Gönderen Konu: Rolanti Sorunu  (Okunma sayısı 4043 defa)
  • Kilometre: 220000
Rolanti Sorunu
« : Eylül 16, 2019, 21:39:34 »
Herkese merhaba. Aracım ısındıktan sonra motor devri 1100-1150 devirde çalışıyor. Bugün arkadaşın aracını incelerken dikkatimi çekti aracı 900 devirde çalışıyordu. Sonra biraz araştırdığımda 900 devirde olması gerektiğiyle ilgili ortak bir görüş olduğunu farkettim. Ayrıca rölanti dalgalanması vs. gibi bir problem yok aracımda stabil çalışıyor ama dediğim gibi 200 devir fazlası var :D . Acaba sorun ne olabilir?
Rolanti Sorunu
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 16, 2019, 22:10:45 »
Rölanti kelimesi bana kanser kelimesini çağrıştırıyor.Aylarca uğraştım en son pes ettim..Çalışıyorsa kurcalama diyormuş çin atasözü..Bir sürü parçayı deneme yanılma yapar tamirciler, kimi kırılır, kiminin contası kopar vs..Sizin arabayı yeterince tanımıyorum ama, havayla alakalı sanki.
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #2 : Eylül 17, 2019, 06:21:43 »
Araç ile ilgili bilgi paylaşırsanız neye ne için yorum yapacaz onu bilelim,model yılı motor hacmi enjeksiyon mu karbüratörlü mü LPG varmı ?
  • Kilometre: 220000
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #3 : Eylül 17, 2019, 08:58:15 »
1995 1.6XLİ düz sistem lpg var. Testi benzinde yapıyorum.
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #4 : Eylül 17, 2019, 10:21:43 »
LPG ustasına gidin ayar yaptırın ve devri yüksek çalıştığını söyleyin o ayarlar.
  • Kilometre: 220000
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2019, 11:14:05 »
Ümit bey testi benzinde yapıyorum. Aracı birkaç gün benzinde kullandım yine bu durumda rolanti. Lpg ile alakalı olduğundan emin miyiz?
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2019, 13:19:44 »
Benim aracımda ne zaman hava filtresi ile ilgili bir işlem yapsam rölantide dengesizlik meydana geliyor ama bir süre sonra ECU mevzuyu düzeltiyor. Hava akışı ile ilgili bir sorun yoksa ve uzun süredir devam ediyorsa gaz teli gerginliğini kontrol edebilirsiniz.
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2019, 14:27:07 »
Sizin araçta hava filtresi değişimi veya sökülüp temizlendiği zaman bir müddet yeni verileri kayıt yapar düzenler ama efsane kasada bu pek olmaz ve araç üzerindeki LPG tek nokta enjeksiyon sistemi takılmış, Timur bey eğer herşey yerli yerindeyse LPG sistemide yeni tip ise ayarlar ama önce siz akü eksi kutup başını söküp 30 dakika bekleyin tekrar takın ve benzinde kullanın düzelme olmazsa gidersiniz.
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2019, 21:11:37 »
Öncelikle arkadaşınızın aracı da sizin aracınız ile aynı model yılı ve aynı motora mı sahip?
Aracınızda daha önce motor suyu sıcaklık sensörü değişti mi?
  • Kilometre: 220000
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #9 : Eylül 18, 2019, 01:37:46 »
Aynı motora sahip model yılı 1997. Sensör değişmedi. Ayrıca TE1 E1 terminallerini kısa devre ettiğimde motor deviri 1200 de başlayıp 950 lere düştü. Ancak kısa devre ettiğim kabloyu çıkardığımda devir yine yüksek.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 18, 2019, 01:38:47
Kutup başını söküp 30 dakika bekledim bir malesef bir değişiklik olmadı. Rolantim hala yüksek.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #10 : Eylül 18, 2019, 14:45:36 »
Eğer rölanti motoru yormuyor normal stabil çalışma düzeninde çalışıyorsa, herhangi bir sarsıntı veya dalgalanma söz konusu değilse bence ellemeyin çünkü bunlar eski arabalar ayarları kendi dönem  ve motorlarına has. Birde çok yakıt yakma vs. gibi bir problem söz konusu mu?
  • Kilometre: 220000
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #11 : Eylül 18, 2019, 15:47:05 »
Yakıtla ilgili bir problemim yok. Sarsıntı dalgalnma gibi sorunlarımda yok. Bencede en iyisi hiç uğraşmamak gibi.
Ynt: Rolanti Sorunu
« Yanıtla #12 : Eylül 18, 2019, 17:44:01 »
Bizim arkadaş 94 model xli aldı boğaz kelebeğini söküp temizledim rölanti 1100'de çalışıyor ne kurcaladım ne ustaya sorduk o şekilde biniyor.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 18, 2019, 17:46:00
Benim araç 1.3 karbüratörlü kara düzen  :) hava filtre sökülünce aynı sorun bendede oluyor belli km sonra düzeliyor.
