Gönderen Konu: Toyota carina economy ışığı  (Okunma sayısı 4298 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« : Ağustos 23, 2019, 06:57:38 »
Merhaba Toyota ailesi. Aranıza yeni katıldım. Aracım da Türkiye de pek bulunmayan 96 model Carina 1.6 gli liftback. Gösterge panelinde economy ikaz ışığı var ( Türkiye'deki 97-98 model 2.0 motor olanlarda yok). Kontağı açtığımda economy ışığı yeşil yanıyor. Marşa basıp motoru çalıştırınca da sarı ışık sürekli yanıyor. Bu ışığın anlamı nedir bilen duyan yardımcı olacak bir babayiğit varsa sahneye bekliyorum. Teşekkürler :alkis: :saygi:
Ynt: Toyota carina economy ışığı
« Yanıtla #1 : Ağustos 23, 2019, 19:16:26 »
Bide fotoğraf yüklerseniz daha iyi olur,ekonomi ışığı veya ibre kısacası göstergedeki olan bir özellik araçlardaki mantığı ekonomik sürüşün üzerine çıkıldığı zaman değişik ikazlar verir kimisinde renkler değişir kimisinde power yazılı lamba yanar kimisindede ibre vardır ekonomiden power'e doğru hareket eder sizinkinde hiç renk vs değişimi olmuyorsa ya bozuktur yada o bahsettiğiniz ışık başka birşeye aittir,ben toyotada daha önce böyle bir özellik görmedim bendede 93 model 2.0 Corona var.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Ağustos 23, 2019, 19:33:13 »
Foruma direk resim yüklemeyi bulamadım. Onun yerine link bırakıyorum. https://i.hizliresim.com/NLLrXY.jpg
« Yanıtla #3 : Ağustos 23, 2019, 20:22:37 »
Eklediğiniz fotoğraf ta kırmızı yanıyor çünkü araç 3 bin devir üzerinde seyrediyor,devir düştüğünde renkte değişme oluyormu?yeşil sarı vs.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2019, 20:30:00 »
Hayır hocam. Dediğim gibi kontağı ilk açtığımda sarı ışığın yanında yeşil ışık var o yanıyor. Marşa basıp motoru çalıştırdığım an yeşil sönüyor yanındaki sarı yanıyor. O sarı ışık da hiç sönmüyor.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 23, 2019, 20:31:34
Fotoğrafta kırmızı gibi görünebilir ama sarı o ışık. Tıpkı yakıt bitince yanan sarı ikaz ışığı gibi
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2019, 22:13:14 »
Renk fotoğraf ta farklılık gösterebilir,ozaman şöyle bir deneme yaptınızmı yüksek hızlara veya 3500 devir üzerine çıktığınızda ışık renginde değişme oluyormu.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2019, 22:17:54 »
Yüksek hızlara çıkmadım lastiklerim birsz eski güvenmiyorum henüz ama 3500 devir üstüne çıktım. Yaklaşık 5500-6000 devire kadar vurdum bi defa ama yine sarı ışık yanıyordu. Bu ışığın yanma sebebi ne ola ki ?
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2019, 22:22:40 »
Benim bildiğim o ışık aracın ekonomide veya powerde kullanıldığını ayırt etmek için vardır Fiat'ın bazı serilerinden Lada Samara ya kadar birçok marka ve modelde vardır mesala temprada araç 3000 devir üstüne çıktığında ekonomi ışığı (yeşil) söner power ışığı (kırmızı) yanar devir düştüğünde tekrar yeşil yanmaya başlar sizin araçta olan sistemde bir aksaklık var gibi birşeyler iptal edilmiş gibi duruyor son olarak benzindede aynı şekilde mi yanıyor.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Ağustos 23, 2019, 22:29:15 »
Evet benzinde de aynı şekilde
« Yanıtla #9 : Ağustos 23, 2019, 23:45:23 »
Profil bilgilerinizi göre Adana'da ikamet ettiğiniz gözüküyor Adana'da Erkut oto elektronik var oraya bir göstermeniz fikir verebilir adresleri ReşatbeyMah. Ordu Cad. 62018 Sk. (Gençlik Stadı Civarı)
Seyhan / ADANA / TÜRKİYE
İskenderuna yolunuz düşerse otogar caminin üst tarafında cengiz elektronik var işçiliği iyidir yine onunla görüşmeniz fikir verebilir TLF nu:05339312418.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Ağustos 23, 2019, 23:49:54 »
İstanbul'da Carina dan anlayan bir usta buldum sorunu ona söyledim. Hava filtresi kutusunun altında bi sensör var ona baktır tıkanmıştır dedi. Ona bi baktıracam. Olmazsa dediğiniz yere de giderim. Aslında arada hatay Dörtyol'a geliyorum. Hatta Payas sahiline de çok geldiğim oldu. Çözümü burda bulamazdam yolumu oraya düşürürüm. İlgin için teşekkürler
« Yanıtla #11 : Ağustos 23, 2019, 23:51:19 »
Buralarla görüşmenizde sorun LPG derlerse (bazen LPG bağlantılarında bazı özellikleri etkileyen yanlış yapılıyor veya araçtaki bazı hayati önem arz etmeyen özellikler bozulduğu zaman üzerine pek düşülmüyor ) Adana'da ayaz LPG ziya usta var bilgili, tecrübeli bir usta yanına gitmeniz yeterli olur.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #12 : Ağustos 23, 2019, 23:54:02 »
Aslında bu aralar çok arıyordum sağlam bi LPG ustası. sıralıya çevirmeyi düşünüyorum arabayı. Tavsiyene uyacam abim çok sağol.
« Yanıtla #13 : Ağustos 23, 2019, 23:55:02 »
İstanbul'da carinadan anlayan kim isim verebilirmisin,benim bildiğim İstanbul'da ki en iyi toyata ustası form üyemiz @Ufuk Sönmez (16363) dir,eğer yoğun değilse konuyu görürse yorumunu esirgemez.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 23, 2019, 23:56:44
Araç enjeksiyonlu ise zaten yarı sıralı takmışlardır oda tat vermez,belkide sıkıntı ondandır.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #14 : Ağustos 23, 2019, 23:58:59 »
İsmi Murat Başkal. Kendisine Facebook üzerinden ulaştım. Istanbul sanayideyim dedi. Artık hangi sanayi bilmiyorum. Kendinde de carina var. Tam bi toyotacı diyebilirim.
« Yanıtla #15 : Ağustos 24, 2019, 00:08:35 »
Ufuk hocamın yorumu bağlayıcıdır bekliyorum bakalım ne diyecek konuyu incelemekte.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #16 : Ağustos 28, 2019, 15:26:44 »
Ufuk hocadan ses yok hâlâ... :-\
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 28, 2019, 15:30:50
Bu arada Adana'da erkut oto elektriğe gittim toyotaya bakmıyorum cihazım yok dedi. Beni daha önceden duyduğum ama gitmek nasip olmayan Uğur yaldız adlı özel Toyota servisine yönlendirdi. Onlarda çok yoğun olduğundan randevu almamı söylediler. Şimdilik beklettim en kısa zamanda uğramayı düşünüyorum
