Gönderen Konu: Ayağımı debriyajdan kaldırınca gelen vurma sesi  (Okunma sayısı 10031 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« : Eylül 18, 2019, 00:57:19 »
Merhabalar.Son günlerde aracımda ilginç bir problem yaşıyorum.Örneğin 1.vitesteyim kalkış yapacağım debriyajdan ayağımı kaldırırken nerden geldiğini bulamadığım iki tane tak tak diye vurma sesi geliyor.1'den 2'ye geçiyorum aynı şekilde debriyajdan kaldırırken yine aynı sesi duyuyorum 2'den 3'e geçerken de duyuyorum 4 ve 5'te yok bu ses yada vitesler ve hız yüksek olduğu için belli olmuyor bilmiyorum.Ama çok bariz bir ses.Arabaya binen bu ses neyin nesi diyor o derece.Birde sadece debriyajdan çekerken gelmiyor.Mesela 2.viteste ilerlerken ayağımı gazdan kestiğimde yine aynı vurma sesi sonra tekrar gaza basıyorum ve yine aynı vurma sesini duyuyorum.Sanki bir yerlerde boşluk varda gaza basmamla o boşluk kapanıyor gazdan ayağımı çekince tekrar boşa düşüyor gibi.Sorun nerede olabilir? Veya daha önce hiç karşılaşan oldu mu böyle bir sorunla.Teşekkürler
Ynt: Ayağımı debriyajdan kaldırınca gelen vurma sesi
« Yanıtla #1 : Eylül 18, 2019, 11:20:07 »
Öncelike motor kulaklarını kontrol ederek işe başlayın akabinde alt takım ve aks kafalarından olabilir hepsi sağlamsa şanzıman bilyalalarından yapar.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 18, 2019, 11:51:10 »
Şanzıman yağına baktırın akslara baktırın Ümit beyin yazdığı gibi motor kulaklarına baktırın şanzıman kulağınada baktırın
« Yanıtla #3 : Eylül 18, 2019, 12:30:56 »
Eklemeye unutmuşum toyotaların viraj demir lastiklerinide kontrol etmek gerekiyor yalnız askıdayken fazla belli etmiyor dikkatli kontrol etmek lazım.
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2019, 17:59:10 »
Konuyu güncellemek bugüne kısmetmiş. Aracı bugün ustaya gösterdik ve sizlerin tahmini gibi problem yolcu tarafında aks boşluğu oluşmuş ve amortisör takozlarındada çatlama mevcut ikisi birlikte onarılacak inşallah.
Bu arada biz komple ön takıma gireriz diyoduk ustanın söylediği şey, Toyota ön takım dağıtmaz oldu
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2019, 22:14:53 »
Benim arabada da yeni duymaya başlamıştım. Hatta debriyajda mı sorun var diye ustaya gösterdim. Sorun aks da boşluk mu demekki. Bu arada otomobil t27 avensis
