Gönderen Konu: 2007 Avensis Geç Çalışma Sorunu  (Okunma sayısı 9389 defa)
Ynt: 2007 Avensis Geç Çalışma Sorunu
« Yanıtla #20 : Eylül 16, 2019, 21:52:06 »
1zz ve 3zz enjektörleri farklı diye biliyorum Ufuk abicim hacimsel farkları mevcut. 3zz ve 4zz enjektörler siyah renkteler bosch marka 195cc 1zz enjektörler 255cc (benim kullandıklarım yeşil renkte denso yapımı) diye biliyorum araştırmalarım sonucu. Hatta 1zznin 2 farklı enjektörleri mevcut biri yeşil en çok denk gelen diğeride lacivert olması lazım. Ama dediğin gibi muhtemelen enjektör değişip temiz enjektöre geçince problemim çözülmüştür :)
xZZ-FE serisinin hepsi 200cc, GE serisi de 250cc diye biliyorum, hatta 4zz içini 1zz'ye stroker yaparken enjektör değiştirmeden üst devirdeki kesikliği sadece ecu değişimi ile halletmiştik, yeşilini mavisini bilmiyorum ama yine kontrol ederim bir ara belki satılacağı bölgeye göre bile değişiyor olabilir.
« Yanıtla #21 : Eylül 17, 2019, 01:26:40 »
3ZZ ve 1ZZ enjektorleri farkli, Ufukçugum.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #22 : Eylül 26, 2019, 00:28:02 »
Ayni skkinti 2005 model avensis aracimda vardi lpg vanadiji kapatip sistemdeki lpg bitene kadar araci yavasca surdum bitince benzine otomatik gecti sonra lpg yi dugmeden kapatip iki uc gun benzinde kullandim her marsta tik diye almaya basladi. lpg ustasina gittim regulator mu yoksa enjektor mu hangisinden oldugunu ankamak icin gazda iken  araci stop ettikten sonra tek tek lpg enjektorlerini sirasiyla hortumlarini sokerek gaz kacak cihazi ile bakti bir tanesinde kacak vardi  ozetle eger lpg enjektorunden veya regulatorden kacak varsa bu problemi yapar  siz diger butun yollari denediyseniz sorunu bu ikisinde arayin
  • Öğr. Görevlisi
    • Kişisel Blog
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #23 : Eylül 26, 2019, 07:24:06 »
Cihan bey işin garibi şu ki ben dediğin gibi depodan vanayı kapatıp benzinde de kullandığımda bu sorunu yaşıyorum. Araç 1-3 saat arası park halinde kalırsa benzin yada lpg fark etmiyor geç çalışıyor. Fakat 1 saatten az yada 3 saatten fazla park halinde kalırsa anında çalışıyor. Yani dediğiniz şeyler çok da benim için geçerli değil. Yinede yorumunuz için teşekkürler
Herkese kazasız belasız günler dilerim.
https://bcankara.com
« Yanıtla #24 : Eylül 26, 2019, 12:50:31 »
Akünün kutup başlarını söküp 10 dk bekleyin ve geri takın. Ortalama yakıt tüketimi sıfırlandıysa araç da sıfırlanmış demektir. Bunu 1-3 saat arasında çalıştırmadan evvel yapın. Lpg ayarı kaynaklı olup olmadığını en kesin bu şekilde anlayabiliriz.
Buna rağmen geç çalışma devam ediyorsa ateşleme ve yakıt sistemine odaklanılmalı. Eski bir araç olduğundan yakıt pompası yavaştan bozulmaya başlıyor olabilir ya da filtresi tıkanmış olabilir. Bunları denedikten sonra bir de o 1-3 saat aralığında direk lpg den çalıştırmayı deneyin bakalım çalışacak mı.
  • Kilometre: 376
« Yanıtla #25 : Nisan 18, 2024, 10:59:33 »
Burak bey arıza ile ilgili tamiri konusunda hernangi bir gelişme oldumu ?
