Gönderen Konu: T27 avensis ilk çalıltırmada ses (videolu)  (Okunma sayısı 3540 defa)
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 14, 2019, 12:15:00 »
İyi forumlar herkese,  ilk çalıştırmada aracımdan tuhaf bir sesler gelmekte motor sıcakken bu ses gelmiyor acaba nedeni ne olabilir aracım 2015 t27 avesis 40000 km de şimdiden herkese teşekkürler.
youtu.be/7dLfpq6QqvM
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 14, 2019, 16:25:25
Kimse cevap atmadı acaba videoyumu açamadınız youtube yüklediydim
Ynt: T27 avensis ilk çalıltırmada ses (videolu)
« Yanıtla #1 : Temmuz 14, 2019, 17:48:08 »
Birincisi araç daha hazır olmadan kontrolü bitirmeden marşa basıyorsunuz ve uzun marş yapıyorsunuz araç çalışıyor ama siz marş'ı bırakmadığınız için marş motoru 1 saniyelik gecikme ile devreden çıkıyor o duyduğunuz ses marş motorunun volant'a sürtme sesi eğer araç start,stop özellikli ise düğmeye uzun olmayacak şekilde basmanız ve bırakmanız gerekmekte,eğer durum benim gördüğüm gibi değilse marş ilk harekette volant arasına tam oturmuyor olabilir diğer olasılıklar için tecrübeli bir usta ile görüşmeniz faydanıza olur.
« Yanıtla #2 : Temmuz 14, 2019, 18:03:44 »
Oncelik kimse Pazar günü Uğur bey mesaj atsana cevaplasak diye PC basinda beklemiyor. Goren olursa cevap yazar.
Soruna gelirsek,
Mars motorunun komurlerinden cikan toz mars dislisinin geri donusunu engelliyor.
Sokulup temizlenmesi ve uygun gres ile yaglanmasi lazim.
Soktugunuzdede muhtemelen komurleride bitmek uzeredir.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3 : Temmuz 14, 2019, 19:57:36 »
Araç anahtarsız giriş çalıştırma direk debriyaja basıp düğmeye basıyorsunuz hazırlık diye bişey düğmeye uzun basma yada kısa basmak diyede bişey yok bu ses son zamanlarda gelmeye başladı yorumlarınız için teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 14, 2019, 20:00:52
Soruna gelirsek,
Ben video izlenemiyorda ondanmı diye düşünmüştüm kusura bakmayın öncelikle.
Yorumunuzda çok eminsiniz önümüzdeki hafta sanayiye gitcem dediğiniz şeye mutlaka baktırcam sizce önemli bir sorunmudur bu motor sıcakken neden bu ses gelmiyor kömürler bitiyorsa birde 40 bin km erken değilmi kömürlerin bitmesi için?
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2019, 22:19:51 »
Soruna gelirsek,
Abi aracın 50-60k km. civarında olduğunu tahmin ediyorum, marş motoru dişlisi bir ihtimal, diğer ihtimalleri düşünürsek alternatör kasnağı, v kayışı gergisi ve devirdaim pompası düşünülebilir.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #5 : Temmuz 14, 2019, 22:36:11 »
Araç 40k kilometrede acaba servise gitsem garanti extra kapsamında yaparlarmıki Bartında oturuyorm şuan bulunduğum ilde toyota servisi yok
« Yanıtla #6 : Temmuz 14, 2019, 22:43:41 »
Bence denemenizde fayda var, ancak sorunun sebebini LPG yada farklı bir değişikliğe bağlamalarına da hazırlıklı olun.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #7 : Temmuz 14, 2019, 23:31:36 »
Evet geçenlerde bi sensör arızası olduydu adını unuttum sensörün havanın basıncını sıcaklığını vs ölçüp ona göre yakıt vermesini sağlayan bi sensörmüş lpg ye bağlayıp garanti extradan yapmadılar bakalm sanayide pahalı bişey çıkarsa servisi bi denerim
« Yanıtla #8 : Temmuz 15, 2019, 03:26:11 »
Aracı çalıştırmadan önce 1. Viteste veya geriye (r) takıp debriyaja basılı vaziyette denermisiniz aynı ses çıkacakmı belkide soğukken baskı tam ayırmıyor olabilir,tam ayırmazsa marş dişlisi volantı karşılamaz yani araya oturmaz veya Ahmet Bey'in dediği gibi köürlerden kalıntılar çapak oluşturmuştur temizliği yapılıp kömürler yenilenip tekrar takılırsa sorun düzelir.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #9 : Temmuz 15, 2019, 12:07:10 »
Debriyaja sonuna kadar basıp zaten marşa basıyorum diğer türlü zaten araç çalışmıyor düğmeli olduğu için ama 1. Vitese ve geriye takmayıda denerim teşekkürler
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #10 : Ağustos 02, 2019, 11:42:24 »
Soruna gelirsek,
Sorun dediğiniz gibiymiş bugün yaptırdım çıkarıp temizlenip yağlandı ama kömürlere baktırmak yada sormak aklıma gelmedi keşke onada baktırsaydım
