Gönderen Konu: Corolla Cvt şanzımandan gelen çat çut sesleri??  (Okunma sayısı 10464 defa)
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 06, 2019, 23:13:38 »
Arkadaşlar merhaba aracım 2015 model corolla 1.6 multi drive s advance modeli.Araç şuan 69 bin kmde 70 bin bakımı yeni yapıldı ve atiker grand marka lpg mevcut aracımda.
Şanzımandan zaman zaman geri gidip durup  d moduna aldığımda çat diye ses geliyo.Durmadan geri vitese takmıyorum,durduğumda önce boşa alıp el frenini çekiyor sonra p ye alıyorum kullanırken özen gösterdiğim halde şanzımandan gelen çat çut sesler hoşuma gitmiyor ses herzaman olmuyor ama zaman zaman geliyor.Özrllikle geri vitesten d ye alırken veya d den  geri vitese alırken  veyahut arabayı çalıştırıp d ye alıp gaza bastığımda geliyor bu çat çut sesler...Bu sesler normal mi ? Bu durumu yaşayan oldumu ? Garantiden sorun çözülürmü?
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Cvt şanzımandan gelen çat çut sesleri??
« Yanıtla #1 : Temmuz 07, 2019, 00:57:19 »
Çat çut sesleri normal değil bence. Garantisi devam ediyorsa servise gösterin. Yağ seviyesi ne durumda bir kontrol ettirin.
D ve R geçişlerinde ayağınız frene tam basıyor değil mi? Tam bilgim yok ancak, durur vaziyette Frene basıldığında şanzımanda  vites değişimlerinde konverktörde ki yağı boşaltmadan şanzıman ve motor bağını rahatlatıp rahat vites değişimine katkı sağlıyor diye biliyorum. Uzman arkadaşlar daha net bilgi verecektir ancak. Yağı kontrol ettirin birde yağ basıncını vitesler arasında dağıtan valf  yada beyin denen parçaya bakmak lazım.
Sorun büyümeden baktırmakta fayda var.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2 : Temmuz 07, 2019, 01:06:23 »
Cevabınız için teşekkür ederim öncelikle.Aracı geçen sene  aldım aldığımda 49 bin kmdeydi tüm bakımları serviste yapılan bakımlı bir araçmış sorgulatmıştım  .Açıkçası bu ses banada normal gelmiyor vites değiştiriken frene basmaya gayret ederim ama illaki unuttuğum zamanlar olmuştur.Aracın garanti extrası var ilk işim ptesi servise gitmek olcak ama öncesinde videoya kayıtnyapacağım bu sesi sonra servise gidip usta ile test sürüşüne çıktığımızda gelmeyebilir.video kaydı yaptığımda burdanda paylaşacam.
Araştırırken şöyle bişe okudum ama nkadar doğru acaba?
Otomatik araçlarda vites parkta iken frene basıldığında çıt diye gelen ses vites shift lock yani vites kolunun kilit mekanızmasını açan yani vitesi p den r ye almanızı sağlayan bir durumdur..tamamen normaldir.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #3 : Temmuz 07, 2019, 13:04:09 »
Toyotada o shift lock sesini duymanız mümkün değil sizin aracın sorunu düzgün bir yolda sessiz bir ortamda uzman bir kişi tarafından detaylıca bir kaç sefer vites değişimi yaparak dinlenmeli kalkış esnasında geliyor olsa motor kulaklarından traves askı lastiklerinden viraj demir lastiğinden yapar diyecem ama siz durur vaziyette vites değişimi esnasında olduğunu ifade ediyorsunuz aklıma gelen bir ihtimal şanzıman takozu olabileceği yönünde ama yeni bir araçta bukadar çabuk eskimez diye düşünüyorum yerinde inceleme yapmadan birşey söylemek çok zor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 07, 2019, 13:06:35
Ayriyeten sadece şanzımana odaklanmayın diğer hareketli aksamlardanda olabilir uzman bir usta eşliğinde deneme yapmanız daha sağlıklı olur.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #4 : Temmuz 07, 2019, 16:57:07 »
Ses şu şekilde aslında sesi çeksem daha iyi olacak resmen ateş ediyor araba çat çat çat çat:) şaka bir yana genelde geri vitese takıp gaza yüklenince oluyor  çıt diye birses bazen zayıf bazen kuvvetli en iyisi ben bir çekeyim şu sesi önerileriniz için teşekkür ediyorum yarın sabah servise gideceğim şanzıman yağı değişmesi gerekiyor araç 2015 ocak çıkışlı yıl dolmuş görünüyor
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #5 : Temmuz 07, 2019, 17:49:32 »
Acaba fren balatalarından gelen sesi mi karıştırıyorsunuz. Bazen frene tam basıp yokuş kalkış desteği devreye girince onun bırakma sesi gelir. Bazen el frenine yük bindirince P'den R veya D'ye aldığımızda el frenini bırakınca balata bırakmıyor ve araç hareket ettikten sonra balatanın bırakma sesi duyuluyor. Onunla karıştırıyor olabilir misiniz.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #6 : Temmuz 07, 2019, 17:55:10 »
Zannetmiyorum vitesi geriye takıp geri geri gittim sonra frene bastım d ye aldım gaza bastım çat diye ses fren bırakma sesi veyahut el freni sesine benzemiyor çekecem sanki sabah araç soğukken daha çok oluyor gibi acaba aracın soğuk olması ile ilgisi olabilirmi o geldi aklıma?
