Gönderen Konu: Bulamadığımız Tekleme - Kesiklik sorunu.  (Okunma sayısı 10292 defa)
  • Kilometre: 92000
  • 16 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« : Eylül 17, 2019, 21:58:20 »
Tüm arkadaşlara merhaba. 2009 Yaris 1.3 ( 2szfe - 87 hp benzin + Lpg  ) ( Lpg ile  yaklaşık 17 bın km yapıldı ve gayette nazik ve sıkıştırmadan kullanıyorum lpg ıle )  kullanıcısıyım ve çok memnunum kendisinden. :) Fakat son 2 haftadır hem benzin ile çalışmada, hem Lpg ile çalışmada 2000 ile 3000 devirlerde bir tekleme , bir kesiklik yaşıyoruz :huh: ( ve ara sıra trafik ışıkları vb.. rölanti beklemelerinde stop etme olayı başladı ) Tüm bunlar yaşanırken motor arıza ışığı lambamız bir kaç defa yandı söndü ve bir defada fasılalı yandı ve söndü ve herhangi bir arıza hata kodu görünmüyor.. ( Şu an Arıza lambamız yanmıyor ) Bunun üzerine  4  buji - 4 ateşleme bobini ( Orijinal ) ve Boğaz kelebeği temizliği - MAF sensörü - enjeksiyon temizliği yapıldı..Şu an sorun hala devam etmekte... >:(  Bu noktadan sonra şüphelenmeye  ısı sensörü - oksijen sensörü  ve/veya subap ayarından mı ,subap yakması nedeni ile değişime mi başlamalıyız... :-\  ( soğuk kompresyon testi yapılmadı henüz )  Aracım 110 bın km de bugün itibari ile... Konu hakkında, göremediğimiz , başka bir göz ile fikir verebilecek arkadaşlara çok teşekkür ederim..
Toyota Yaris
Ynt: Bulamadığımız Tekleme - Kesiklik sorunu.
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2019, 22:12:58 »
LPG ile 17.000km.'de supap sorunu yaşmamanız gerekli, sorununuz afr kaynaklı oksijen sensörü sorununa benziyor.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #2 : Eylül 17, 2019, 22:26:21 »
Ufuk bey, benimde aklımda olan ilk seçenek Oksijen lamda sensörü, fakat sizinde bildiğiniz gibi 2 sensör olduğu için, hangisini değiştirelim :-\  1. katalitik öncesini mi ? Yoksa 2. katalitik sonrasını mı ? ve/veya 2  sensörü'de değiştirelim ? İlgi ve yardımınız için teşekkür ederim gerçekten..
Toyota Yaris
« Yanıtla #3 : Eylül 18, 2019, 00:51:16 »
Ufuk bey alanında uzman kişidir sonuna kadar saygı duyarım,dediği gibi arıza afr ayarı yapılmamasından kaynaklı olabilir,
Bir soruda ben sormak istiyorum bu arızayı yaşadığınız günden itibaren hiç lpg'yi komple iptal edip sigortasını çekip tanktan vanayı kapatarak sadece benzinde kullanmayı denedinizmi?
Eğer yapmadıysanız yukarıdaki yazdıklarımı denermisiniz eğer yaparsanız akü eksi kutup başını söküp resetleme yapmayı ihmal etmeyiniz ve depoya benzin katkısı katınız aracı yarım saat kadar yüksek devir çevirerek kullanınız,eğer düzelme olursa ne âlâ olmazsa ondan sonra parça değişimi konusuna girişirsiniz şöyleki aşırı bozuk LPG ayarı benzin haritasınıda etkileyebiliyor ve her türlü değişik arızalara yol açabiliyor yine aldığınız yakıt çok kirliyse veya oktanı düşükse LPG'de propanı düşükse inanılmaz hatalar verdirebiliyor çünkü aracınız fazlasıyla akıllı ve her an herşeyi lamda sensörü üzerinden hesaplıyor ona göre hareket ediyor bozuk yakıt olunca lamda'dan gelen verileri işleyerek düzeltmek için çaba sarf ediyor ama olmuyor biliyorsunuz ki LPG tamamıyla uydurma bir sistem ve bizde mecburluktan kullanıyoruz değişik yöntemlerle aracı bu yakıta ikna etmeye çalışıyoruz ama bazı ayarlar tam olmayınca araçta kabullenemiyor ve sorunlar çıkartıyor,umarım kolay çözülür.
« Yanıtla #4 : Eylül 18, 2019, 00:55:09 »
Konu subap arızasına benziyor.
Kompresyon testi yapmadan emin olunamaz.
