Gönderen Konu: Kumandadan Cam Kapatma ve alarm gelişmiş proje2  (Okunma sayısı 3720 defa)
  • Kilometre: 220000
« : Eylül 25, 2019, 20:45:13 »
Herkese selam öncelikle bugün evde 1 saatimi ayırarak bir devre şeması tasarladım  devrede şöyle olay gerçekleşiyor
Kapıları aç hemen kapıları kilit tuşuna basıldığı taktirde
Hem camlar kilitleniyor hemde alarm devreye girmektedir  öneri ve görüşlere açıktır saygılar
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
Ynt: Kumandadan Cam Kapatma ve alarm gelişmiş proje2
« Yanıtla #1 : Eylül 28, 2019, 10:49:40 »
Ellerinize sağlık Abdullah bey siz 8 diyot kullandığınızı belirtmiştiniz ben şemada 2 diyot gördüm sadece keşke şemayı biraz basit şekilde hazırlasaydınız ben dahil bir çok arkadaş anlayamamıştır saygılar
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2 : Eylül 28, 2019, 20:05:01 »
Bu proje farklı diğer yazımda ilk mesajıma alta ekledim resim olarak bu biraz daha geliştirilmiş proje
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #3 : Eylül 28, 2019, 23:49:53 »
daha basit bir şema ve tanıtım olursa bizde aynı işlemi yapabiliriz tabi sizin için sorun olmazsa
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2019, 19:29:15 »
Bu eskisi olan 8 diyotla cam kapatmadanmı bahsediyorsunuz?
kapı kilitleme motoruna giden + kablodan ek alıyorsunuz.
aldığınız eke 8 adet diyot bağlıyorsunuz  ( diyotun çizgisiz tarafına bağlanacak)
8 adet diyottan tek tek kapı kolu cam kapatma düğmesinde bulunan soketi söküp 4 cama haraket verecek olan kablolara bağlıyorsunuz her camın 2 şer adet kapatma kablosunu bulacaksınız kablonun biri basıp çektikçe kapatıyor ikinci kabloyada aynı anda elektrik gidince otomatik kapatma gerçekleşiyor bu sayede kapıyı kilitleyince + kutup tüm camların kapatma da kullandığı kablolara enerji vermiş olacaktır buda camların otomatik kapatmasına neden olacaktır
ölçü aletiyle soketin arkasındaki kablolara cam düğmesine basın ve hangisine +12 volt geliyorsa o kabloları not edin
her camın 2 adet kapatma 2 adet açma kablosu bulunur 2. kablolar otomatik muhurleme amaçlı
hiç bilginiz yok ise başınızı derde sokmaya deymez sonra başka bir kötü sonuçlar doğura bilir bu arada aracınızın 4 cam all auto mudur yani cam düğmesine sert basınca geri bırakınca otomatik kapanıyormu bunların olması gerekiyor aksi taktirde farklı bir devreye ihtiyacınız olur.
şema da mavi cizgili olan kısım diyotlar bağlanacak diğer taraflar kafanızı karıştırmasın bu diyotlara göründüğü gibi kapı motorundan gelen kapıyı kilitleyince +12 v gelen kablo dan enerjilenmesi gerekiyor
sarı çizgili bölümde soket kapı kumandasına giren soket
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #5 : Ekim 01, 2019, 18:41:56 »
çok teşekkür ederim faydalı oldu yapacam inşallah peki bu projedeki değişiklik ne hocam
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #6 : Ekim 02, 2019, 13:39:22 »
Altında yazıyor ne yaptığı ne işe yaradığı okumadınız mı
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #7 : Ekim 02, 2019, 15:49:59 »
Okudum da gerek kalmadı sağol