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #7 : Temmuz 07, 2019, 21:44:27 »
Şanzıman yağı değiştirildi mi?
Lpgyi devre dışı bırakıp, akü resetleme yapıp bir süre deneyin. CVT ile ilgili problemler lpg ayarsızlığından da olabiliyor.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #8 : Temmuz 07, 2019, 22:07:02 »
Şanzıman yağı değiştirilmedi araç 69 bin kmde şanzıman yağı 80 bin kmde değişiyor ama zaman olarak 48 ay yazıyo kiyapçıkta yani benim değiştirmem gerekiyor çünkü araç 2015 ocak trafiğe çıkışlı yarın değiştireceğim şanzıman yağını servise gidcem akü resetleme nasıl yapılıyor acaba???
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #9 : Temmuz 07, 2019, 23:06:11 »
Yağı değiştirmenizi tavsiye ederim. CVT'ler yağ konusunda hassastır.
Akü negatif kutup başını çıkarıp araç beyninin resetlenmesi sağlanıyor. Sonra benzinde kullanarak motor olması gereken ayarlarda çalışıyor.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2019, 14:54:43 »
Bugün servise gittim sorunun şanzımandan kaynaklanmadığı akslarla ilgili garantiden bir işlem yapılacağını söyledi usta  başına gelen veya bu durumu yaşayacak olanlara belki yol gösterir.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2019, 15:44:25 »
Aks kafalarında boşluk varsa ilk harekette vurdurma yapar en azından benim araç manuel ve her seferinde dikkat etmezsem ayağımı debriyajdan çekerken vurdurma yapıyor,tabi benimki sadece aks'tan kaynaklı değil şanzıman içindeki dişliler arasındada boşluk olabileceği söylendi tabi benim araç sizinkine göre çok eski.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #12 : Temmuz 08, 2019, 17:03:06 »
perşembe gününe randevu aldım işlemden sonra tekrar yazarım buraya bakalım çözülecek mi? Şanzıman yağı içinde 48 ay yada 80 bin km yazıyordu kitapçıkta 3 tane yetkili servis aradım hepsi yıl olarak farklı söyledi 80 bin kmde yağ değişmesi gerekiyo ama yıl konusunda her servis farklı bilgi verdi . En son 48 ay dedi servis biraz daha böyle kullan değiştirirz dendi bakalım hayırlısı
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #13 : Temmuz 08, 2019, 18:39:19 »
Bu yaşta bu km.de aracın aksının gitmesi çok zor. Toyota kaliteyi iyice düşürdü mü diye düşündürdü bana.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #14 : Temmuz 09, 2019, 07:03:06 »
Tam olarak anlamadım ben usta akslarla ilgili bişeler dedi ama perşembe günü öğreneceğim çözülecekmi bakalım sorun belki şanzıman yağınıda değiştirtirim servis biraz daha kullan sonra değiştirirz diyo ama işin şakası yok gibi
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2019, 11:12:28 »
Arkadaşlar bugün aracı servise bıraktım akslar yağlanacakmış zamanla yağı atıyormuş o yüzden geliyormuş o ses
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2019, 11:48:40 »
Arkadaşlar bugün aracı servise bıraktım akslar yağlanacakmış zamanla yağı atıyormuş o yüzden geliyormuş o ses bu durum
Aksların körükleri var o körükler normalde her sene kontrol edilmeli ve aks kafalarının yağı eksikse tamamlanmalı yoksa kısa zamanda akslar bozulur aracı park ederken direksiyonu tam düz konumda bırakmanız lazım aksi halde körük sağ veya sol aşırı gergin konumda uzun süre durmaktan yırtılır ve içindeki yağı hareket esnasında boşaltır.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2019, 15:21:42 »
Bu bilgi için teşekkür ederim size ben genelde düz bırakamaya çalışırım direksiyonu ama bazen acele ile sağa yada sola dönük bıraktığım oluyor ama bundan sonra dahada dikkat edeceğim
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #18 : Kasım 13, 2020, 23:48:05 »
Hocam benden de bu ses geliyordu r ve d gecisinde onemli birsey degil.
