Gönderen Konu: Motor Soğutma Sıvısı Işığı  (Okunma sayısı 5419 defa)
« : Temmuz 10, 2019, 16:28:03 »
Merhaba,
Aracın çalışması ile birlikte yeşil renkte Düşük Motor Soğutma Sıvısı Işığı  yanıyor kısa süre sonra sönüyor. Fakat bu ışıkla bir kaç gündür karşılaşıyorum. Hava sıcaklıkları ile ilgili midir yoksa başka bir sıkıntı mıdır bilemedim. Bilgisi olanlar var ise açıklamalarınıza sevinirim. Teşekkürler.
Ynt: Motor Soğutma Sıvısı Işığı
« Yanıtla #1 : Temmuz 10, 2019, 17:10:49 »
O ışık soğuk motor ışığı olmasın? Soğuk motorda aşınma yüksek olduğundan yüklenilmemeli, sert kullanılmamalı onu gösteriyor. Hep yanar, daha önce dikkatinizi çekmemiş.
Japon araçları motor soğutma suyu seviyesini gösterecek kadar akıllı değiller maalesef.
« Yanıtla #2 : Temmuz 10, 2019, 17:48:33 »
Kitapçığında Düşük Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı Gösterge Işığı olarak geçiyor lambanın tam adı bu,  o yüzden sıcaklıkla ilgili olduğunu düşündüm.
« Yanıtla #3 : Temmuz 10, 2019, 18:09:24 »
Düşük Motor Soğutma Sıvısı Işığı demişsiniz ilk mesajda düşük motor sıcaklığı dememişsiniz. Ona istinaden yazdım. Kitapçıkta yazdığı gibi motor sıcaklığıyla ilgili, üstteki mesajımda yazdım.
« Yanıtla #4 : Temmuz 10, 2019, 19:24:32 »
Merhaba,
Mutlu bey açıklamış ek olarak araç hakkında bilgi verirmisiniz ben ve diğer üyeler için açıklayıcı olur bende bu güne kadar öyle bir uyarı ışığına denk gelmedim fotoğraf ekleme yaparsanız daha iyi olur.
« Yanıtla #5 : Temmuz 11, 2019, 00:09:36 »
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Aralık 18, 2019, 12:36:28 »
Dostum merhaba, aynı sorun bende de var bende senin gibi kafama çok takmıştım. Motor soğutma sıvısı nedir motor antifirizi demek. Antifiriz değerlerini olcturdum -40 çıktı. O ışık yanıyor yaz kış yanar hiç sorun değil 1 2 dakikaya Soner. Mesele kırmızı olmaması yeşil sorun teşkil etmiyor. Kanımca ışık dönene kadar çok yüksek devirde sürülmemesi.
