Gönderen Konu: corolla gli special hortum yok  (Okunma sayısı 3000 defa)
  • Kilometre: 240000
« : Ağustos 08, 2019, 21:39:47 »
gaz kelebeği altında 2 hortum girişi var Birisi takılı diğeri boşta nedir acaba bilmiyorum sizden yardım talep ediyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 08, 2019, 21:41:23
Resimde görüldüğü gibi gaz kelebeği altında Turkuaz yeşilimsi Bir hortum girişi boşta bunu çözemiyorum Yardımlarınızı talep ediyorum modelidir
corolla special
Ynt: corolla gli special hortum yok
« Yanıtla #1 : Ağustos 09, 2019, 00:41:55 »
Tam emin olmamakla beraber manifold üzerinden su sıcaklığını ölçen ve ona göre otomatik jikleyi devreye girdiren müşür olması lazım,araç sabahları soğukken yüksek devirde çalışıyormu?
Normalde sabah ilk marşta 1200 lü devirlerde çalışır  2 veya 3 dakika sonra (mevsime hava şartlarına göre değişir) 800 lere düşer ve o yönlerdirmeyi gördüğünüz müşür ile ısı ölçümü yaparak sağlar.
Formumuzdaki ustalarımız daha net ve doğru bilgi sunarlar.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #2 : Ağustos 09, 2019, 14:24:18 »
Otomatik jikle Sabahları çalışıyor zaten Onda sıkıntı yok 1000-1200 ondan sonra normal 1000 sorarsanız çok yüksek diye onu gaz kelebeğinden ben ayarladım klimada stop etme olayından  çözmek için Normalde 850 900 lerde sabit duruyor
corolla special
« Yanıtla #3 : Ağustos 09, 2019, 17:36:37 »
Klimada stop ediyorsa başka bir sorun vardır klima devreye girdiğinde zaten devir otomatik yükselir.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2019, 12:00:59 »
Bu araç karbüratörlü mü? 95 model enjeksiyonludur ama gaz kelebeğinde böyle bir yer hatırlayamadım distiribitörün altına benzettim. biraz daha uzaktan bir fotoğraf alabilirmiyiz.Bu araçlarda klima devreye girince stop etmemesi için bir valf var rölentiyi yükseltiyor onun girişi olabilir diye düşünüyorum bir kaç foto daha alırsak size yardımcı olabiliriz belki uzaktan orta derece yakından gibi. Size bir 4AFEmotorun gaz kelebeği söküm ve temizlenme videosu atıyorum ben ondaki bağlantılar ile sizin fotoğrafı bağdaştıramadım.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2019, 23:47:10 »
specin  kasa konuda da belirttim zaten bir  motor 114 beygir enjeksiyonlu klimalı ABS full paket zaten klimada stop etme sorunu cozdum ben ayarladım onda sıkıntı yok. Sadece bu hortum benim kafama takıldı başka bir sorunum yok
corolla special
