Gönderen Konu: Gosterge panelinde lamba yanmiyor,  (Okunma sayısı 11577 defa)
  • Kilometre: 127000
« : Ağustos 16, 2019, 00:08:56 »
Merhaba
E140 corolla aracimda gösterge panelinde uzunlari yaktiğimda uzun ikaz lambasi göstergede yanmiyor( islevsel olarak çalışıyor panelde yanmiyor) ve sag sinyal gösterge panelinde yanmiyor(disarda sinyal çalışıyor gostergede yok).Konu hakkinda bilgisi olan var mi yardim rica ederim. :(
Ynt: Gosterge panelinde lamba yanmiyor,
« Yanıtla #1 : Ağustos 16, 2019, 00:13:30 »
Merhaba
İkisininde göstergedeki ampülleri patlamıştır başka bir açıklaması yok,eğer elinizden geliyorsa söküp kendiniz değiştirebilirsiniz.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #2 : Ağustos 16, 2019, 00:51:42 »
Sonradan takma Led farlarda yanmıyor bazı araçlarda
1994 Ae101 1.6 XLi 4AFE 114 Hp
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2019, 16:22:59 »
Umit bey, soktum ama ampul yoktu kart üzerinde led vardı. Gsinyal kolunda sıkıntı olur diyen oldu, bir başkasida sigorta kutusundaki role dedi sorun çözemedim :(
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2019, 16:41:13 »
Gösterge panelinin fotoğrafını paylaşmanız mümkün mü? Kontak açıldığında gösterge panelindeki ışıklar bir müddet yanıp sonrasında sönmüyor mu? Belkide gösterge panelindeki led arızalanmıştır.
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2019, 18:55:56 »
Serdar bey sizin için elektronikçi arkadaşı aradım oda anakart arızası olabilir,ledler kolay kolay patlama yapmaz ama söküp görmek lazım şeklinde konuştu.
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2019, 20:04:30 »
Şemadan uzun sinyali geliyormu bakmak lazim
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2019, 14:46:31 »
Hüseyin bey , görsel ekte teşekkürler.
[/url][/img]
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 17, 2019, 14:48:41
Galiba Elektronikten güvenilir birine ledleri söktürcem gibi duruyor, şuphem şu ama başka bir sistemin bunları tetiklemesi yine yakarsa
« Yanıtla #8 : Ağustos 17, 2019, 16:41:05 »
Araçta çakma zenon far,cam modülü,ayna modülü gibi sonradan eklemeler yapılmış mı?
Bazen küçücük zararsız gibi görünen kalitesiz çin malı ucuz malzemeler ve tecrübesiz kişiler tarafından yapılan işlemler çözülmesi zor sonuçlar doğurabilir.
« Yanıtla #9 : Ağustos 17, 2019, 17:48:14 »
Gösterge paneliniz benim aracinkine benziyor. Zaman bulabilirsem paneli söküp ledin saglam olup olmadigini nasil kontrol edebileceginize dair paylasim yapmaya calisacagim.
« Yanıtla #10 : Ağustos 17, 2019, 19:52:55 »
Bu şemaya bakılır ise,
Body ecudan, uzunlar yanik seklinde sinyal geliyor.
Gostergede ise herhangi ecu ya girmiyor.
Uzunlar yanik iken kontrol kalemi ile gosterge arkasindan dogru uç'a şase  (-) uzun sinyali geliyor mu kontrol etmek lazim.
[attach=1]
« Yanıtla #11 : Ağustos 18, 2019, 17:54:46 »
Serdar Bey sizin için aracımın gösterge panelini söktüm ancak ledlere ulasmak icin hiz ve devir gösterge ibrelerini de sökmek gerekli. Büyük ihtimalle ibreleri yukari dogru çekince çıkacaktır ancak emin olamadigim icin cokta kurcalamak istemedim. :(
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #12 : Ağustos 19, 2019, 08:43:02 »
[attach=1]
Merhaba Ahmet bey,
 Bu hafta elektronikten anlayan bir abim ile sökücez tekrardan, söylediğiniz işlemi yapıcam, bu arada hersey için çok teşekkür ederim  :)
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 19, 2019, 08:48:45
Hüseyin bey teşekkür ederim,
 Evet gösterge ibrelerini sökmek lazım gibi, söküp kartı incelemekte fayda lazım belki led'İ tetikleyen başka bir sorun vardır uzun ikaz / sağ ikaz ışığı aynı hatta bağlı gibi.
« Yanıtla #13 : Ağustos 19, 2019, 09:24:00 »
Serdar Bey sanırım ibreler tahmin ettiğim gibi çekince çıkıyor. https://www.youtube.com/watch?v=-NBrY1ySHT8  videoda başka bir araca ait panelin demontajı gösteriliyor. Ledin arızalı çıkacağını sanmıyorum ama yine de öncelikle ledi kontrol etmekte fayda var.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 19, 2019, 09:47:05
https://www.youtube.com/watch?v=ei7JguJ0apE&t=784s bu videoda ford focusa ait panelin tamiri yer alıyor. Sorun kötü lehimleme. Sizde paneli sökünce pinlerdeki lehimleri yakından kontrol edin derim.
