Gönderen Konu: Avensis 2009 Rölanti Sorunu  (Okunma sayısı 2874 defa)
  • Kilometre: 217200
« : Ağustos 04, 2019, 11:34:44 »
Merhaba. Siteye yeni üye oldum. Tanışma bölümünde konumu açtım ve ilk konum için sizlere danışmak istiyorum. Aracı 215000 km de aldım. 1.6 comfort modeli 2009 model. Araçta lpg yok benzinde kullanılıyor. Araç üzerinde daha önceden shell taşıt tanıma varmıştı. Ben 1 sene boyunca hep opetten aldım. Fakat bir keresinde shell den depoyu fullemek zorunda kaldım. Ne olduysa ondan sonra oldu. Araç sıcakken veya soğukken hep 1000 devir üzerinde iken motor sıcak olduğunda 1000 devir altına düşmeye ve titremeye başladı. Kisin ve yazın hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. Aracı 2018 ağustos sonunda aldım ve aralık ayında bakım yaptırdım.
Bakım yaptırdığım ustaya götürdüm aracı ve wurth benzin katkısını boşalttı depoya ve depoyu fulle kullan dedi. Depoyu fulledim kullanıyorum ama henüz bir değişiklik olmadı. Dün yolda bir avensis kullanıcısı ile yan yana geldik trafik lambasında. 2007 full avensis dedi. Araç 1000 devir üstünde çalışıyor hiç böyle birşey yaşamadım ben dedi. Araçta sadece teyp açık onun dışında ekstra birşey açık değil onu belirteyim. Bu durumda ne yapmam gerekiyor ?
Teşekkürler Saygılar.
2009 Avensis 1.6 Comfort  217200 km
Ynt: Avensis 2009 Rölanti Sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 04, 2019, 16:33:31 »
Aracınız gayet normal çalışıyor,zaten normalde soğukken 1200 devirde çalışır su sıcaklığı 35 dereceye yükseldiği zaman rolanti motoru devreden çıkar ve 700 hatta bazen 600 rpm ye kadar düşer yolda giderken boşa alırsanız 800 900 rpm arası olur bu durum Toyota yazılımından kaynaklanmakta yani düşünen akıllı motor teknolojisi var ECU şunu diyor ben rolanti devrinde neden fazla yakıt tüketeyim diyor ve rolanti en düşük konuma çekiyor bu durumda az bir titreme olabilir eğer aldığınız yakıt Shell v pover ise titreme biraz daha hissedilir düzeyde olabilir çünkü v pover performans yakıtıdır ve çok incedir yanıcılığı daha üst düzeydedir normal v pover a göre ucuz olanı alırsanız şikayet hissetmezsiniz araç uzun süredir opetin yakıtına alıştığı için ince yakıtı ilk etapta benimsememiş olabilir,ilk önce akü eksi kutup başını söküp 30 dakika bekleyin ve daha sonra takın tekrardan sürüş yapın bir miktar düzelme olacaktır ama hemen anında dğzelmez 50 100 km aralığında yeni yakıtı ve sürüş sitilinizi hafızaya alır,eğer sabahları çalıştırmada sorun yoksa tekleme patırdama veya motorda sallantı çekişte gaz yemede sorun yoksa 1200 lü devirlerde çalışıp daha sonra düşüyorsa gayet normal boşuna sağını solunu kurcalamayın buji ve hava filtresi bakımı yapıldığından emin olunuz koyduğunuz yakıt katkısı ise şehir içinde herhangi bir faydası olmaz uzun yola çıkıp en az 30 40 km boyunca yüksek devir çevirmek gerekiyor.
  • Kilometre: 217200
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2019, 19:56:03 »
Ümit Bey Merhaba, öncelikle mesajınız için teşekkür ederim elinize sağlık. Bizim bu araçlarda beyin var mı? Ecu sistemi daha yeni modellerde var diye biliyordum. Power save aldım shell in ucuz olandan. Hangi markayı önerirsiniz avensis için artık hep shell mı alayım yoksa opere tekrar mı döneyim. Bu ecu daha önceden neden böyle yapmıyordu hocam o zaman ? Birde yolda gördüğüm kişiye sorduğumda oda 1200 lerde demişti.  Bütün bunlar kafamı karıştırdı şimdi.. ilk aracın fazlada anlamam zaten ama böyle olunca canım sıkıldı..  normal çalışmasında hiç sıkıntı yok bakımlarınıza düzgünce yaptırıyorum. Km dolmadı ama aralık-2007 ayında yine gideceğim bakım için. Yıllık 2 bin km anca yapıyorum. Akü sökme isini müsait bir zamanda yapacağım. Buradan detayları yazarım..  Ama şöyle bir durum var daha önceden 120 km hız ile giderken 3000 civarında oluyordu devir saati ama geçenlerde otobanda köye giderken 230 lerde 3000 deviri çoktan geçmişti sıcaklardan mı neden bilmiyorum.
« Yanıtla #3 : Ağustos 06, 2019, 20:15:11 »
Valla hocam beyinsiz  :rofl: araba pek kalmadı piyasada 90 karın başından bu yana ECU sistemi var,akü eksi kutup başını sökerek resetleme yapın eğer aracın çalışmasında gidşinde çekişinde sıkıntı yoksa gerisini dert etmeyin.
  • Kilometre: 217200
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2019, 21:09:45 »
Valla ben yazılımsız sanıyordum pek teknolojik değil ya araç:) o işlemi müsait bir zamanda yapacağım hocam. Yakıt olarak shell e devam mı dersiniz hocam ?
« Yanıtla #5 : Ağustos 06, 2019, 21:30:49 »
Yakıt olarak ben shell'den memnunum sizin sorunda ikinci depoda düzelecektir diye düşünüyorum,ama yinede cihaza bağlayıp kontrol ettirmenizde fayda vardır.
