Gönderen Konu: Auris 2011 model esp tuşunun çalışmaması  (Okunma sayısı 3185 defa)
  • Toyota Corolla 1.4d4 Elegant '13
  • Kilometre: 87000
« : Eylül 10, 2019, 10:49:13 »
Arkadaşlar öncelikle iyi günler ;
Bir kaç gün önce auris marka bir araç aldım yanlız araçta bir kaç ufak problem var bunlar için desteğinize ihtiyacım var destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim
+ESP (VSC) ne yaptıysam o tuş uzundan bas hiç bir işlev yok esp ne devreye giriyor ne devreden çıkıyor sadece araç yarım kontaktayken ışığı görüyorum ama kendi kendine sönüyor yarım kontaktada herhangi bir işlevi yok tuşun maalesef (GÖSTERGEDE VSC ANAHTAR İŞARETİ ÇIKIYOR YARIM KONTAKTA)(aldığım sahibi aküyü 5 6 ay önce değiştirmiş)
+Ön otomatik camlar otomatik olarak iniyor ama kalkmıyor arka camlar hem iniyor hem kalkıyor uzun süre basılı tutum herşeyi yaptım ama yok
+Şöfor kapısından kapıyı kitlediğim zaman diğer kapılar kitlenmiyor iç tarafdan ne yaptımsa beceremedim
Herşey için şimdiden çok teşekkür ederim...
Ynt: Auris 2011 model esp tuşunun çalışmaması
« Yanıtla #1 : Eylül 10, 2019, 11:48:12 »
Araç evveliyatında hasar almış pert görmüş bir araç mı?
Bu sorunları form üzerinden çözmeniz pek mümkün değildir, İstanbul da ikamet ettiğinize göre en bilgili ve tecrübeli adres tem özel servis @Ufuk Sönmez (16363) beylerin servisi oraya gidin sorunlarınızı en iyi ve güvenilir şekilde orada çözersiniz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 10, 2019, 11:57:47 »
2. ci el de bazen arızalı abs ışığı vs gibi yanmaması için göstergenin sökülerek arkasının boyandığını okuyorum,bu kadar karışık teknik arızanın çok basit şeyler değilse ciddi bir şekilde araştırılması ve incelenmesi gerekir,bence de önerildiği gibi can emniyeti yönünden tem toyotaya gidin ve 101 nokta kontrolü talep edin,tepeden tırnağa her şeye bakılsın,hava yastığı olmayan araçlar bile satılabiliyor,umarım çok basit sebepleri vardır,çözülür.
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #3 : Eylül 10, 2019, 12:21:14 »
Teşekkürler ama aracın bir tek sağ ön kapısında lokal boya var onun dışında bir hasarı yok ekspertiz ve kaportacıma gösterdim aracı aküsü yeni değişmiş bir araç abs vb. Herhangi bir arızası yok aslında sadece esp tuşunu yani vsc tuşunu kullanamıyorum
« Yanıtla #4 : Eylül 10, 2019, 12:34:47 »
Evveliyatının temiz olması sizin açınızdan iyidir dediğim gibi tem oto Toyota konusunda uzmandır ve başka hiçbir marka modele hizmet vermezler,sizde takdir edersiniz ki arıza kodu bakılmadan yeni nesil araçlarda problem çözülemiyor,sadece arıza kodu bakmakta bazen sonuç vermiyor bakılan arıza kodunun iyi okunması analiz yapılması başka ne gibi sorunlara yol açabileceği iyi değerlendirilmesi lazım onun içünde tecrübe gerekiyor.
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #5 : Eylül 10, 2019, 13:18:54 »
İşin açıkçası tereddüt ettim şu an araçtan çünkü herhangi bir arıza lambası yanımıyor sadece vsc tuşunu bir türlü aktif edemedim korkuttu beni şu an açıklamalarınız işin açıkçası 😕
« Yanıtla #6 : Eylül 10, 2019, 13:31:54 »
Kontagi ilk actiginizda,
Savrulan araba ikon'u yanip sonuyor mu?
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #7 : Eylül 10, 2019, 13:42:47 »
Birkere yanıyor ve sonra sönüyor ama esp çalışıyor patinaj felan yaptığımda yanıp södnüğünü görüyorum çünki acaba sigorta yada tuş ile ilgili birşeymi
« Yanıtla #8 : Eylül 10, 2019, 14:02:52 »
Bu anlattiginiza gore sistemin calismasinda sorun yok.
Tus kombinasyonunda bi hata yapiyorsunuz.
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #9 : Eylül 10, 2019, 14:09:52 »
Ben de anlayamadım işte çünki esp devreye giriyor biliyorum ama tuşun ışığı ve kendisi çalışmıyor
Mesaj Birleştirildi: Eylül 10, 2019, 14:44:03
Bir de bu esp tuşunda normal ışık yanması gerekiyormu yoksa ışıksızmjdır çünki bunda ışık yanmıyor da
« Yanıtla #10 : Eylül 10, 2019, 14:51:21 »
Tus ta sadece far isigi var.
Acik kapali gostergeden takip ediliyor
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #11 : Eylül 10, 2019, 15:14:25 »
Far ışığıda yanmıyor acaba sigortasımıdır
  • Kilometre: 89000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Eylül 10, 2019, 15:39:49 »
Kardeş senin arabanda bir sıkıntı yok.bilmediğin hususta evham yapıp kendi kendine sıkıntı yapıyorsun. herşey bundan ibaret.araban hayırlı uğurlu olsun keyfini çıkar.
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #13 : Eylül 10, 2019, 15:54:36 »
Allah razı olsun teşekkür ederim ilk defa toyotaya biniyorum bilmiyorumda basit birşey belki ama çözemedim bir türlü
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #14 : Eylül 10, 2019, 15:56:02 »
toyotayı bilen bilir,bilmeyende bindikçe bilir. :tamam:
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #15 : Eylül 10, 2019, 15:58:54 »
Öğrenicez inşAllah
Mesaj Birleştirildi: Eylül 10, 2019, 21:11:25
Herşey için saolun hallettim soketitakılı değilmiş söktüm ve baktım