« Yanıtla #5 : Eylül 18, 2019, 10:56:54 »
Bunu ancak arıza kodu okunarak netleştirebilirsiniz ancak tahminim afr sebebi ile oksijen sensörü arızası ise katalitik öncesi sensörün olma ihtimali çok daha yüksek.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #6 : Eylül 18, 2019, 22:14:16 »
Yardım ve ilginiz için teşekkür ederim öncelikle. Benzin Katkısını ilk sorun belirdiğinde tam dolu depoda Würth marka kullandım ( Otobanda yüksek devir sürüş ile ) ,ama maalesef değişen bir durum olmadı..Akünün eksi kutup başını resetlemek amacı ile yarım saat kadar çıkardım ve tekrar taktım ,tekrar durum aynı..Lpg yi tamamen devre dışı bıraktık ( Anlamı 4. silindir bobininden elektirik alınmış,ayırdık,sigortayı çıkardık ) durum gene aynı..Sırada şüpheli listemizde Oksijen sensörü var, yarın sensörü izleyeceğiz, ne çıkacak göreceğiz..Bu teklemeyi motor ısınınca, yani sıcakken yapıyor ..Kesiklik ve stop etme sıcakken oluyor...  Ve hiç bir şekilde şu an itibarı ile arıza lambası yanmıyor ve herhangi bir arıza kayıdı da çıkmıyor..Düşüncemiz oksijen sensörü ısınınca, bir oyun oynuyor  ::)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 18, 2019, 22:19:47
Ahmet bey yardım ve fikriniz için teşekkür ederim.. Yarın test yapacağız,artık sonuca göre ameliyatı yapacağız ..Eğer ki herhangi bir sorun çıkmazsa testten, samanlıkta iğne arar gibi arıza nedeni arayacağız, çünkü herhangi bir arıza lambası yanmıyor ve arıza kaydıda görünmüyor :-\ ::)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 18, 2019, 22:22:04
Eğer ki soğuk kompresyon testi olumlu çıkarsa, ilk değişime gideceğimiz 1. oksijen sensörü olacak, maalesef ki arıza lambası yanmıyor, hata kaydıda görünmüyor..  :-\ :wacko:
Toyota Yaris
« Yanıtla #7 : Eylül 18, 2019, 23:36:47 »
Yarın yapılacak sibob testinde umarım herşey belli olur,form üyemiz @Adem Banaz (46174) beyde çok uğraştı ilk başlarda sibob sorunu olduğuna pek düşünmüyordu ama sonradan motor açılınca herşey ortaya çıktı,Adem beyde kompresyon testi yaptırmıştı ama çok az kaçak var demişlerdi ama malesef anlamamışlar.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #8 : Eylül 19, 2019, 08:49:04 »
LPG ayarı veya beyni ile ilgili problemler direk subap sorunu gibi gözükebiliyor. Ancak çoğu lpg ustası benzin ve lpg ayarını birlikte düşünmüyor.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 19, 2019, 15:10:03 »
Sibop testini merakla bekliyorum.
« Yanıtla #10 : Eylül 19, 2019, 20:06:48 »
Sorun bence ayardan kaynaklı. 2007 model yarisi hiç de sakin olmayacak bir şekilde lpg de 40bin km kullandım. Bu km.lerde Toyota'da subap sorunu hele de sakin kullanımla imkansızdır.
