Gönderen Konu: 1.6 corolla conta değişecek.  (Okunma sayısı 8542 defa)
  • Kilometre: 310000
« : Ağustos 16, 2019, 12:43:30 »
Daha önce konu açmıştım yolda aniden patlayan conta hakkında. Toyotadan beklenecek bi hareket değildi güya sağlam diye biniyoruz durduk yere conta patladı. :D Silindirler arası kompresyon kaçağı mevcut. Yağa su suya yağ verme olayı yok. Hazır açılmışken ekstradan neler yapılabilir? Ve ya dikkat etmem gereken hususlar neler? Contayı orjinal kullanacağım.
1994 Ae101 1.6 XLi 4AFE 114 Hp
Ynt: 1.6 corolla conta değişecek.
« Yanıtla #1 : Ağustos 16, 2019, 13:58:39 »
Neden toyotadan beklenecek bir hareket değil araç 94 model ve 300 küsür bin km'lerde araç daha ne yapsın,aracınızın model yılını ve km'sini göz önünde bulundurarak açılmışken motoruda ölçtürmeniz iyi olur eğer gömlekler sağlamsa kurtarırsa piston sekman anakol yataklar kısacası motor alt kısmı üst kısımla birlikte yenilenirse çok iyi olur,bir 10 yıl daha baş ağrıtmaz diğer türlü sadece üst kapak revizyonu yapılırsa yağ yakma fazlalaşabilir çünkü üst kısım komple elden geçecek siboblar yenilenecek buna karşın alt taraf zayıf kalacak bu yapılan işlem genelde piyasa ağzında galerici işi olur uzman kişilerce pek tavsiye edilmez ama maddiyat müsait değilse yapacak birşey yok sadece üst kapak revizyonu ve silindir kapağı conta değişimine yine aşağı yukarı 1000 TL ye yakın masraf gider buji ve kabloları değiştirmeniz gerekecek.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #2 : Ağustos 16, 2019, 14:59:57 »
Teşekkür ederim hocam. 1.5 sene arızasız binince garipsedim sadece. Arabama da iyi bakarım normalde. Olacağı varmış. Sökünce bakacağız artık. Evveliyatında yağ su tüketmez çok az yakardı. Performansı da çok güzeldi. Sanırım alt kısım iyi çıkar.
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2019, 15:10:55 »
Sizde 1 buçuk senesi var ama bide bu aracın 25 yıllık evveliyatı var onuda göz önünde bulundurmak lazım,iyi bir toyata ustasına işlem yaptırmanız faydanıza olacaktır,contası ve diğer parçaları kesinlikle orjinal kullanın yoksa çok dayanmaz yine patlatırparçaları ya yetkili servisten yada form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alınız sanayidekilere pek itibar etmeyin abi herzaman veriyoruz kaliteli orjinal derler ama malesef pek öyle olmuyor içlerinde dürüst olanları pek tabiki vardır ama en azından conta için sanayide orjinal deseler bile servisten parça numarası ile teyit edebilirsiniz zaten orjinalse servisten almıştır başka şansı yok servis aracılığıyla satıcıyı bile teyit edebilirsiniz.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2019, 15:52:22 »
Servisten ya da tem toyotadan alacağım nasipse. Umarım herşey bitince güzel olur toyota 4afe motoru ile  keyifli bir otomobildi. Dayım toyota konusunda bilgili. Hazır sökmüşken emme manifoldunu falan da bi temizleyeyim.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2019, 23:51:32 »
Eğer bu aracı 3-5 yıl daha kullanacaksanız(şu ekonomik ortamda araç değiştirmek hiç de kolay değil) o zaman Ümit Şahantimor beyin söylediklerini uygulamak faydalı olur,siz araca güzel bakmış olabilirsiniz ama bu Toyotalar sağlam oluyor diye hiç yağ değiştirmeden,aklına estikçe bulduğu yağı ekleyen eski sahipleri olduysa corolla ne yapsın?
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #6 : Ağustos 21, 2019, 19:29:21 »
Öncelikle Ümit abiye ve diğer değerli forum üyelerine çok teşekkürlerimi sunuyorum.Ümit abiye ayrı olarak çünkü kendisi herkese yardımcı olmaya çalışıyor.
