Gönderen Konu: 2012 AURİS ÖN CAM HAVALANDIRMA KANALLARI  (Okunma sayısı 6446 defa)
  • 11 kere teşekkür etti
« : Eylül 26, 2019, 23:49:55 »
Merhaba, 2012 model Dizel Auris comfort extra  ile Toyota ile buluştum. Otomatik klima var araçta. Ön cam buğu oluşumu çok fazla oldu kontrol ettiğimde cama ve ayak kısmına aynı anda veren mod var. Bu moda aldığımda kalorifer suyu ısındığı halde buğu yapmaya devam etti. Ön cam buğu açmaya basınca otomatik olarak klima devreye giriyor ve çok yavaş da olsa buğu gidiyor. Lakin daha sonra ön cam mazgallarından hangi moda alırsam alıyım hava çıkışı olmadığını keşfettim. Bu normal mi?
Ynt: 2012 AURİS ÖN CAM HAVALANDIRMA KANALLARI
« Yanıtla #1 : Ekim 08, 2019, 19:09:35 »
Çok enteresan kimsenin cevap yazmaması. Ön cam havalandırma kanallarından hangi modda hava geliyor ya da gelmiyor. Ona göre servise giderim demiştim.
« Yanıtla #2 : Ekim 08, 2019, 20:24:28 »
Konunuz gözden kaçmış sanırım. Konuyu bilen arkadaşlar da müsait olamamış olabilir. Gönüllülük esasının olduğu forumlarda her soruna çare bulunacak diye bir kaide yoktur, ama bu forum kadar da bilgili ve yardımsever üyelerin olduğu başka forum az vardır.
Ön cama ya ön cam buğu giderme tuşuna basarsanız hava yönelir, ya da klima yönlendirme butonuna basıp ön cam-ayak tarafına yönlendirirseniz gelir. Klima çalışmadan buğu gitmez. Aracınıza buğu giderici spreylerden alıp uygulayabilirsiniz. Bir miktar daha fayda ediyor.
« Yanıtla #3 : Ekim 08, 2019, 22:52:37 »
Öncelikle ilginiz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler.
Dediğiniz modlara aldığımda yüz kısmı modundan geliyor hava. Yani ön kanal ve ayak modu ve ön cam buğu çözme tuşu bassamda yine yüz kısmından hava geliyor. Ama AC açık iken buğuyu gideriyor.
Şimdi anlamadığım motor suyu ısınıp gerekli sıcak havayı verdiği halde camda buğu neden olur ki. Ford aracımda bu olmuyordu. Ön cama sıcak hava verdiğimde gidiyordu hemen. Ön cam mazgalları havayı topluyor mu acaba. Çünkü kağıt koydum son ayarda bile yerinden kıpırdamıyor yani hiç hava çıkışı yok.
« Yanıtla #4 : Ekim 08, 2019, 23:12:35 »
Yönlendirme kısmında bir sıkıntı var gibi gözüküyor.
Aracın içinde nefes alıp verildiği için nem oluşur. Dışarıdan temiz hava almadan veya klimayı çalıştırmadan buğu çözülmez.
« Yanıtla #5 : Ekim 08, 2019, 23:31:23 »
Evet sanırım öyle şüphelendiğim nokta o da emin olamadım.  Torpidonun ordan baktığımda yönlendirici motor kolu hareket ettiriyor mod değiştirdikçe geçiş yapıyor gözüküyor lakin başka bir şey mi var bilemedim sanırım sökülmesi gerekecek.
« Yanıtla #6 : Ekim 08, 2019, 23:38:08 »
O ayak ve ön cama yönlendiren kısım da oradadır sanırım. O yönlendirme durumuna geçemiyordur. İçeriden havalandırmaya alınca birşeyler görebilmeniz gerekir oralarda hareket eden.
« Yanıtla #7 : Ekim 09, 2019, 00:58:55 »
Evet tek tek baktım mod değişim düğnesine her basışımda beyaz dişli plastik bir parça ileri ve geri hareketini tamamlıyor. Ama ön cam modunda da yüz kısmından geliyor hava. Başka bir yönlendirici mi var yoksa kol çeviriyor ama ayırıcı iç kısımda tam mı görev yapmıyor bilemiyorum. Bu tarz bir arıza ile karşılaşan oldu mu acaba.
« Yanıtla #8 : Ekim 11, 2019, 21:30:31 »
Benden başka birinin de başına gelir ise yardımcı olur inşaallah. Sorunu Toyota serviste sağlam bir usta ile çözdük. ALJ Çekmeköy serviste. Kalorifer kazanı diye adlandırılan yerdeki havalandırma kanallarını yönlendiren bir mil var. Bu mil içte flapları hareket ettiriyor. Milin dış tarafta gözüken çark ile bağlantısını sağlayan küçük plastik bir parça kırılmış. Parçanın yedeği yokmuş kazan komple değişmesi gerekiyormuş normalde. O da 6000 tl ve üzeri imiş. Usta o parçayı tamir etti şimdi çalışıyor.
« Yanıtla #9 : Ekim 11, 2019, 21:50:55 »
Geçmiş olsun. Tamir nasıl gerçekleştirildi?
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2019, 14:17:45 »
Sağolasın büyük bir külfetten kurtardı usta. Tamiri ortasını delip metal bir saplama geçirip japon ile sabitledi. Şu an çalışıyor. Tüm modlar
