Gönderen Konu: Corona fren yardım  (Okunma sayısı 4897 defa)
Corona fren yardım
« : Eylül 23, 2019, 10:26:50 »
merhaba  otomatik coronamda fren pedalı durduğumda basılı iken  2 gündür kendini aşağıya doğru yavaş yavaş salıyor hidrolikte sorun kaçak yok ustam aracı görmedi ama fren ana merkezden şüphelendi değişmesi gerekebilir dedi.içinde lastikleri var değiştirim ama randıman alamayabiliriz dedi. Nette araştırdım ana merkezler 2 pistonlu 3 pistonlu diye ayrılmış bizimki hangisidir. Bu tip problemi olan oldumu bilgi verir misiniz teşekkürler
Corona fren yardım
Ynt: Corona fren yardım
« Yanıtla #1 : Eylül 23, 2019, 13:16:08 »
Fren pedalının aşağıya indiği anda devir düşükmü yoksa normal seyrindemi kalıyor.
« Yanıtla #2 : Eylül 23, 2019, 15:13:45 »
Normal bir anormallik yok gibi olursa ne olur
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2019, 18:24:32 »
aynı aracın manueli bende var eğer rolanti devri yakıt ekonomisi için 700 rpm altına düşerse fren pedalında çok az inme olabiliyor frenci ustama gösterdim gayet normal dedi,ama sizde ihmal etmeyin fren tamircisi bulun gösterin.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 23, 2019, 18:25:06
Nerede ikamet ediyorsunuz?
  • Kilometre: 520000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2019, 21:32:13 »
westinhousedan sanırım emme manifolduna giden bir hava hortumu var. Bu hortumda çatlak yada kelepçelerinde gevşeme olduğunda fren pedalının aşağıya inmesi sorunu ortaya çıkabiliyor kontrol edin derim....
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2019, 21:42:47 »
Zaten rolanti devrinde vakum zayıfladığı için çok az inme yapıyor derviş Bey'in bahsettiği gibi vakum hortumunda çatlak varsa vakumlama dahada zayıflar ve pedalda inme olur diğer türlü fren ana merkezinde sıkıntı olsa tamamen dibe inmesi lazım fren ana merkez üzerinde vakum hortumunu çekin parmağınızı içeri sokun yağlanma varmı kontrol edin normalde sağlıklı ana merkezde hiç yağ olmaz kuru tertemiz olur.
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2019, 22:17:39 »
Pedalda inme olmasa da, frende sertleşme olabilir. Daha dipe kadar gidecekken, daha az bir mesafede sertleşme başlar.
Bu da westinghouse belirtisi. Komple merkez değişimi daha mantıklı bu durumda.
Aracın fren hidrolik yağı daha önce hiç değişti mi? Yağ ömrünü tamamlamış olabilir.
Westinghouse dan olup olmadığını anlamak için araç çalışmazken, freni pompalayın sertleşsin ve 1 dk boyunca tüm gücünüzle basılı tutun. Pedalın yavaş yavaş aşağı inmemesi gerekir. Ayak tüm güç pedala basılıyken motoru çalıştırın motor çalıştığı gibi pedalın yumuşaması gerekir.
Motor çalışırken pedalı pompalayın, yumuşaklığının değişmemesi, sertleştiği noktanın yukarı çıkmaması gerekir. Sonradan ful frene basıp motoru kapatıp ayak frende bekleyin, sonradan çekince pedalın olduğu yerde kalması gerekir. Tüm bunlar olmazsa westinghouse da kaçak var demektir. Bunlarda sıkıntı yoksa, balata disk, fren hidroliğinden şüphelenilmeli.
« Yanıtla #7 : Eylül 27, 2019, 20:07:47 »
Yorumlarınız için saolun.bugün fren ana merkezi değiştirdim sorun kalmadı.şimdi bujilerini değiştireceğim öneriniz var mı? Çift tırnak buji tavsiye eder misiniz?
« Yanıtla #8 : Eylül 27, 2019, 20:34:54 »
Buji olarak orjinal tavsiye ederim kesinlikle başka mecralara yönelmeyiniz aracınızdaki ateşleme sistemi tek tırnak bujiye göre ayarlı,çif tırnak bujinin ömrü uzun ateşlemesi daha iyi gibi safsatalara kanmayın elektrik en ince ve en yakın nokta neresiyse oraya kıvılcım atar diğer tırnak ile aynı anda ateşleme yapacak diye düşünmeyin diğer bir tez olan tırnağın biri körelince diğeri çalışır mantığıda yanlıştır iki tırnakta aynı yanma odasında olduğu için biri ateşleme yaparken diğerinde kurum bağlama oluyor yani anlayacağınız boş hikaye marka olarak denso veya ngk tercih ediniz servisten veya tem otodan alabilirsiniz sanayideki parçacının bu daha iyi gibi satış pazarlama sözlerine kanmayınız her 20 bin km'de bir buji ve hava filtresi değişimi yapınız.
« Yanıtla #9 : Eylül 27, 2019, 20:47:12 »
Buji kodlarını paylaşır mısınız?