Arabaya gelecek olursak kapağı ilk biz açtık conta yanmamış kopmuş. Motorun alt kısmı gayet sağlıklı olduğu söylendi. Motor şaşırtıcı şekilte temiz gözükmekte yağ artığı kurum vs. yok. Orjinal honlama çizgileri duruyor. Gömlekte herhangi bir çizik yok.Piston sekman iyi denildi.Usta zaten yakın akrabam.Hiç bir detayı atlamadan gitmeye çalışıyoruz. Ama 10 yıllık LPG eziyeti nedeniyle subaplara ve kapağa detaylı bir inceleme yapılacak. Subaplar biraz sıkıymış. Kapağın resmini çekmeyi unutmuşum. Sakaryadaki en iyi atolyeye bıraktık kapağı. Skf marka triger set aldım onun da bakımı yaklaşmıştı malum değişecek. Denso buji takımı aldım. Hava filtresi yeniydi zaten 1000 kmsi anca oldu.Orjinal Silindir kapak contası yarın servise gelecek teslim alacağım. Yağ olarak da 10 40 tam sentetik olmadığı için  5 40 motul xcess ve orjinal yağ filtresi aldım. Kartelde ve egzantirik kapağında hafif terleme var contasını yenileyeceğim.Toplanırken subap ayarı ve avans ayarı yapılacak. Allahın izniyle saat gibi bir motor olacak inşallah keza hafif ayarsızlıkları vardı.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 21, 2019, 19:42:12
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 21, 2019, 19:44:00
resimleri ufaltamadım kusura bakmayın.
« Yanıtla #7 : Ağustos 21, 2019, 20:48:56 »
Rica ederim kardeşim, öncelikle geçmiş olsun conta kopmamış kesmiş sanayi tabiri conta kesmiş denir,herzamanki gibi 1 ve 2 gözlerin arasından kesmiş genelde oradan olur kompresyon kaçağı yapar 2.ve 3. Göz piston depeleri biraz yağlı kontrolü nü iyi yaptırın sibob ayarı tekrardan yapılmaz kapak revizyonu yapan usta sibob ayarlarını yapılı şekilde kapağı getirir,bazı durumlar hariç bazen kapakçı düzgün ayarlayamazsa araç çalışınca belli olur ve üzerinde kontrol edilir düzeltilir tekrar geçmiş olsun.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #8 : Ağustos 21, 2019, 21:30:14 »
2.ve 3. göze kapak sökülürken aşağıya eğildiği için biraz su geldi. Kapak dolu halde gitti revizyoncuya bakalım yarın ya da öbür gün gelir malum tanıdık işi yavaş ilerliyor.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #9 : Ağustos 27, 2019, 00:17:08 »
Araba sanayiden bugün çıktı.
 orjinal silindir kapak contası,
ITE marka yan sanayi üst motor conta takımı,
motul 8100xcess 5w40 tam sentetik motor yağı,
denso  buji seti,
orjinal yağ filtresi,
antifreeze,
 skf triger set,
 silindir kapak taşlama,
silindir kapak yıkama,
egzost manifoldu taşlaması ve tamiri,
subap ayarı,
 avans ayarı yapıldı.
« Yanıtla #10 : Ağustos 27, 2019, 10:04:34 »
denso  buji seti,
antifreeze,
 skf triger set,
subap ayarı,
Sonuç ?
Hayırlı olsun İNŞAALLAH güzel olmuştur.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #11 : Ağustos 29, 2019, 21:54:18 »
maşallah saat gibi oldu biraz çekişi artmış gaza böyle tepki vermiyordu araba ve daha sarsıntısız çalışmakta.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 30, 2019, 00:07:56 »
Hayırlı olsun güle güle kullanın. Maliyeti nekadar oldu acaba?
sonuna kadar toyota...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 30, 2019, 10:00:50 »
Hayırlısı olsun güle güle kullanın ilerleyen zamanlarda debriyaj balatanızda değişim istiyecek son fotoğrafta debriyaj alt silindiri baya bir geride kalmış.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #14 : Eylül 29, 2019, 16:42:08 »
Şu anlık debriyaj iyi hissettiriyor.
