Gönderen Konu: 6 TL ile Kumandadan Cam Kapatma işlemi gerçekleşti  (Okunma sayısı 13664 defa)
  • Kilometre: 220000
Ynt: 6 TL ile Kumandadan Cam Kapatma işlemi gerçekleşti
« Yanıtla #20 : Eylül 24, 2019, 23:32:47 »
bu işlem için sadece 4lü cam düğmesini sökmek yeterli değilmi acaba
Evet ve kapı kilit motorundan da kablo çekileceği için kapıyıda sökmek gerekse bilir kablosunu bulman için
Mesaj Birleştirildi: Eylül 24, 2019, 23:33:42
Aracı içerden kilitleyince açık olan cam kapnıyormu acaba
Evet kapanıyor onunla alakalı devre yapmadım biraz uzrdı işlem
« Yanıtla #21 : Eylül 25, 2019, 03:38:12 »
Kapı kilit motorunun kablosu cam kumanda tablası üzerinde ki çocuk kilidi düğmesine gelmiyormu zaten.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #22 : Eylül 25, 2019, 11:27:50 »
Hayır o şekilde olmuyor kumandada işlem yapan - kutup kısa devresi oluşmakta sanırım o röleyi harakete geçiriyor olabilir kumanda devresine fazla yük bindirmek istememişler
kapı motoruna giren soketten almak icap ediyor
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Eylül 25, 2019, 11:44:43 »
Herkeze selamlar.
Bugün bir konu üzerinde araştırma yaptım, Kapıları kitleyince;  Camlar otomatik kapanması üzerine.
tahminlerime göre 8 adet diyot ile bu işi çözeriz gibi geldi henüz uygulamaya geçmedim, Tahminlerime göre olması gerekiyor
2004 Corolla Sol  bu uygulama sadece camlar araç içerisindeki tuş takımından  2 tıkla otomatik kapananlar için geçerli.
denediğim olay kontak kapalıyken kapıdaki cam düğmesine 2 adet kabloya +12v vermem camın kapanmasına sebep oldu
Buradan yola çıkarak  kapı kilit motoruna gelen +12 Voltu  diyot kullanarak tüm camların 2 şer adet kablolarına tetikleme yaptırmak
(neden 2 şer adedine dersek; 1. manuel kapatmak için 2. kabloda otomatiğe geçirmesi için. otomatiğe geçirten kabloya tek enerji verince bu olay gerçekleşmiyor)
!!!! Dez avantaj olarak aklımdan geçirdiğim içeriden kapı kilitleme butonuna basınca camlar aynı şekilde kapanmaya başlıyacaktır
öneri ve fikirlerinize açığım uygulamaya henüz geçmedim sadece akıldan yürüttüğüm olay bu. konuyu takip edenlerde burada olduklarını yazarlarsa sevinirim
Bugün işlemi gerçekleştirdim kapıları kitleyince camlar oto kapanıyor
2012 auris içinde all auto sistemde açma yapabilir miyiz ? uygun modül yok all auto için.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #24 : Eylül 25, 2019, 12:18:59 »
Ne demek istediğinizi anlayamadım açıklayıcı bir şekilde anlatırmısınız
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Eylül 25, 2019, 12:46:21 »
corıllade da all auto var. Yanı 4 cam da otomatık kapanıyor
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #26 : Eylül 25, 2019, 13:13:01 »
Çalışmanız çok güzel yapılamayanı yaptınız. elinize sağlık.  benim 2012 auris aracım var. 4 cam all aotu ' lu. bu yüzden camları açan ve kapatan modül bulamadım. Şimdi sizin sistem ile mümkünse camları açmak istiyorum. kapıdan tetik alması da gerekmez arabada gsm kumanda var. bu konuda yardımınızı rica ediyorum.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #27 : Eylül 25, 2019, 20:34:16 »
Bu arada bu araçta hepsi otomatik camlar yani all auto
GSM kumanda derken telefonla kontrol röle sisteminden mi bahsediyorsunuz.
