Gönderen Konu: Valvematic rav4  (Okunma sayısı 4300 defa)
Valvematic rav4
« : Temmuz 20, 2019, 08:28:34 »
S.a arkadaşlar. Aracımda arıza lambası yanması ve aracın bu sorada gaza basarken öksürür gibi gitmesi şikayetiyle bilgisayara başlattığımızda P1047 hata kodu vermesi sonucu aracı ustamın tavsiyesiyle servise götürdüm ce valvematic değişimi yapacaklarını söylediler. 14000 TL’lik bi masraf çıkardılar ancak araç 1 haftadır teslim edilmedi. Dün aradığımda aracın valvematic değişiminin yapıldığını ancak test sorasında P0012 arıza kodunu verdiğini ve çözmeye çalıştıklarını söylediler. Şimdi bu konu da;
Valvematic değişimi maliyeti normal mi? Servislerde fiyatta pazarlık veya başka bir hakkımız var mı?
Sonradan çıkan bu arıza kodu için ekstra bir maliyet çıkarabilirler mi?
Valvematic rav4
Ynt: Valvematic rav4
« Yanıtla #1 : Temmuz 20, 2019, 08:53:11 »
Abdullah bey,
Öncelikle P1047 valfmatiklerin bas belasi kod,
Degisiminden baska secenek yok.
Suana kadar degistirdigim araclarin sahipleri hep 1500 Tl civarina cikma  tercih etmisti.
Serviste parca fiyatinin 6000Tl civari oldugunu duyuyorduk, ne kadar dogru bilemeyiz.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 20, 2019, 09:03:35
P0012 ise,
VVT-İ kumanda (OCV) sorunu.
Valfmatik degisimi sırasında, sokulen kablolar, OCV veya yag kanallarina pislik kacirip tikanmasi gibi seyler olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 20, 2019, 09:07:24
P0012 icin tekrar baktimda,
Kablo arizasi olsa idi bunun yaninda P0010 da olmali idi.
« Yanıtla #2 : Temmuz 20, 2019, 10:12:03 »
Ekstra maliyet çıkarmazlar değil mi? Yani p0012 valvematic değişimi sonrası motoru tekrar toplayıp montajı yapmakla ilgili bir arıza gibi?
« Yanıtla #3 : Temmuz 20, 2019, 11:09:36 »
Zannetmem,
Yuzeyde bi hata oldugunu dusunuyorum.
« Yanıtla #4 : Temmuz 20, 2019, 13:38:42 »
Ahmet bey servisle görüştüm. Bütün kontrollerin tekrar tekrar yapıldığını bi sıkıntının olmadığını ancak arıza kodunun yine de yandığını motor beyni bulurlarsa deneme yanılma yoluyla test edeceklerini söylediler. Ben aracı valvematic arızası ile götürdüğümde böyle bir arıza yoktu motor beyninden şüphelenmeleri normal mi?
« Yanıtla #5 : Temmuz 20, 2019, 20:29:19 »
Zannetmem,
abi bozuk valfmatik içi açtın mı?
sorun içindeki 5 liralık kristal direnç mi nedir onun bozulması imiş.
şu sert bir madde ile taş gibi gömüp sakladıkları kompanentlerden. o değişince sorun çözülüyor imiş.
Rus forumlarında tartışılmış ve bu şekilde çözülmüş. Murat oba link atmıştı bana.
Bu işi @Ahmet Güve (8047) ve @Ümit Otansev (7007) ortak çalışması ile bence çözülür. Zira çözümü var mekanik bir sorun değilmiş.
ayrıca valvematik bozan ana neden akünün zayıflığı ve ani gaza yüklenmeler olarak tahmin edilmiş. Yağın ilgisi olmadığı ilgili forumlarda tartışılmış
« Yanıtla #6 : Temmuz 20, 2019, 21:21:48 »
Abi ben valvmaticten geçtim 14bine yakın fatura çıkardılar ve aracımı hala alamadım üstelik motor beyninden bahsediyorlar.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 20, 2019, 22:36:36 »
Ani gazlamalardan olsa ilk benimkinin gitmesi gerek bakalım yaşayıp göreceğiz.
Eğer direnç vs gibi bir durum varsa @Ahmet Güve (8047) den bilgi alıp üzerinde çalışmak gerek.
Ar-Ge için her daim hazırım :)
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #8 : Temmuz 20, 2019, 22:42:54 »
Soktum,
Cok kompleks yapisi var. Kirmadan dokmeden cikmiyor.
Hangi ilde siniz?
« Yanıtla #9 : Temmuz 20, 2019, 22:47:15 »
Şu an mardindeyim. Tayinim Tekirdağ’a çıktı ama bi kaç ay daha buralarda kalabilirim
« Yanıtla #10 : Temmuz 30, 2019, 23:13:13 »
@Murat Oba (41071)  link paylaşmıştı silmişim orada yazıyordu abi.Görürse burada da paylaşır belki.
bunlar varsayım kesin bilen yok ama bilinen şu ki içindeki ucuz bir diyot kompanent her neyse değişiminde sorun kalmıyor. senin tam uzmanlık alanın.eline bozuk valfmatik geçse sakin kafayla ölçsen biçsen çözersin aslında.
Ortada o kadar çok valvematikli araç var ve arıza ihtimali göz önüne alındığında bu iş sektör bile olabilir  :saygi:
