Gönderen Konu: ÇAMURLUK TOZLUKLARININ BAKIMI  (Okunma sayısı 17201 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: ÇAMURLUK TOZLUKLARININ BAKIMI
« Yanıtla #80 : Nisan 06, 2009, 00:30:35 »
Bu da guzel, T'yi de kirmizi yapsan nasil durur acaba? Daire degil de sadece T halkalarini.
Fe... :-)
  • No Stock+
« Yanıtla #81 : Nisan 06, 2009, 00:43:16 »
  Ahmet,güderiyi kaç $ aldın kardeş.Merak ettim doğrusu..
Özcan abi Carrefour da süngerli güderinin fiyatı en son 5tl gibi bir fiyattı.
Boya konusuna gelince.
Özcan abi gercekte eger ordaki yazılardan harflerden vs boyama yaparsan burda gördüğünden daha farklı daha hos  bir gorunum elde edersin.Boyana ve işçiliğine göre tabiki.
« Yanıtla #82 : Nisan 06, 2009, 00:47:06 »
   Süngerli model ucuz da,kurulama bezi şeklinde olunca biraz pahalı oluyor.Alacağımdan değilde,made in turkey yazdığı için fiyatını merak ettim.
   Ahmet T halkaları derken ? !
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #83 : Nisan 06, 2009, 00:50:07 »
Toyota logosunu T'si, Ozcan :)
Guderi 70 cm2 kadar. Sungerlilere hic rastlamadim. Sentetik olanlari var onlar da asagi yukari ayni fiyatti. Bana daha cok ic/dis cam temizligi icin lazim olacak.
Fe... :-)
« Yanıtla #84 : Nisan 06, 2009, 01:01:21 »
  Benim jeton köşeli olduğu an uyumam gerektiği gerçeği gün yüzüne çıkıyor..Süngerlerde ise bildiğin orta boy bir süngeri güderi ile kaplıyorlar.Ama yıkama için bana pekte mantıklı gelmiyor o.Bez daha iyi silme işlemleri için..
  • No Stock+
« Yanıtla #85 : Nisan 06, 2009, 01:09:59 »
Güderiyi genelde (ben kullanıyorum) aracı yıkadıktan sonra kurulamak için kullanıyorum.Normal bez ile yaparsanız
(Plastik tarafı kumasa surtme hesabı gibi dusunebilirsiniz)
Kaporta cam yuzeyinde de bir elektriklenme olusturuyor.Pamuklu bir bez ise zaten hemen anlıyorsunuz parca parca yapısıp kalmıs sırıtır. :)
Aracınıza normalden daha fazla ve daha kısa surede toz yapışır.Buda daha kısa surede arac kirlenimi ve daha kısa surede arac yıkama ve bu da daha fazla yıkama ve yine bu da daha fazla su kaybı demek. (ve bu da demicem daha merak etmeyin. Bu mesaj için bitti :P )
Güderi de ise normal bez kadar sıkıntınız olmuyor ve iz bırakma bezi temizlemsi vs. daha kolay. :)
« Yanıtla #86 : Nisan 06, 2009, 12:39:51 »
sadece " İ "  kırmızı da hoş olmuş, hatta daha dikkat çekici...
ahmet bey, hepsiburada.com da hem sonax ın, hem de diğer markaların, her türlü yıkama bakım ürünlerini buldum... araba şampuanı, mikrofiber bez, kurulamak için güderi, iç bakım spreyi, konsolu teybin çevresini ve tavanı temizlemek için, ince uçlu fırça, çant parlatıcı vs...   siparişi vermeden önce buraya linklerini ekler, silerden fikir alırım...
arabanın içi özellikle, siyah döşeme olduğu için, çok tozlanıyor, ve göze batıyor, ön göğsü özellikle sık sık silmem gerekecek, pek sevmiyorum çünkü tozu... ayrıca, brodway a çok iyi bakıyordum, hatta şimdi babam kullanıyor onu, geçen alış veriş yaparken, iki defa sormuşlar, amca satılık mı diye, araban çok temiz, orjinal görünüyor demişler :) babam da Türkiye de yollar bu haldeyken hiç reno satılır mı demiş :) taş gibi araba... şimdi toyotanın aman bir yeri bozulmasın, kirlenmesin diye korka korka biniyoruz :)
sol...
« Yanıtla #87 : Nisan 06, 2009, 14:41:49 »
   Mustafa bey özür dileyerek bir düzeltme yapacağım.Çant diye yazmışsınız ama doğrusu Jant olacak.Corolla'ya da korka korka binmekten vazgeçin.Rahat rahat binin.Emin olun ki Broadway'den daha sağlam bir araba.Tek dezavantajı Broadway'e göre daha alçak olması.Sakınan gözü unutmayın.Allah büyük kazlardan,belalardan ve kem gözlerden sakınsın.Geriye kalan herşey yalan dostum.
« Yanıtla #88 : Nisan 06, 2009, 15:22:33 »
emeğinize sağlık. güzel olmuş
ANGELLLL...
« Yanıtla #89 : Nisan 06, 2009, 15:40:14 »
   Teşekkürler.İsmail bey sizce VVT-İ mı yoksa sadece İ mi kırmızı olarak daha güzel..
