Gönderen Konu: 1998 otomatik carina tekleme esnasında devir saati  (Okunma sayısı 3824 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 273000
« : Ağustos 21, 2019, 15:08:57 »
 öncelikle herkeze selam
    20 gün kadar önce  aracımız hareket halinde  elektirik kesdi ve çalıştıramadım  neyse çekici ile sanayi nin yolunu tuttuk   enjektörlere giden kablo yanmış  tabi oda sigortayı attırmış   kablo değişti sigorta yen,lendi tamam   ama
araba  1500 2000 devir arası  motor sarsıntılı çalışıyor  devirlerde  lpg ayarına gittim
   lpg  ustası dedi ateşlemede sıntı var yeniden baktır  gittik yeniden  ustaya   derken araç yeniden çalışmaz hale geldi   yeniden başa döndük tabi
usta diyor distrübütöre kadar elektirik var onadan sonrası  yok
neyse biz başladık parça değiştirmeye  bobin bujiler buji kabloları değişti  araba çalıştı yine tekleme var   2 ci kez bobin değiştirdik ve düzeldi   ilk takılan bobinde arızalı çıktı   lakin  herazaman değil ama  arasıra motor tekleme yaparken   devir saatinde  aşırı sekmeler meydana geliyor  motor yığılırken  devir saati  3000 4000  e hızlı bi şekilde sekip  geliyor          not ( klima açılınnca daha fazla yapıyor )
  krang sesörü veya distrübütörden şüphelenmeye başladım   lakin üzerinde orjinal distrübütörü  var  onada kıyamıyorun  sizlerin de fikirlerini alabilirmiyim
Ynt: 1998 otomatik carina tekleme esnasında devir saati
« Yanıtla #1 : Ağustos 21, 2019, 16:48:10 »
Nerede ikamet ediyorsunuz?
Yapılan işlem ve takılan bobinden nekadar eminmisiniz aracınızda krank sensörü ayrı olarak olmaması lazım distiribitör kombine halde olması lazım yaşadığınız sorunu buradan yönkendirmeyle pek çözemezsiniz tecrübeli Toyota ustası olmadı lazım ama bir çoğu distribütör revizyonu yapmak istemezler müşteride fiyatı duyunca hemen geri çekilir alternetif yöntemlere yan sanayi distiribitör almaya yönelir veya Usta'nın elindeki çıkma distiribitörü almak ister İkisinide tavsiye etmem sorunun çözümü için @Ufuk Sönmez (16363) Bey'le görüşmenizi ve verdiği tavsiyelere uymanızı öneririm,zaten birkaç parça değiştirerek zaman ve nakit kaybı yaşamışsınız daha fazla kayıp yaşamadan boşa vakit geçirmeden sorunu tek seferde kökünden çözmeniz her yönden kârlı olur para yerine gelir ama kaybedilen zamanın telafisi yok.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 273000
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2019, 09:27:13 »
konya
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2019, 11:10:23 »
konya
Konya'da ikamet eden üyelerimiz gerekli servis tavsiyesinde bulunacaklardır, @Ufuk Sönmez (16363) beyden
Orijinal meksefe,
Orijinal sinyal kablosu
Japon distribütör kapağı,
Japon tevzi makarası,
Japon bobin
Alarak araç üzerindeki orjinal distiribitör gövdesiyle sistemi revize edebilirsiniz biraz pahalıya mâl olur ama kafanız rahat olur.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 273000
« Yanıtla #4 : Eylül 18, 2019, 08:53:46 »
  sonun da sıkıntı giderildi
denso marka orjinal çıkma distrübütör  takıldı
 yardımlarınız için teşekkürler
Ümit ŞAHANTİMOR   ve https://www.toyotaclubtr.com  üyeleri
« Yanıtla #5 : Eylül 18, 2019, 11:15:55 »
Geçmiş olsun,
Çıkma distiribitörü kaça aldınız veya üzerindeki ni neden revize etmediniz çünkü çıkma parça onda durumunun ne olduğunu bilemezsiniz hiçbir garantisi yok ama aracın kendi distiribitörünü revize etmiş olsaydınız herşeyine hakim olarsk işlem yapılırdı.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 273000
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2019, 09:23:40 »
serviste ki incelemelerde distrübütörün ana gövde içinde sıkıntı olduğu söylendi zaten bobin ve tevzimakarası değişrdiğimiz halde  sıkıntı çözülmemişti   tem toyotan sizin söylediğiniz malzemelerin fiyatlarını da aldım  gelecek olan parçaların meksefe ile sinyal kablosu orjinal  kalanı japon yan sanayi olduğu ve masrafında aşağı yukarı parça +işçilik  400 tl gibi rakama varınca  bu yolu seçtik hiç değilse yedekte 1 adet distrübütörümüz olur diye
 çıkanı yedeğe aldık artık
çıkma orjinal denso distrübütörü denizliden 500,00 tl ye aldım üzerinde sadece kapak yoktu
maşaallah bizim konya daki  hurdacılar  coşmuş
eski çıkan orjinal olmak kaydı ile  ve onu verirsem çıkma orjinal distrübütöre 750. tl fiyat istediler
