Gönderen Konu: 2001 terra otomatik vites sorunu  (Okunma sayısı 3777 defa)
« : Temmuz 17, 2019, 09:56:25 »
Herkese merhaba, yeni araç aldım. 2001 model ancak aracımda şanzıman sorunu yaşıyorum. Acaba bu konuda deneyimli arkadaşlar bana yardım edebilir mi? Aracın vites geçişleri çok iyi ancak ilk vitese geçmiyor. Daha doğrusu gaza basıp 3-4 bin devire geçince tak diye bi ses geliyor ve öyle geçiyor. Trabzon servise getirdim ama toyota servisi sökmeden bilemem dedi. Yardımcı olamadılar. Sökersek de parça gelmesi 1 ayı bulabilir dediler. Bu sorunu yaşayan var mı acaba?
Ynt: 2001 terra otomatik vites sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2019, 13:22:47 »
Şanzıman yağı en son nezaman değişmiş?
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2019, 13:32:43 »
Ondan olabilir diye daha sabah servisinde değiştim ama sorun devam ediyor.
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2019, 13:57:50 »
O zaman mekanik veya elektronik bir sorun olabilir,acaba selenoid valflerdemi arıza var yada shift-look açmıyormu Sakarya civarlarında olsaydınız @Ahmet Güve (8047) bey en iyi şekilde yardımcı olurdu yine konuyu görürse yazacaktır diye düşünüyorum,son olarak yağ tek sefer mi değişim yapıldı yoksa iki aşamalımı yapıldı?
« Yanıtla #4 : Temmuz 17, 2019, 17:49:16 »
Yağ degisiminden sonra,
Sorunda azalma/artma oldu mu?
« Yanıtla #5 : Temmuz 17, 2019, 19:37:47 »
Hız sensörü fonksiyonu kesintisi
Soğutucu sıcaklığı ayar aktifleme
Ve
Yol alma kilidi iletişim yok
Hatalarını vermiş. Bilgisayara bağladık bunlar çıktı. Bunlarla alakalı olabilir mi? Otomatik vites ustası 1. Vitesi geç dolduruyor bu şekilde iyice bozulana kadar sürebilirsin ama yaptırayım dersen açıp bakmak lazım 4-5 bin masraf çıkar dedi. Ne yapsam bilemedim.
Yap değişimindrn sonra hiç bir fark olmadı.
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2019, 20:01:17 »
Arıza isimleri farkli cihazda, farkli isim olabiliyor.
O nedenle kodlardan konusmak lazim.
« Yanıtla #7 : Temmuz 17, 2019, 20:47:03 »
Hata kodları P0125
P0500
B2796
Acaba bunlarla alakalı olabilir mi hocam?
« Yanıtla #8 : Temmuz 17, 2019, 21:44:13 »
Hata kodları P0125
P0500
B2796
Bunlar ile alakasi yok.
« Yanıtla #9 : Temmuz 17, 2019, 21:51:37 »
O zaman mecburen şanzıman sökülecek. İnşallah çok sorun çıkarmaz. Bu haliyle biraz kullanayım şimdilik.
« Yanıtla #10 : Temmuz 17, 2019, 22:14:21 »
Bence o haliyle pek kullanmayın başka yerlere zarar vermesin mesala en basiti sizin ilk yorumunuzda 3000 4000 devire gelmeyince vites hareket etmiyor demiştiniz yerinde boşta motora yüksek devir çevittirmek heleki soğuk motorda çok sakıncalıdır en kısa sürede sorunu çözmeniz faydanıza olacaktır.
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #11 : Temmuz 17, 2019, 22:28:45 »
Geçmiş olsun.
Orası da doğru tabi, ustası sorun olmaz dedi ama güvenemiyorum niyetimde bir ya da iki aya kadar ya istanbul ya da ankara ya gidip iyi bir ustaya yaptırmak var.
« Yanıtla #12 : Temmuz 17, 2019, 23:14:53 »
Eğer gitme imkânınız varsa İstanbul'da tem oto @Ufuk Sönmez (16363) bey veya size cevap yazan Ahmet güve beyden başkasına baktırmayın ikiside Toyota konusunda uzmandır önemli olan sorunu kesin çözüme ulaştırmaktır,maliyet ikinci planda olmalıdır çünkü bir işi tek seferde sorunsuz yapmak iki sefer veya daha fazla uğraşmaktan kârlıdır.
« Yanıtla #13 : Temmuz 19, 2019, 12:05:18 »
Hocam bugün farklı bir şey keşfettim. Sorun bir süre gaz verip öyle vitese geçirmek değilmiş. Bir süre bekleyince kendiliğinde olması gerektiği devirde geçiyor. Üstelik sürmeye başladıktan sonra ışıkta durup n ye ordan d ye aldığımda hemen geçebiliyor d ye. Acaba bir sensör ya da bir şeyleri geç okuma sorunu olabilir mi?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 19, 2019, 12:29:21
Ama yine denedim. İlk çalıştırmada beklesem de geçmiyor, ama sonrasında biraz beklesem geçiyor. Galiba ne yapsam da şanzıman tamiri gerekecek
