Gönderen Konu: 2013 Avensis Led Gündüz farları çalışıyor ama yanmıyor.  (Okunma sayısı 6288 defa)
  • Avensis Sevdalısı
  • Kilometre: 194000
Arkadaşlar merhabalar. Aracımı yeni aldım. Aracın gündüz farkları ilk açılma anında bir saniye yanıp sönüyor. Haricinde yanmıyor. Aracın çok yenisiyim. Acaba bilmediğim ve aktif etmem gereken bir yer mi var? Araçta herhangi bir arıza ışı vs yanmıyor. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum
Ynt: 2013 Avensis Led Gündüz farları çalışıyor ama yanmıyor.
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2019, 13:20:13 »
İlk başta aracın T20 21/5 watt çift duyu ampüllerini değiştirin.Büyük ihtimal ampülleriniz patlak.Gündüz ampülleri yanmazsa far üzerindeki kaşlarda yanmaz
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/bosch-w21-5w-t20-dipsiz-ampul-12v-21-5w-2-adet-456362811
  • Avensis Sevdalısı
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2019, 14:22:34 »
Cevabınız için teşekkür ederim. Gündüz farkları kısa farlar uzun farklar hepsi yanıyor. Kaşlarda ki şerit led ilk açılışşta bir nsaiye yanıyor sönüyor bir daha yanmıyor. Umarım sorunu izah edebilmişimdir. Teşekkürler
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2019, 21:08:21 »
Merhabalar,
Muhtemelen aracın elektrik tesisatı ile oynanmış gibi görünüyor.Kaş LED ler gündüz farları ile birlikte yanar.
Basitçe şunu test edin öncelikle,araç ilk çalıştırmada gündüz farlarını gözlemleyin yanmaması gerekir,aracı 1. vitese takıp veya el frenini bıraktığınızda yanması gerekir ve ancak motoru stop ettirince sönerler.
Eğer bir oynama varsa araç çalıştığında direkt yanacaktır ki bu da araç muayenesinde kusur  olarak geçiyor bildiğim kadarı ile.Dediğim şekilde test edip tekrar yazarsanız daha detaylı bilgi veririz arkadaşlarımla beraber.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Avensis Sevdalısı
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #4 : Temmuz 29, 2019, 00:27:18 »
Merhabalar,
Sevgili Ümit Bey. NAzik ve değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Bugün pazar olduğu için gidemedim. Yarın söylediklerinizi deneyeceğim. Olmazsa elektrikçiye gideceğim. Yarın sonucu ve nedenini sizinle oaylaşacağım Çok teşekkürler
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 29, 2019, 11:49:30 »
Bu problem bana çok tanıdık geliyor @Ümit Otansev (7007)  :asikadam:
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2019, 11:52:50
Serhat bey aracınız hayırlı olsun.
Gündüz ampulleri sağlam ve el frenini indirdiğinizde ampuller çalışıyor ise kaş ledlerinde parlıyor olması gerek.
Ancak ampuller patlak veya yerinde takılı değilse kaş ledler ilk marş ile 1 saniye yanıp söner.
Muhtemelen ikinci seçenek size uyan durum.
Üçüncü ve olmazsa iyi olur dediğimiz durum gündüz ampulü yerine dirençsiz led ampul takmaya çalışan bir iş bilmez elektrikçi farın içindeki devreyi yakmış olabilir ve far komple çöpe gidecek.Umarım bu seçenek olmaz.
  • Avensis Sevdalısı
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2019, 22:02:38 »
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün elektrikçiye gittim. Bahsettiğiniz gibi ampul (5_21 ampul) patlamış. Değişince otomatik olarak hepsi birden yandı. Yaklaşık 10 yıl 2003 avensise bindim. Satmakta hiç içimden gelmedi açıkçası. Eşimin isteğiyle model yükselttim. Bu araç için gerekli donanıma şuan için sahip değilim. Belki sorduğum soru çok basitti. Yinede ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyorum :)
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2019, 22:04:40
https://hizliresim.com/AOLvBB
« Yanıtla #7 : Temmuz 29, 2019, 22:20:39 »
Geçmiş olsun ,aracınızı iyi günlerde kullanın.
Herhangi bir sorun karşısında forumda bilgiler var ancak çekinmeden de sorabilirsiniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
Selamlar
  • Avensis Sevdalısı
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #8 : Temmuz 29, 2019, 23:06:18 »
Selamlar
Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle Esen kalın :)
