Gönderen Konu: D Konumunda Araçta Titreme ve Motorda Ses  (Okunma sayısı 4289 defa)
« : Eylül 23, 2019, 10:58:04 »
İyi günler, 2016 model 1.6 advance skypack sahibiyim. Aracı 45 bin km de ikinci el olarak aldım, şuna araç 46500 km'de. Son 3 4 gündür fark ettiğim kadarıyla ki daha önceden var mıydı tam emin değilim. Araç d konumunda iken atıyorum kırmızı ışıkta durdum, araçta bir titreme ve motorda bir takırdama sesi meydana geliyor. Araç lpgli ancak hem lpgde hem benzinde oluyor bu sorun. Fark ettiğim kadarıyla devir saati durduktan 3 4 saniye sonra 600'e falan düşüyor ondan sonra başlıyor bu ses. Benzer bir sıkıntı yaşamış olan var mı?
Ynt: D Konumunda Araçta Titreme ve Motorda Ses
« Yanıtla #1 : Eylül 24, 2019, 11:52:21 »
Yaptığım araştırmalar neticesinde boğaz kelebeğinin kirlenmesinin, devir düşmesi ve titremeye sebep olabileceğini öğrendim. Bugün würth boğaz kelebeği temizleyici sipariş ettim, kelebeğin sökülmesi sonrası tekrar senkronizasyon gerekirmiş, bu yüzden öncelikle daha basit çözümlere yöneldim, denedikten sonra sonuçları paylaşırım.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2019, 13:45:37 »
Merhabalar. Aynı sorunu bende yaşıyorum ( Sorunmu yoksa normalimi bu bilmiyorum ama ) aracınız şuan ne durumda hocam bilgi verebilirmisiniz?
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2019, 15:19:58 »
Aracınızın cvt yağ değişimi zamanı da gelmiş. Yağını değiştirin, boğaz kelebeği ve maf sensörünün temizliğini yaptırın.
« Yanıtla #4 : Ekim 14, 2019, 16:50:15 »
Arkadaşlar boğaz kelebeği temizliği ile geçmemişti problem, dolayısıyla toyota servisine gittim, neticede lpg regülatörünün bağlantısının zayıf olması sebebiyle regülatör ve bakır boru rölantide rezonans sesi yaptığı tespit edildi. Lpg'nin regülatör bağlantısını sağlamlaştırınca ses gitti.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #5 : Nisan 28, 2020, 12:53:38 »
Merhaba, burada bahsedilen ses ve titremenin şiddeti ne seviyede? Geçen yıl aracımı aldığımda ilk başlarda benim de dikkatimi çekmişti D konumunda ışıkta frene basarken hafif bir titreme ve hafif bir motor sesi. Ancak N konumuna çekince kesiyordu. D konumunda iken araç gitmek istiyor ama frene basıyoruz engelliyoruz titremenin sebebi budur yani normal bir durum diye düşünmüştüm. Ondan sonra da dikkatimi çekecek kadar rahatsız edici gelmedi hiç. Burada yazılanları okuyunca merak ettim tekrar. Acaba az da olsa hiç titreme olmaması mı gerekiyor?
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2020, 11:46:59 »
Benim bahsettiğim bariz bir tır tır tır tır şeklinde sesti, yani dikkatimi çekmeyi başarmıştı, bir kaç yere baktırmıştım hatta ama ilk izlenimleri hep rölantide hafif titremelerin olabileceğini söylemişlerdi. Beni rahatsız ediyordu çünkü daha önce olmayan bir sesti, sonrasında fark edildi lpg bakır borusunun titremesiyle sesin geldiği.