Aracı benzinde 1 hafta kullanın. Sorunun düzelmesi gerekir. Lpg takıldıktan sonra eminim yol ayarı yapılmamıştır, fabrikasyon ayar yüklenmiştir ve bu ayar da 2-3bin devir arasında fakir geliyordur.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #11 : Eylül 19, 2019, 21:45:07 »
Bugün meşhur sıcak ve soğuk olmak üzere 2 kompresyon testi yapıldı, motorumuz ve subaplarımız güzel çıktı, testi Atina'nın Toyota merkez servisi  yaptı..  8-) Macera esas şimdi başlıyor..Servisin dediği motorunuzda herhangi bir sorun yok, Lpg nin taktığı servise gidip , lpg ayarlarını sıfırlayıp, tekrar yol - değişen devirlerde ve rölant'dei gerekli ayarların yaptırın..Bu arada Toyota servisi, benzin haritasını sıfırladı..Kıssadan hisse, Lpg'miz bir oyun oynuyor bize  :P
Toyota Yaris
« Yanıtla #12 : Eylül 19, 2019, 21:47:15 »
Dediğim gibi lpg ayarı problem. Forumda ayarını kendi yapanlar mevcut. Siz de kablo alabiliyorsanız alın ve ayarınızı kendiniz yapın. Yoksa Türkiye'ye gelene kadar bekleyin İstanbul'da, Ankara'da güzel bir ayar yaptırırsınız, ömürlük götürür. Yalnız Yunanistan'ın otogazını da hiç beğenmedim. Kalitesiz midir nedir, aracı çekişten düşürüyor.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #13 : Eylül 19, 2019, 21:48:21 »
Dediğinize yakını Toyota servisi dile getirdi bugün, göreceğiz bakalım  :D
Mesaj Birleştirildi: Eylül 19, 2019, 21:52:52
En sonunda öyle olacak galiba, kendi ayarını kendi yapanlar külübüne katılacağım :lol: Yunanistan'da her firmanın Lpg'sini almıyorum ( Gerçi Benzin ve dizel'dede öyle ) Shell ve bp kullanıyorum, sanırım siz ( eğer hatırlıyorsanız Eteka veya Eko veya rodogaz vb 2 . kulvardan bir firma gazı aldıysanız, ki biraz ucuzdur, o sebeple beğenmemişsinizdir..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 19, 2019, 21:55:45
Subap testimiz güzel çıktı, şimdi suçlu olan LPG ayarını düzeltmeye çalışacağız baki bey..  :D
Mesaj Birleştirildi: Eylül 20, 2019, 20:55:16
Sonunda 1 haftadır bizi uğraştıran, gizemli ve sinsi arızamızı çözdük  :) Evet sorunumuz ne oksijen lamda sensörü çıktı, ne de subap vb.., ne enjeksiyon  vb.. ne boğaz kelebeği , ne bobin ve buji , ne lpg ve ayarı vb.. .. :-\  Sorunumuz MAF sensörü kaynaklı çıktı  :wacko:  Çıkma oksijen lamda sensörü denedik, sorun devam etti, şarj dinomosu ve şarj ölçüldü, hava kaçağı arandı tüm yakıt ve hava sistemi ile ilgili, fakat düzelen bir şey olmadı, en son hava akış ( maf ) sensörünü aynı model ve motor başka araçtan aldık ve denedik ve sonuç araç süt limana döndü tabir ile .. Ne tekleme , ne kesiklik, ne stop etme.. hiçbir sorun kalmadı..Bunun üzerine lpg sistemini tekrar ayırdık ( sigorta çıkarma ve gaz vanasını kapattık, gazı bitirdik ) yaklaşık 2 - 3 hafta sadece benzin ile hareket edip, haritanın oluşmasını bekleyip, lpg sistemini devreye alacağız.. Gerçekten zor , bela bir sorunmuş.. çünkü arıza lambası yakmıyor  :huh: Bu ana kadar yardımını, fikrini esirgemeyen , yol gösteren, fikir jimnastiği yapan herkese çok ama çok teşekkür ederim..  :) :saygi: :saygi:
Toyota Yaris
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #14 : Eylül 22, 2019, 23:50:38 »
Sonuçları bildirip merakımızı giderdiğin için teşekkür.Darısı bizim rölantilerin başına:) Bu arada kablo bulup kendi ayarını yapan nasıl yapıyor bir anlatsa, kablo işi kolay, yazılım donanım ne gerekiyor bilen var mı?.Yeni duydum valla
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #15 : Eylül 23, 2019, 08:57:39 »
Valla aynısı benim  başıma gelmişti demek ki insanoğlu unutuyor. Çankırı da bir türlü çözememiştik ancak bilgisayara bağlanınca direk çıkmıştı. Küçücük bir parça ne sıkıntılar yaratıyor. Geçmiş olsun...
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #16 : Eylül 27, 2019, 20:16:20 »
Aynen Zekı bey, hiç beklemiyordum maf sensöründen kaynaklanmasını  :( :wacko: Küçücük parça fkat, yaptığı işte, maliyetide büyük  :P ::) ( laf aramızda Orijinali toyota servisinde 180 euro  :o :o Denso olanı ise 100 euro  :huh: şaşırdım vallahi  :D elımı bıle sürmem parçanın takılı olduğu bölgeye  :P
Toyota Yaris
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #17 : Eylül 27, 2019, 23:33:37 »
Toyota orjinal denso değilmi, yalnız dışarda da densolar var ama gerçekte denyo hepsi
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #18 : Eylül 28, 2019, 10:14:38 »
Denso üretiyor toyota için, kendi toyota kutusunda ve servis fiyatı 180 euro  :wacko:  Denso kendisi için üretiyor ve piyasada satıyor 100 euro..Sahte denso ürünlerini biliyorum,o sebeple burada güvenilen ve eski ve tanınan ve sadece toyota yedek parca satısı yapan yerden aldım.
Toyota Yaris
