Gönderen Konu: 2007 auris tekleme sorunu  (Okunma sayısı 3099 defa)
  • Kilometre: 105000
« : Temmuz 24, 2019, 10:39:47 »
Merhaba arkadaşlar aracımla 3 gün önce 1500 km yol geldik bie gün sonra araç 15 km yaptıktan sonra teklemeye başladı ama nasıl tekleme 2000 deviri gördüğü an gaz yemiyor 1.vites hariç her viteste tekleme yapıyor şaşmazda bir ustaya götürdüm bujilerden dedi lakin bujiler 10.000 km önce değişmişti neyse tamam usta tak bakalım dedik sonuç yine aynı bu sefer bobine geçtik komple bobin denedik yine aynı hata veriyor 1-2 sn sonra sönüyor usta 2.silindirde hata veriyor dedi neyse kompresör testi yaptı bobinlerin oraya sıkıntı yok bu sefer silindir kapağını sökmeliyiz dedi usta kapat kaputu dedim çaresiz bir gün sonra özel servise götürdüm makineye bağladı vs.oda sibopta sorun var dedi arabayı 3 gün bırak 3-4 bine hallederiz dedi karaları bağladım sonra gazcıya götürdüm problem onla mi ilgilidir diye baktı etti sıkıntı yok tüp takılalı 16.000 km oldu daha sonra başka bir ustaya götürdük adam kaputu açtı motorun üstündeki kabloları sıktı bıraktı lpg boralarını sıktı bıraktı arabanın sesini dinledi rölantide sorun yok dedi denemeye çıktık araba normal teklemiyor dedim usta imkansız neyse döndük araç çalışır durumda bekliyordu sonra dedim şunu bir sıkıştırayım açtım klimayı kökledim gaza yük binsin diye problem yok usta bin bakalım dedi sibop yada silindirde sorun olsa düzelmezdi dedi bilemedim şimdi nedir sorun
Ynt: 2007 auris tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2019, 11:36:51 »
Benzer sorundan 6 aydir ugrasan, artik satmayi dusunen bi  araci bilgisayar ile 1 saat dinleyip araba ile bilgisayar uzerinden sohbet ettik.
Sorun cozuldu.
Degerleri okumayi bilmek lazim.
Yoksa gereksiz cok parca degistirirsiniz.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2019, 13:59:28 »
Hocam nasıl yaptınız bu işlemi ve nerede yaptınız?
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2019, 18:42:45 »
Ariza tespit cihazı ile kendim yaptım.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2019, 22:55:26 »
Hocam peki neredesiniz size yaptırma fırsatım olursa diye
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2019, 23:14:44 »
Sıkıntı neymiş abi nasıl yaptın? Şanzıman beynini resetleme gibi birşey mi?
« Yanıtla #6 : Temmuz 26, 2019, 00:26:51 »
Sakarya,
Sensor verilerini 1 saat kadar izledim,
Aktif testler ile AFR ve injection volumleri degistirdim, sonrada aktif kompresyon test.
Hepsinin verdigi degerlere gorede degerlendirdim.
Sifir takilan 1 adet buji arizali cikti.
« Yanıtla #7 : Temmuz 26, 2019, 04:18:58 »
Sakarya,
İşte tecrübe ve ustalık diye buna denir eğer o bir saatlik yoğun mesai ve tecrübe olmasaydı bir buji yüzünden neler neler değiştirirlerdi ve bulamazlardı değişen parça ve kaybolan zaman ve maddiyat cabası elinize sağlık Ahmet bey.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2019, 12:33:16 »
Allah'a bin şükür 4 gündür araba normal çalışıyor sorun çözülmüş müdür sizce hocam
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 12:34:06
Bir de dedikleri gibi silindirde yada sibopta bir sıkıntı olsa böyle düzelme ihtimali olur muydu
