta hasarı yağ kanallarına kadar ulaşırsa işte o zaman aracı hiç kullanamazsınız da.
Sadece conta hasarından dem vurduk ama diğer bir olasılık da kapak çatlağı, eğer üst kapakta çatlak olmuşsa bu yüzden de su yanma odasına gidebilir. Çatlak bölüm bazı durumlarda kaynak yapılabiliyor ama pek tavsiye edilmiyor. Birkaç ay sonra kaynaklı bölümden tekrar sıkıntı yaşayanlar oluyor. Bu yüzden riskli. Komple kapak almak daha mantıklı olabilir.
Kapak mı conta mı sorusu ancak kapak açıldıktan sonra belli oluyor. Bu yüzden kapağı açtırınca 2000-2500 TL civarı toplam masrafa hazırlıklı olun.
Umarım sadece conta hasarlıdır.
Tekrar geçmiş olsun.
Beyaz Guzu - 35 TGN 58
Küheylan - 61 KD 626
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #5 : Eylül 29, 2019, 14:07:33 »
Çok teşekkürler hocam inşallah en az hasarla atlatirim arabanın cekisinde hiç problem yok
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2019, 17:08:31 »
Şuan için bir problem hissettirmez ama en kısa sürede baktırın çünkü hararet yapıpta yolda bırakırsa masraf dahada artar ve silindir kapağı na hasar verebilir.
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2019, 18:08:42 »
Eyvallah hocam sağolun Bolu'da usta sıkıntı Düzce'de baktiracam inşaallah
