Gönderen Konu: Amortisör ve bakım hakkında  (Okunma sayısı 4083 defa)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '96
« : Temmuz 28, 2019, 17:21:25 »
Merhabalar,
Yaklaşık 1 hafta önce bir Toyota sahibi oldum. Aracım EE100 1.3 XE 96 model karbüratörlü şuan 230 bin kmde. Genel olarak memnunum fakat birkaç eksiği var tabi alırken biliyordum.
Ön diskler değişecek, biraz yüksek hızda frene basınca çok vuruntu-titreme oluyor,
Sol ön amortisör patlak,
Ayrıca yağ bakımı yaptıracağım. Parçalar için fiyat aldım size danışmak istedim.
Ön disk takımı: Delphi marka 220 TL
Ön balata takımı: Mando marka 70 TL
Ön amortisör sağ/sol: Mando(sanırım Maysan Mando) marka 2x170 TL
Yağ filtresi: Marka yazmamış 20 TL
Yağ: İki seçenek vermiş, Shell 85 TL ; Castrol 115 TL. Hangi markayı tavsiye edersiniz ve motora kaç numara yağ konuyor?
Tavsiyeleriniz nelerdir? Bu markalar nasıldır?
Bu arada fiyat aldığım parçacı çevremdeki en iyi fiyat veren japon araçlarıyla ilgilenen bilindik bir yer.
İyi forumlar...  :)
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Amortisör ve bakım hakkında
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2019, 20:35:21 »
Ön disk ve balatalar TRW olmalı.
Amortisörler KYB olmalı.
Yağ filitresi en azından bilindik marka olsun man bosch denso
Yağ 10/40 ENOS yada Mobili öneririm Castrol de iyidir.
Hava filitresi ve benzin filitresinide değiştirseniz iyi olur ayrıca bujileri kontrol ettirin gerekiyorsa DENSO marka buji ile değiştirtin.
Aracın antifirizini de kontol ettirin fren ve debriyaj hidrolik yağınıda değiştirtip şanzıman yağ seviyesine baktırtın.
Yukarıdaki parça listesinde yazan markalar uzun vadeli olmuyacaktır en basiti bir Mayson amortisör ile orjinal KYB amortisör arasında bariz fark var fren diskleri ve balatlar uzun vade atılma yapabiliyor.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2019, 21:48:35 »
Buji ve hava filtresini karbüratör ve gaz ayarı yapılırken değiştireceğim buji kitapçıkta yazan NGK marka alacağım. Radyatörü boşaltıp antifrizli su koyacağız. Şanzıman yağına bakıldı sorun yok. Diğerleri için dediğiniz yolu izlemeye çalışacağım fakat maliyet çok artarsa o markalara yönelemeyebilirim. İlginiz için teşekkür.
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2019, 22:10:14 »
Orjinal bujisi denso markadır,ngk da güzel markadır ama orjinali varken muadil alınmaz zaten aynı fiyatlara bulabilirsiniz,Tolga bey'in tavsiye ettiği ürünler orjinal dir ilk etapta maliyet olarak yüksek olabilir ama tekrar kısa vadede parça değiştirmek daha maliyetli olur ve geri kazanımı olmayan tek şey zamandır, orijinal parça kullanmanızı tavsiye ederim ve çift değiştirmeniz daha sağlıklı olur far,fren balatası ve disk, amasötör,far ve ampüller çift değişimi en sağlıklı olan şekildir,antifiriz koyarken %50den bir miktar daha fazla saf su ile karışım yapınız aksi halde eski ve uzun süre antifiriz kullanılmayan araçlarda sıkıntı olabilir kireç ve pas ile kapanmış yaralar açılabilir dikkatli hareket etmeniz iyi olur.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2019, 22:29:39 »
Teşekkürler araştırmaya başlayacağım hemen. Önerebileceğiniz parçacı var midir? İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler’de ikamet ediyorum. Ya da internetten alabileceğim sağlam biryer var mı? Amortisörleri çift değiştireceğim bu arada. Tekrardan teşekkürler...
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2019, 23:05:12 »
Tereddütsüz gidebileceğiniz ve tecrübenin müşteriye aktarıldığı tek adres,aynı zamanda orjinal veya kaliteli japon yedek parça satışlarıda var.
TOYOTA TEM ÖZEL SERVİS
Maslak, Atatürk Sanayi Sitesi 1. Kısım 40. Sk. No:318, 34398 Şişli/İstanbul
(0212) 285 10 93 https://g.co/kgs/ZjyGDV
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2019, 10:38:50 »
İlgili yer ile görüştüm;
Amortisör takım KYB
Disk ve balata takımı NIBK
Filtreler Asakashi marka, ayrıca fiyat olarak orjinal parçalara rağmen uygun geldi. Tercihimi TEM özel servis tarafında kullanacağım gibi.
İlginiz ve yardımlarınız için teşekkürler...