« Yanıtla #90 : Nisan 06, 2009, 16:51:31 »
ah şu yabancı sözcükler...
bu haftasonu, yazlığa gittik geldik, yolda tadilat var, berbat halde, 30 km lik yolun 18km toprak ve çukurlu... ben tabi gerildim giderken, altını vurmamak için çok yavaş sürdüm, 2. vitesle gittim o kadar yolu... toz toprak... bir de gelip geçen kamyonların sıçrattığı ufak taşlar falan... neyse, babam bir şey olmaz oğlum sür dedi, eğer araba bu yolda gitmeyecekse, ben bu arabaya bir daha binmem dedi... ben tabi veryansın ediyorum, baba arabanın tüm civataları gevşedi, bak bağajdan tıkırtılar gelmeye başladı, yaktın kız gibi arabayı dedim, sözüm bitmeden, yanımdan yeni model bir mersedes geçti, kompresör yazanlardan, tozu dumana kattı gitti... babam tabi bıyığının altından bana gülüyordu :)
sol...
« Yanıtla #91 : Nisan 06, 2009, 23:04:33 »
Lütfen beni yanlış anlamayın ama bu Corolla için fazla takıntı yapıyosunuz.Bende 7 dakikalık,6 yada 7 km'lik yol görüntüsü var.Geçen sene Bingöl'e giderken yolda çekmiştim.Kayseri'deen sonrası yollar hep şantiye halindeydi.Bu yoldan siz gitseydiniz her halde Bingöl'e varmadan kalpten ölürdünüz.15 gün boyunca düzgün olmayan yollarda kullandım.İçim gitti ama yapacak bir şey yoktu.Ama Ankara'ya dönünce hani geçen dediğim genel ve detaylı temizliği yaptım.Kapılarımı ayartlatıp,döşeme vidalarını sıktım problem kalmadı..Hayat bu,insanın önüne ne çıkar hiç belli olmaz.Bu bizim olduğu kadar arabalarımız içinde geçerli..Size bir örnek vereyim.60 km hızla giderken başımıza gelenleri bu linkte az çok okuyabilirsiniz...
http://www.toyotaclubtr.com/lastik/lassa-snoways-gorusleri/
« Yanıtla #92 : Nisan 06, 2009, 23:21:58 »
yılların emeği ile alınan bir araba bu, annemle babam öğretmen, atanırsam ben de o kervana dahil olacağım... memur maaşının birikmesi, daha sonra ev araba gibi yatırımlara dönüşmesi , aslında ülkemizde bir mucize... o yüzden, bu birikmelere biraz fazla itina gösteriyorum sanırım... takıntım bundandır, yoksa umursamaz bir karakterim var... başka bir şey olsa pek takmam...
okudum yazıları, geçmiş olsun, ucuz atlatmışsınız bence, otobanda olsa, allah korusun... o yüzden, 90 ı geçmemek lazım, 140-150 ile giderken böyle bir şeyin olmasını hayal bile edemiyorum, otobanda solumdan geçen uçak gibi araçlar, ne cesaretle gidiyorlar o süretler da şaşıyorum gerçekten... bir çivi ... sadece bir çivi hayatı söndürebilir o süratlerde... lastik en önemli parçamız...
sol...
« Yanıtla #93 : Nisan 06, 2009, 23:46:58 »
  Benim babamda memur.En son emekli olmadan önce (Ağustos)800 TL maaş alıyordu.Tek başına..Neyse..
  Bir defasında 150-160 km gibi bir hız yaptım.O da İstanbul-Sapanca arasında.O tarafı bilenler vardır.Sanayi bölgesi oldugu için bazen yolun sadece iki şeridini kullana biliyoruz.Yine trafiğin yoğun olduğu bir güne denk gelmiştim.Sapancaya kadar öyle gitmek zorunda kalmıştım.Yoksa otobanda hıza müsait olan yolda bile 130'u yani yasal olan hız sınırını geçmiyorum.Sadece ben değil diğer aile üyeleri de öyleler...Zaten Ankara-İstanbul yolculuklarımın zevk noktası Sapanca'ya kadar.Sapancada sonrası,tüneller hariç çok sıkıcı geçiyor.Şehir içi gibi,sanki Türkiye'de kamyon kalmamış oraya akın etmiş..
« Yanıtla #94 : Nisan 08, 2009, 00:13:50 »
bir kat macun istiyomuş.
« Yanıtla #95 : Nisan 08, 2009, 00:26:44 »
   İlyas bey aramıza hoş geldiniz.Macun isteyen şey nedir acaba anlayamadım..
  • No Stock+
« Yanıtla #96 : Nisan 08, 2009, 00:38:43 »
:D
« Yanıtla #97 : Nisan 08, 2009, 00:52:15 »
:D
YAnlışmı Emre.Öyle ise söyle hatamızı düzeltelim.Hele Sapanca yönünde giderken İzmit çıkışında yol iki şerite düşmüyormu ! ! Sinir oluyorum oraya..
  • No Stock+
« Yanıtla #98 : Nisan 08, 2009, 01:00:06 »
Aynen öyle. ;)
« Yanıtla #99 : Nisan 08, 2009, 11:35:31 »
   Kamyonsuz bir yol asla düşünemiyorum.Ama o iki şeritli kısıma gelince,yol daralınca da hızlanmak gerekmiyormu.Bütün yol zevk kayboluyor...Orayı geçtikten sonra tünellere gelince yine zevk başlıyor..