Şayet uzaktan kontrol edebileceğiniz röle var ise enerji kısmını kapı kilidinden değilde röleden enerjilendireceksiniz açmak ve kapamak için farklı kablolar zaten  2 adet röle kumanda edebiliyorsan hem açma hem kapamayı yapılabilir
Üstelik araçlarla alakalı bilgiye sahip değilim
Kendi aracım olduğundan söktüm testimi yaptım sonra kafamda devresini çizip uyguladım  yapılamayacak hiç bir şey yok yani uzaktan sistemle aracınızı bile kitleyebilirsiniz  tabi her işin bir yolu var diye birşey yok elektrikte aynı işi 2  3 yollarda yapılabilir
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #28 : Eylül 25, 2019, 20:54:43 »
evet tetigi kapi kilidinden degilde gsm kumansanin rolesinden alip harici 12 ile besleyecegim. Ama bu akimi nereye verecegim ? Klima fan motorunu eksi akim vererek calistirabiliyorum. Acaba ( sadece fikir ) sisin kullandiginiz ayni uclara  eksi akim versek camlar tersine calisip acilabilirlermi ? Bunu hic denedinizmi ? Sizden fikir rica ediyorum. Yada camlari acmak icin hangi uclara baglanti yapabilirim ?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #29 : Eylül 25, 2019, 23:33:35 »
Hayır o şekilde olmaz açarkende + kapatırken de + vermemiz gerekiyor ama farklı kablolara bizim voltaj verdiğimiz kablolar direk motora giden kablolar değil çünkü kumanda devresi motor voltajı harici kontaktan alıyor orada yapmanız gereken kumanda içerisinde hangi kablolar hangi camları harekete geçirmesini bulmak gerekiyor
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #30 : Eylül 27, 2019, 08:01:33 »
Abdullah bey size zahmet kabataslak bir şema çizip paylaşsanız çok iyi olur
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #31 : Eylül 28, 2019, 20:03:03 »
En başta ekledim
  • Kilometre: 110000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #32 : Ekim 27, 2019, 17:59:14 »
Abdullah bey, öncelikle teşekkür ederim paylaşım için ön iki cam için aracıma yaptım, çalıştıda. Ancak hoşuma gitmeyen durum şu eğer camlar kapalıysa kilitleme tuşuna bassanız bile kapalı camı kapatmaya zorluyor. Sürekli yapa yapa arıza çıkaracığını düşünüyorum.
Öyle birşey takılmalı ki cam kapalı olduğunu anlayacak ve arabayı kilitlediğnde kapalı cama tekrar enerji vermeyecek.
Aklıma ilk gelen şey transistör yardımıyla anahtarla a yapılabilir
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #33 : Aralık 27, 2019, 10:01:02 »
Öncelikle araçta camların kapalı olduğuna dair herhangi bir bilgi vermemektedir yani uyarı ikaz sensör röle  gibi bilgi veren herhangi bir icat yok.
zaten aracın all auto sistemi olan tüm araçlarda kesici sistem mevcut yani siz açıkken kapattığınız zaman aynı olay gerçekleşiyor herzaman buda aynısı kapalı olsa dair 1 2 saniye kapatma yapıp kendisi kesiyor zaten motor koruma termiği var özellikle benim aracımda var sürekli kapama yapıp motor ısındığı zaman direk kendini korumaya alıyor 1  2 dakika işlem yapmamaktadır soğuduktan sonra devreyi açmaktadır bizzat denedim
cam açıkken ile kapalıyken arasında hiç bir fark yok yani anlıyacağınız tabi sürekli kilitleme tuşuna basarsanız orası ayrı motor kendini korumaya alacaktır 1 dakika kadar
hiç bir araçta denk gelmedi camlar kapalıyken kapatma yapmama gibi özellik  ona harici bir swiç gerekli elektriksel bir devre yok yani içerisinde
birde all auto olan araçlarda kimse manuel elle kapanınca kestirme yapmıyor direk çift tıkla kendi kapanıyor oda kapanınca 1  2 saniye sonra kesiyor 2004 den beri bir sıkıntı olmamışken neden bizim yaptığımız sistemde olsun :)
