Gönderen Konu: T27 Avensis Otomatik Park Freni(Otomatik El Freni) Devre Dışı Hatası ve Lpg iliş  (Okunma sayısı 11276 defa)
  • Kilometre: 55000
Herkese Selamlar
Bende 2013 model T27 Avensis SW araç var. Geçen yıl aracıma Emmegas Lpg sistemi taktırdım. Bir yıldır aracımı Lpg li olarak kullanıyorum. Yaklaşık 3 ay önce yokda seyir halinde iken bilgi ekranında "Otomatik Park Freni(Otomatik El Freni) Devre Dışı" uyarısı verdi ve göstergede arıza ışığı yandı. Bunun üzerine el frenini düğmeye basarak indirip kaldırmaya başladım. konuyu forumda ve diğer sitelerde araştırdım. akü bağlantısını söküp hatayı sıfırladım, sorun düzeldi ancak 1 ay sonra tekrar aynısı oldu, yine sıfırladım ve yaklaşık 3 hafta sonra yine aynısı oldu. Yaptığım araştırmalarda bunun sebebinin Lpg beyni veya Lpg enjektörlerinin ayarsızlığıdan kaynaklandığı söyleniyor. Lpg yi taktırdığım firmaya işim nedeniyle henüz gidip gösteremedim ama bayramdan sonra izine ayrılabilirsem göstereceğim. Konu ile ilgili forumda veya diğer internet sitelerinde kesin net bir bilgiye ulaşamadım.
Bu durumu bizzat yaşayan ve sorunu çözebilen arkadaşlar var ise yorumlarını bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
2013 Toyota Avensis Station Wagon + Emmegas(Landirenzo) Lpg Sistemi
LPG ayarı ile alakalı olabiliyor,ayar yaptırdıktan sonra arıza kodlarının silinmesi ve denenmesi lazım.
  • Atmosferik candır...
  • Kilometre: 178000
  • 27 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
Bende aynı sıkıntıyı yaşadım hemen servise gittim lpg kaynaklı olduğunu söylediler. Lpgnin arıza bağlantılarını bu noktalarla birleştirdikleri için lpgde oluşan arıza bu el freni arızası ile karşımıza çıkıyor. Bi bakım ayar yapılınca bir sıkınıtsı kalmaz.
  • Kilometre: 55000
Cevaplar için teşekkür ederim bir fırsat bulup gidebilirsem lpg servisi çözer diye umuyorum.
  • Kilometre: 175000
  • 9 kere teşekkür etti
Merhabalar,
Ben de dün 2012 Avensis aracıma BRC Platinum kit montajı yaptırdım. Yaklaşık 50 km lik deneme sürüşümde herhangi bir problem yaşamama rağmen eve 2 km kala önce araç bir miktar silkeleme yaptı ve Park frenini kontrol edin, VSC yi kontrol edin şeklinde uyarı vererek motor arıza ışığını yaktı. Eve kadar benzin ile gelerek aracı park ettim. Bugün sabah kontrol ettiğimde uyarıların halen devam  ettiğini gördüm.
Forumdan gördüğüm kadarıyla çoğu Avensis sahibi lpg ile bu problemi yaşamış görünüyor. Yarın montaj yaptırdığım yere giderek kontrol ettireceğim. LPG konusunda çok kararsızdım, umarım LPG taktırarak büyük bir hata yapmamışımdır.
3) 2020 Peugeot 3008 1.6 Active Life Prime Ed., 2007 Toyota Yaris 1.0 Terra
2) 2012 Avensis Elegant Extra, 2012 Auris 1.33 Comfort
1) 2005 Focus Collection 1.6i HB.
Merhabalar,
Muhtemelen yol ayarı yapmamışlardır,ayar düzensiz olursa sadece Avensis değil hepsi arıza lambası yakar aslında LPG kiti BRC olmasaydı elm cihazıyla kendiniz bile ayarları kontrol edebilirdiniz eğer yol ayarı yapılmamışsa mutlaka yapılması için ısrar edin çünkü birçok bayi gerek yok bunların bizde kayıtlı ayarları var yüklüyoruz derler siz yinede ısrarcı olun eğer yapmazlar veya beceremezlerse afr ayarı yapanlar sorunu kolayca çözerler netten araştırma yaparsanız çıkar.
  • Kilometre: 175000
Aslında montaj sonrası araç ile yol testi ve AFR ayarı yapıldı. Gözden kaçan veya test edilmeyen bir durum var belli ki. İstanbul Anadolu yakasında bilinen bir firmada yaptırdım montajı. Umarım tespit edip çözüm üretebilirler.
  • Kilometre: 175000
Bugün montajı yapan firmaya giderek sorunu anlattım. Öncelikle arıza olarak 2.silindir ateşleme hatası uyarısı verdiğini söylediler.  Yaptıkları kontrollerde 2. Enjektör kablosunun yerine oturmadığını tespit ettiklerini söylediler, ayarları kontrol ederek;  bugün aracı kullanarak denememi söylediler.  Ben de yaklaşık 150 km kadar aracı kullandım, şu an için herhangi bir problem yok. Umarım da bir daha tekrarlamaz.
Geçmiş olsun,aracı ve sistemi en güzel günlerde kullanmanız dileğiyle,zaten bizim ustalar işlerini tek seferde düzgün yapsalar şaşarım (işini düzgün yapanları tenzih ederim) illa yanlarına ikinci kez gitmek gerekiyor.
  • Kilometre: 55000
Hayırlı günler, ben bu konuyu açtıktan sonra ilk fırsatta yani geçen yıl ağustos ayında lpg ayarlarını yaptırdım ve sorunum çözülmüştü ta ki bu sabaha kadar. Bugün tekrar aynı sorun başladı. Bu konuda kesin bir çözüm var mı, bilgisi ve tecrübesi olan varsa yardım bekliyorum?
LPG ayarı nasıl yapıldı?
Eğer yolda her yükte ayar yapılmadıysa geçici çözüm olur, ayriyeten sadece ayar ile iş bitmez bujiler ve ateşleme bobinleri beraber değerlendirilmeli eğer düzensiz ateşleme olmazsa yine LPG ayarı bozukluğunda olduğu gibi hata verdirir,çünkü LPG benzine göre daha fazla ateşleme gücü ister eğer bobinlerde veya bujilerde sorun varsa ateşlemeyi zayıflatır ama araç bunu tolere etmek için fazla yakıt püskürtme yapar bu neticede zengin veya fakir karışım olayları olur araç hata verir.
  • Kilometre: 55000
Lpg ayarı yolda her yükte yapıldı, zaten öyle yapılmasa 1 yıl sorunsuz olmazdı, ama bu otomatik el freni uyarısının başka bir çözümü olmalı, dünyada birçok kullanıcı hatta lpg taktırmayanlar bile bu uyarıdan müzdarip, inşallah bir çözüm buluruz
  • Kilometre: 104000
Ben çok uğraştım , kimi komple değiştircez dedi, kimi elektrikten dedi, kimi bir gün komple uğraştı sonunda LPG nin elektrik bağlantısını yani sigortasını söktüm, 1 senedir benzinle sorunsuz biniyorum.  :rofl:
