Gönderen Konu: 2005 T25 avensis executive elegant sesli alarm  (Okunma sayısı 4644 defa)
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 19, 2019, 17:16:27 »
Merhaba Arkadaşlar,
Bu konu bir yere kadar gelmiş ancak tıkanmı sanırım. Ben T25 kasa executive elegant sahibiyim. Kumanda ile kilitlerken parklar yanıp sönüyor ancak herhangi bir sesli ikaz yok
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 19, 2019, 17:49:40
Bu araçlarda sesli ikaz var mı yok mu acaba. Kesin bilen birisi var mı?
Cep telefonları;
  • Kilometre: 144000
Ynt: 2005 T25 avensis executive elegant sesli alarm
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2019, 11:49:03 »
Kimse de net bilgi yok mu? Malesef servislerde de yok bilgi? :(
Cep telefonları;
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2019, 12:28:12 »
Önder bey sizin bahsettiğiniz işi tecrübeli bir elektirikci kolay bir şekilde yapar ama hiç tavsiye etmem gecenin bir yarısında aracı kilitlerken site içerisinde veya yolda sokak arasında milletin evinin dibinde yankı yaparak korna çalacak bi ara Ford araçlarının bir kısmında vardı hiç hoş olmuyordu
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Temmuz 26, 2019, 15:21:14 »
Ümit Bey,
Sanırım iş onlara kaldı gibi. Kimse de bilgi yok malesef.  ;)
Cep telefonları;
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2019, 00:00:23 »
Önder bey, araç kilitliyken tekrar LOCK tuşuna bastığınızda parklar 6 kes yanıp sönüyor ses çıkmıyor ise, muhtemelen sirende bir arıza vardır.
Kaput altında fren hidroliğinin sol tarafında gövdeye takılı bir siren olmalı. Bağlantıları ve kabloyu el ile bir kontrol edin isterseniz.
Eğer ilk aşamada olumsuz ise farklı bir bilgi paylaşacağım.
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 22, 2019, 14:39:44 »
Aracı kumanda ile kilitlerken sinayaller mi yoksa park lambaları mı yanıp sönüyor???
Her arac kilitlendiği zaman sinyal lambalarını yakıp söndürür, aynı olay araç açılırken de olur.
Motor kaputunu açın siren varmı bir kontrol edin öncelikle.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #6 : Ağustos 22, 2019, 17:50:41 »
Herkese çok çok teşekkürler. Öncelikle dediğiniz yerde siren var mı onu kontrol edeceğim.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 23, 2019, 11:16:04
Herkese Selam,
Kaput altını dikkatlice inceledim ancak herhangi bir siren göremedim. Hatta resmini çekip ekliyorum. Sanırım benim arabada yok. Bendeki kaput altı resimde.....
Teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 23, 2019, 14:10:20
Ayrıca araç kumanda ile kapatıldıktan sonra tekrar kumanda üzerindeki kilitleme düğmesine basıldığı zaman 6 kez sadece park lambaları yanıp sönmekte.
Cep telefonları;
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2019, 23:04:31 »
Araç kilitli iken kumandadan kapama tuşuna basılınca lambaların 5-6 kere yanıp sönmesi araç bulma özelliği olup araç yazılımında mevcuttur alarm ile ilgisi yok.
Aracınızda alarm yok ancak arzu ederseniz servis ile irtibata geçip orijinal tipte cenmax veya servis dışında herhangi bir alarm taktırabilirsiniz.
Arkadaşların dediği gibi gece komşuları rahatsız etmiyeyim derseniz gece gündğz ayımlı alarmlarda mevcut.
Selamlar
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2019, 15:54:10 »
Önder bey, araç içi led lamda (şoför tarafında a sütunu ile konsol arasında) aracı kilitlediğinizde aralıklı olarak yanıp söner. Bu alarmın devrede olduğunu bildirir.
Aracın camları açıkken kapıyı kilitleyip 30 sn kadar sonra elinizle kapıyı içerden açın parklar yanıp sönmeye başlar, alarm çalıyor demektir. Ses çıkmıyorsa eğer.
Muhtemelen siren sökülmiştür.
Kablosu motorun arka tarafında emme manifoltunun orada bir yere saklanmış olabilir.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #9 : Ağustos 26, 2019, 10:11:35 »
Serdar Bey,
Dediğinize benzer bir yerde evet anahtar işareti var ve kitledikten sonra yanıp sönüyor. Ayrıca daha önce yanlışlıkla başıma geldiği için biliyorum aracı kitledikten sonra içeriden manuel açma yaptım ve araç parkları yanıp sönmeye başladı. Sanırım dediğiniz gibi sireni söktüler ve kabloları toparlayıp bir yerlere sakladılar. Neyse teşekkürler herkese. Sonuca bağladık işi. Ben o kabloları ve tesisatı bir şekilde bulurum.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #10 : Ağustos 26, 2019, 15:37:45 »
Önder bey, şuan sizin aracınızda motor bloke sistemi aktif durumda.
Olurda aracı kumandadan kilitler ve anahtar deliğinden manuel açmak zorunda kalırsanız marş basmayacsktır.
Bilginiz olsun.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #11 : Ağustos 27, 2019, 14:41:32 »
Dün akşam dediğiniz gibi tekrar denemek amacıyla içeride otururken kumanda ile kitleyip yaklaşık 30 sn bekledikten sonra şöfor kapısından içeriden manuel olarak açtım ve araç park lambaları yanıp sönmeye başladı ve ayrıca ince bir siren sesi de içeride dit dit diye  kısık kısık çalıyordu ama dışarıda tık ses yok. Benim siren hiç edilmiş anlaşılan.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 27, 2019, 16:47:46 »
Bu aracı olanlar söylesin alarm varmı bu araçlarda..
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #13 : Ağustos 27, 2019, 17:56:02 »
Sizin araç künye de corolla gözükmekte. Buradaki araçlar Avensis. Sanırım yanlış forumdasınız.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #14 : Kasım 06, 2019, 15:12:12 »
Merhaba arkadaşlar. Uzun araştırmalarım ve bizzat rastladığım kullanıcılar ile görüşmelerim sonucunda T25 kasa avensislerde sesli kapı açıp kapama olmadığını öğrendim. Belki benim gibi merak edenler vardır diye yazıyorum.
Cep telefonları;
