Gönderen Konu: Devamlı çalışan fan sorunu  (Okunma sayısı 8248 defa)
« : Ağustos 13, 2019, 13:53:45 »
Araç corolla 2000 terra 3 gündür birden çıkan hararet ve devamlı çalışan fan sorunu boruya el değmiyor sıcağından
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: Devamlı çalışan fan sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 13, 2019, 16:57:14 »
Yüksel bey öncelikle geçmiş olsun radyatör suyu nasıl temiz mi yani antifriz kullanılmışmı yoksa sadece su mu var sadece su var ise radyatör tıkalı olabilir, termostat ve devirdaim bakmanız gereken yerler iyi bir ustaya göstermenizde fayda var bu şekilde kullanmayın conta yakabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2019, 17:13:58 »
Yüksel bey öncelikle geçmiş olsun,
Araçta daha önceden su eksiltme problemi varmıydı ve LPG varmı?
Musa bey'in dediği gibi eğer öyle kullanmaya devam ederseniz conta yakabilir zaten hareret ölçer bozuk değilse sahiden conta yakmıştır,önemli olan daha fazla üstüne gitmeden çözüm yolu aramanız en mantıklısı olur eğer bu şekilde kullanmaya devam ederseniz motor yemesi muhtemeldir.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2019, 17:40:39 »
önce termostatı değiştirin büyük ihtimalle kapalı kalmıştır, tamir etmeden kullanmayın.
« Yanıtla #4 : Ağustos 13, 2019, 18:35:30 »
Termottat tikandiginda, genelde fan acmamasina ragmen hararet yukseliyor veya hararet hic yukselmiyor.
Sizin sorununuz bence radyator tikali,
Sogutma islemini yeterince yapamiyor, surekli sicak su dondugunden fan sogutmaya calisiyor.
Kaloriferi sicak'a alip, kalorifer fanini acin, klimayi acmayin.
Yolda iseniz bi nebze sizi idare eder, ama gecici oldugunu unutmayin.
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2019, 12:50:27 »
Eğer radyatör tıkalı ise yapılacak işlem ne acaba dün ustaya gittim beni elektrikçiye yönlendirdi fan müşürü mü hararet müşürümü baksın arızalı olan diye nasıl mantık anlamadım su eksiltme vardı tkayıcı sıvı kullandım şimdi su eksiltme hiç yok bende tıkalı sıcak suyu devirdaim ediyor diye düşünüyorum inanın işini ehli ile yapan yok yazık
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 16, 2019, 12:51:39
Antifiriz yok şu an sadece su var
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2019, 13:48:09 »
Su eksiltme nereden alıyordu yerini belirlediniz mi? muhtemelen kullandığınız tıkayıcı bir yere tıkadı ve suyun devirdaim yapmasını engelliyor,fan müşürü arızalı olsa neden fan devamlı çalışsınki,eğer radyatör orjinal ise tamiri mümkün ama diğer türlü yan sanayi jilet radyatör diye tabir edilen tip ise değiştirmek zorundasınız ilk önce termostat kontrolü yaptırın sağlamsa en fazla bir conta masrafınız olur yeni bir termostat contası alıp tekrar montaj yapılır araç çalışır vaziyetteyken radyatör alt hortumu nu el ile kontrol edin sıcaklık varmı eğer üst hortum kadar sıcaksa devirdaim yapıyor demektir yani termostat ve devirdaim sağlamdır sıkıntı radyatördedir tıkalı radyatör fanın devamlı çalışmasına neden olur ve araca hararet yaptırır su radyatör içerisindeki borular içinde soğur radyatör deki ızgaraların görevi geçen havayı incelterek derecesinin bir miktar düşmesini sağlar ve radyatör içindeki su daha hızlı soğur,eğer radyatör içindeki borular tıkanırsa su borulardan geçmez etrafından dolaşır soğumaz sıcak olarak tekrar motora geçer ve hararet istenilen seviyeye düşmez buda fanın devamlı çalışmasına neden olur hızlı soğutma sağlamsı için toyotaların radyatör ve blok içi su kanalları incedir piyasadaki tıkayıcı adlı ürünler çamurlaşma oluşturur ve çabuk tıkanmasına yol açar zaten normal çeşme suyu içindeki kireç bu çamurla birleşince balçık kıvamında olur ve çok kısa sürede tıkanmalar olur genelde ilk tıkadığı yer kalorifer kazanıdır ama orası yaz olduğu için kapalı konumda olduğundan motor soğutma radyatöründe veya termostat etrafında birikmiş olabilir ikisininde kontrolü kolaydır elektrikci bakabilir ama siz ilk önce sağlam bir radyatör tamircisi bulun ve radyatörün tamir olup olmayacağını teyit ettirin.
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2019, 09:24:38 »
Ümit bey çok teşekkür ederim ve diğer arkadaşlar açıklamarınız yardımlarınız için son çıkıştayım yani radyatördeki suya temizleyici kattım bir gün bekledim sonra boşalttım çamur gibi çıktı hep içini suyla yıkadım ama her yıkamada alttaki hortuma elimle sıktığımda çamurlaşma geliyordu sonradan motorun dibindekini temizleme zor genede azda olsa temizlendi su berrak akıyordu sonra antifriz kattım radyatörü önden köpeğe çarptığımdan değiştirdm yan sanyi  3 litre aldı bunlar küçük oluyormuş normal dedi tamirci işin enteresan tarafı böyle çözemezsem zaten değiştircektim kendim yapabilirim diyerek kattım antifrizi yalnız unuttuğum hava yapmasıymış bende fan açmayınca korktum duman çıkmaya başladı tamirci iyice soğusun çalıştığı gibi hiç durmadan gel dedi dediği gibi yaptım hava varmış aldırdı fan açtı yalnız şimdide araba çalışır çalışmaz hararet göstergesi hızlı yükseliyor hava serin olsa bile zaten toyotaların ortada sabit ya yukarı azda olsa çıksa stop edicem çıkmıyorda ama fan daha çok çalışıyor hortum üstteki hemen çok sıcak oluyor alt hortum ilkte soğuk sonra oda ısınıyor bide sertleşiyor üstteki hortum napıyım bilemedim 300 tl yerli radyatör dediler alıp değiştireyimmiki radyatör tamircisi yok normal tamirciye ne anlatıcam yok bir sorun diyor
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2019, 10:38:28 »
Yüksel bey üst hortumun sıcak olması normal, alt hortum termostat açınca devirdaim pompasının hareketiyle su radyatör ile motor arasında dolaşır ve oda ısınır hararet göstergesi 5, 6 dakika gibi sürede orta seviyelere gelmesi normal seyir halindeyken fan pek açmaz daha çok dur kalk  yapınca açar siz yinede bir süre gözlemleyin 2, 3 gün radyatör ve yedek (tahliye) deposunun seviyesini kontrol edin geçmiş olsun...
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2019, 00:25:26 »
Yüksel bey eğer üst hortum çok aşırı sertleşiyorsa silidir kapak contasında kompresör kaçağı vardır çok az miktarda soğutma suyuna kompresyon basıyordur şimdilik radyatör ve kapağı yeni olduğu için bu basıncı tolere eder ama bellir zaman sonra veya birden bire kapak basıncı tutmaz olur suyu dışarı tahliye etmeye başlar,aracı sıkıştırırsanız uzun yolda daha çok belli eder bunu radyatörün tamamen açık ve temiz olduğunu düşünerek yazıyorum,yok radyatör koyduğunuz tıkayıcı ürün yüzünden tıkanmışsa yine devirdaim düzgün olmadığı için üst hortum yüksek hararetle şişme sertleşme yapar ve araç bu durumu tolere edebilmek için fanı devamlı çalıştırır, toyotaların soğutma sistemi çok iyi olduğu için ilk etapta conta yanığı pek anlaşılmaz ustaları dahi yanıltabilir,bunun nedeni de kaliteli motor ve soğutma sistemi dizaynından kaynaklanır ama contayı tamamen yakması bir anda ortaya çıkar, muhtemelen silindir kapak contası ufak bir yara almıştır 1 ve 2. Göz arasından.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 14, 2019, 20:56:59 »
Geçen kış soğukken rölanti düşmesiyle uğraştım, bir ara hararet müşüründenmi diye orjinalini söküp yan sanayi müşür taktım fan hiç susmadı hararet göstergesi coştu, korktum hemen eski söktüğümü taktım her ğey normalleşti.böyle bişey olabilir mi, su sıcaklığı normal müşür mü yan sanayi..Bene de su eksilmesi oluyordu dediğiniz tıkayıcı sıvıdan kattım eksilme şu an yok.hayırlısı.
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 15, 2019, 00:30:38 »
Aracı yeterince kullandıktan sonra fan açtığında dikkatlice(usta aracılığı ile) fanın üflediği hava sıcaklığını hatta kontağı kapatınca fan duruyorsa yada soketinide sökerek direk kontrollü bir şekilde ranyatör petek sıcaklığını kontrol et bölgesel olarak,tıkanma durumu hakkında bilği verecektir
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
