Gönderen Konu: 2 Teyp Bağlamak  (Okunma sayısı 5950 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
2 Teyp Bağlamak
« : Eylül 13, 2019, 12:49:17 »
Merhabalar,
2001 Corolla Sol Special aracım var.
Orjinal kaset çaları söküp Bluetooth özellikli bir teyp taktım ama radyo performansı çok kötü.
Aracın orjinal kaset çalarını üzerine taksam radyo dinlemek için onu kullansam Telefon özelliğini kullanacağım zaman diğer teyp'i kullansam sizce sorun yaşar mıyım.
Normalde teyplerin bir tanesi sürekli kapalı olacak ama kazara ikisi de açık olursa nasıl bir durumla karşılaşırım hoparlör çıkışları teyplere paralel şekilde bağlı olacak hoparlörleri ayırmak için herhangi bir devre kullanmayacağım.
Örnek olarak radyo çalarken eğer telefonum çalarsa diğer teyp otomatik açılıyor bu esnada manuel olarak ben aracın teybini kapatacağım. Görüşme sonrasında tekrar araç teybini açacağım.
Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Böyle bir uygulama deneyen oldu mu?
2 Teyp Bağlamak
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: 2 Teyp Bağlamak
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2019, 13:38:04 »
Muhtemelen her iki teybin çıkışları da yanar. Ancak araya bir elektronik devre kullanarak, belki de daha basit bir iki röle ile  teybin birisi çalışırken diğerinin çalışmasını engelleyerek kullanılabilir.  Komple teybin çalışmasını değil de sadece hoparlör çıkışlarını bile röle aracılığıyla ayırsanız kullanılabilir bence.
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2019, 15:03:13 »
Merhaba 2 teyp bağlanacaksa hoparlör +/- dikkat edin. İki teybinki çakışırsa ses çıkışı yanar. Bluetooth araç kitide kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2019, 15:48:17 »
O kadar riskli iş yapmaya hiç gerek yok,eğer sadece radyo dinliyorsanız ki bende öyleyim ozaman yaşar bey'in dediği gibi kaliteli bir bluetooth tresmisyon işinizi fazlasıyla görür eski teybide kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Eylül 15, 2019, 23:01:24 »
Uzun araştırmalar sonucunda şu şekilde yapmaya karar verdim.
Kullanmış olduğum teyplerin ses çıkışlarında kullanılan ses entegrelerinin farklı olacağını düşünerek bir biri üzerinden akım geçirip yakabileceği kanaatine vardım.
Sadece hoparlörleri ayırıcı bir devre yapmaya karar verdim. Bu iş için 12Vdc 14pinli 4 kutuplu iki röle alacağım. Bu röleleri kontrol edecek anahtara bastığımda röleler çekecek ve hoparlör bağlantıları yöne değiştirecek. Bu sayede herhangi bir çakışma olmayacak ve iki teyp aynı anda olmasa da kontrollü bir şekilde kullanılabilir hale gelmiş olacak.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 16, 2019, 09:55:10 »
Merhaba,
Neden çift röle kullanıyorsunuz? Tek röle ve bir anahtar işinizi rahat görür.
Tek röle ve rölenin açık kontaklarına bir radyo,kapalı kontaklarına diğer radyoyu bağlayın.Röle kontak ortak ucundan da hoparlöre verin, tek bir on/off buton ile röle çeksin yada bıraksın.Röle çekince bir radyoyu,bıraktığında diğer radyoyu bağlar daha basit olmazmı ??
Kolaylıklar dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #6 : Eylül 16, 2019, 14:06:43 »
Merhaba,
Ümit bey,  standart olarak bir teybin 4 çıkışı haliyle de 8 pin yer değiştirecek. Standart rölelerden en fazla 3 pinlisini gördüm bu zamana kadar. Yeni çok pinliler çıkmış olabilir ama ben görmedim en azından.
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2019, 09:55:55 »
Merhaba,
Ümit bey 4 hoparlör çıkışı için 8 kontak ihtiyacım var. Bu yüzden iki röle kullanmak gerekiyor.
Yapmayı düşünenler için kullanmayı düşündüğüm ürün.
https://www.elektronikdunyasi.com.tr/mec-55.34-024dc-14-pin-4-kontak-role-4336?gclid=EAIaIQobChMIlfPXhqPX5AIVR4XVCh35Lw6XEAQYDiABEgJpJvD_BwE
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2019, 12:18:00 »
Merhaba,
Bir an için yeni nesil radyoların H BRIDGE çıkış olduğunu atlamışım.Evet 8 pine ihtiyaç var bende baktım çok kontaklı röleler var ama endüstriyel kullanımda 24 V  ve biraz fazla fiyatlı maalesef.
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2019, 13:51:49 »
Kolay gelsin. Kesinlikle çalışabilirliği yüksek bir işlem. Röleyi de ilk defa gördüm, bazı projelerde oldukça gerekli bir ürün.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #10 : Eylül 20, 2019, 13:57:27 »
sadece ön hoparlörleri telefon amaçlı kullanılacak teybe bağlayıp, aynı anda arka hoparlörler üstünden müzik vs. dinlemeyi de sürdürebilirsiniz. ön bağlantılara tedbir amaçlı diyot bağlayıp ters akım riskini de yok edebilirsiniz.
