Gönderen Konu: Hayvan leşi sonrası havalandırmada kalan kötü koku  (Okunma sayısı 9664 defa)
  • Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür...
  • Kilometre: 35000
Yaklaşık 1 hafta önce aracın motorunda kedi öldüğünü farkettim kokudan. Tam olarak 2 tekeri birbirine bağlayan aksların üzerinde çürümeye başlamıştı farkettiğimde. Aracı dıştan ve lifte kaldırarak alttan yıkattım ve kokudan kurtuldum derken şimdi de havalandırmadan koku gelmeye başladı. Klimayı açmasak bile araç hareket halinde iken sızıntı bir koku geliyor ayak kokusu gibi, uzaktan alınan leş kokusu gibi. Klima açılınca bu koku bariz şekilde geliyor. Araç kaputu açınca koku yok, kalıntılar gayet iyi temizlenmiş görünüyor.
   Hayvancağızın öldüğü yerden klima fanına bakterilerin ulaşmış olma ihtimali geliyor aklıma. Sizce böyle bir durum Söz konusu olabilir mi? Klima fanı tam olarak nerededir? 2 tekeri birbirine bağlayan aksın orta üstünde ölen hayvan leşi direk olarak motor, fan yanında yer alıyor mu? Çözüm öneriniz var mı...
Ynt: Hayvan leşi sonrası havalandırmada kalan kötü koku
« Yanıtla #1 : Eylül 01, 2019, 18:06:44 »
Koku polen filtresine sinmiş olabilir önce poleni değiştirin yeni polen filtresi ni takmadan önce keskin koku içeren parfümler den filtre üzerine sıkın öyle takın o kokunun geçmesi biraz zaman alır aracı gündüz güneş alan yere camlar açık şekilde bırakın bide aracın içine kavun veya elma bırakın o kokuyu bir nebze alır.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 01, 2019, 19:16:28 »
Tem toyota servis'den karbonlu polen filtresi alın eski filtreyi sokun yenisini takin ardından  3D Green Apple Scent Oto Klima Koku Giderici   150ml kullanın
Koku gidecektir daha etkili yöntem var ise  @Mahmut M.Dalı (9008)  abimiz söyleyecektir
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #3 : Eylül 01, 2019, 19:46:46 »
Sipariş geçtim umarım işe yarar teşekkür ederim bilgi için .. Klima motoru nerededir acaba sorun oradan kaynaklanıyor ise sökülüp temizlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Forumlardan birinde okumuştum vatandaş klima motorunu söküyor ve bakteriden koktuğunu farkedip temizliyor. Benim ki ise birden olan bir şey, leş kalıntısı fan motoruna sıçramış mıdır bilmem lazım, nerededir bu klima fanı...
« Yanıtla #4 : Eylül 01, 2019, 20:09:59 »
Kilima fanı içeride göğsün altında iç tarafında oraya kadar sıçraması pek mümkün değil sadece koku sisteme ve araç içine sindiği için siz kokuyu hissediyorsunuz dediğim gibi aracı güneşli havada camlar açık şekilde bırakın o kokunun geçmesi biraz uzun zaman alır eğer konu hâlâ geçmezse klima sistem temizliği dezenfektan yapan yerler var orada temizlik yaptırırsınız ama gerek kalmayabilir.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 01, 2019, 21:13:21 »
Önceki sahibin içtiği sigara kokusunu ne yaptımsa yok edemedim,koltuk yıkama, havalandırma vs..Bir arkadaş tavsiyesi ileoda parfümü sıkıp camları kapattım, bir kaç kere akşamdan sabaha öyle yaptım kayboldu gitti.Yumoşmuydu neydi.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #6 : Eylül 02, 2019, 19:38:30 »
Sorunu "Würth Quıck Fresh 100 ml" adlı ürünü kullanarak ve polen filtresini carbon filtre ile değiştirerek çözdüm. Aslında polen filtresinde anormal bir koku da yoktu değişeli 3 ay olmuştu ama almışken değişeyim dedim. Klima fanını test ettiğimde herhangi bir koku yoktu. Umarım kalıcıdır ve kokuyu maskelememiştir. Yakın zamanda olumsuz bir durum olursa buradan bilgilendireceğim.
