Gönderen Konu: Debriyaja basınca gelen kırt kırt sesi  (Okunma sayısı 4013 defa)
« : Temmuz 04, 2019, 12:52:03 »
Herkese merhaba;
Bir süredir debriyaja basınca pedal aşağıya doğru giderken kırt kırt kırt diye bir ses geliyor. Şunu fark ettim ki pedalın üstünde biraz boşluk var debriyaj boşluğu. Eğer pedaldan ayağı kaldırırken tamamen çekmeden pedala basılırsa o zaman ses yapmıyor. Bir de hava sıcak olduğun da pek yapmıyor. Yani bazen oluyor bazen olmuyor.
Bu sorunun kaynağı ve çözümü ne olabilir?
Ynt: Debriyaja basınca gelen kırt kırt sesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2019, 13:18:39 »
Herkese merhaba;
Debriyaj pedalını salladığınızda boşluk varmı bakın, muhtemelen arasındaki burç boşluk yapmış olabilir üzerindeki gergiyi sağlayan yay yine ses yapabilir biraz vd40 sıkın ardından uygun makina yağıyla yayı ve burç'u yağlayın faydası olacaktır eğer ses kesilmezse debriyaj bilyasından olabilir balata baskısına ilk basma temas anında sürtmeden dolayı anlık ses yapabilir baskıya oturduktan gergi sağladıktan sonra kesebilir ama bu bahsettiğim ikinci nedene debriyaj pedalını yağladıktan sonra ses kesilmezse değerlendirirsiniz.
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2019, 16:02:17 »
Aynı şey bir süre önce benimde başıma gelmişti. Pedala basınca tık diye bir ses yapıyor, bırakırken tam bırakmadan tekrar basınca ses yapmıyordu. Ustama gösterdim üst merkezden kaynaklı olabilir dedi, fakat kendi imkanlarımla Ümit beyinde dediği gibi WD40 ile güzelce yağladım, WD40 sıktıkça pedalı elimle pompalayarak spreyin her yere nüfus etmesini sağladım.
şu an ses yok, ara ara yine bazen tıkırtı geliyor fakat eski her basıştaki ses kesildi.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2019, 14:38:08 »
benim üst merkezde bir sorun var zaten. Debriyaj hidroliğini değiştirmek istediğimizde alt merkezden hidrolik çıkmasına rağmen üstten hidroliği tamamlamıyordu. Sıvı gresle pedalı bir yağlamayı deneyeceğim bakalım.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 05, 2019, 19:18:19 »
Sıvı gresi tavsiye etmiyorum üst merkezi değiştirin.Sıvı gres üst debriyaj mekezinin içerisindeki oringlere ulaşırsa oringleri bozuyor.
