Gönderen Konu: Start stop a anahtar değmeden calismiyor  (Okunma sayısı 7508 defa)
« : Temmuz 02, 2019, 23:42:41 »
Merhabalar foruma yeni katıldım.  Yaklaşık 1 ay kadar önce aldım araci mi 2014 1.4 premium aracım kumanda ile açılıyor ve start stop a anahtar değmeden start tuşu aktif olmuyor. Arıza Nerede olabilir?  Cevaplarınız için şimdiden tesekkürler
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Start stop a anahtar değmeden calismiyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2019, 00:23:50 »
Kumandanın pili bitmiş hocam pili yenileyin düzelir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 03, 2019, 08:57:58 »
Kumanda aracı 40 mt mesafeden açıp kapiyor. Pil den olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu otomatik açma kapama ve çalıştırma özelliği herhangi bir şekilde açıp kapatilabiliyormuyuz? Yada başka bi sebep varmidir
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 03, 2019, 09:17:17 »
Ankara efe'de usta bana anahtarla, telefonla yan yana koymayın,pili biter,pil bittiğinde ise anahtarı start stop'un yanına getirin ve öylece marşa basın demişti,bu duruma göre bence de sorun pil de olmalı..
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 03, 2019, 22:42:46 »
Pilden eminseniz araç menüsünde akıllı  giriş ve çalıştırma iptal seçeneği var, menüyü kontrol etmekte yarar var.
Not : bu menü sadece araç çalışırken görülebiliyor en azında avensiste öyle.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2019, 23:18:11 »
Hocam bide o menüye neye basarak nasıl geliyoruz onu yazarsaniz sevinirim. O kadar karıştırdım ama öyle bi açma kapama uyarısı görmedim
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2019, 23:36:49 »
Araç multimedya üzerinde SETUP tuşu olması gerek corolla da ne  şekilde tam bilmiyorum ama sistem aynı olması gerek.
SETUP tuşuna basınca araç çalışır pozisyonda araç  yada vehicle diye seçenek gelecek menü diline göre.
Araç yada vehicle seçeneği içerisinde araçla ilgili çeşitli ayarlar var göreceksiniz.
Corolla sahibi arkadaşlar yardımcı olurlarsa daha kolay olacak problemin çözülmesi.
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2019, 00:29:32 »
Kumanda aracı açıp kapama için fazla enerjiye ihtiyaç duymuyor olabilir ama start işlemi için daha fazla iletişim gerekebilir ve pil yeterli düzeyde olmazsa sıkıntı olur pil değiştirip denemek çok zor olmasa gerek, ayriyeten kumanda 40 mt den fazla mesafeden çekmesi lazım pil zayıf olursa kapıları açıp kapama mesafeside kısalır.
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2019, 00:55:44 »
Fazla elwktrik cekme ile alakası yok,
Ya tekrar tanitmak lazim,
Ya sistemden acip/kapamak icin secenekler degismis.
Veya sistem beyninde ariza var
« Yanıtla #9 : Temmuz 04, 2019, 01:02:24 »
Ahmet bey sen diyorsan doğrudur,biz sadece görüş bildiriyoruz senin uzmanlık alanın en sağlıklı bilgi sende öğrendiğimiz iyi oldu 2 gün önce 2018 advence Corolla aldık anahtar benim cebimde bende aracın sağ tarafındaydım kuzenim şoför kapısını açmaya çalıştı ama algılamadı ancak ben sol kapıya yaklaşınca açtı bu bir güvenlik önlemimidir?
« Yanıtla #10 : Temmuz 04, 2019, 01:18:04 »
Oyle olmamasi lazim
« Yanıtla #11 : Temmuz 04, 2019, 08:41:47 »
Oyle olmamasi lazim
Anahtarların ikisininde yan yana olması karışıklık oluşturur mu ? Anahtar cebimdeyken açma ve kapama da sıkıntı çıkartmıyor elimi kapı koluna attığım anda açıyor veya kapı kolu üzerinde ki çentiğe değdirdiğim anda kilitliyor sadece uzak kalınca yani aracın sağında olduğum zaman açmadı.
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2019, 08:59:07 »
sorun çözüldü.  Hocam tam dediğiniz gibi oldu. Aracı çalıştırdiktan sonra setup dan hallettim. Çok teşekkür ederim
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2019, 15:16:04 »
Geçmiş olsun,iyi günlerde kullanın.
Selamlar
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 04, 2019, 15:23:12 »
sorun çözüldüğü zaman bunun paylaşılması vene şekilde çözüldü ise detay verilmesi forum ve gelecekte okuyacaklar için çok önemli bunun için ayrıca teşekkürler
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 04, 2019, 17:22:26 »
Araç, ön kapılarda ve bagaj kısmında 70cm lik bir algılama alanına sahip. Anahtar kimde ise ve hangi tarafa yanaşıp sensör alanına girdiyse sadece a tarafta ki kilit aktif oluyor ve kapı koluna dokunduğunuz anda tüm kilitleri açar. Yani anahtarlı kişi sağ önde ise sadece sağ ön kol aktif olur ve o kola temas halinde tüm kilitler açılır. Aynı durum sol içinde geçerlidir.
Bagaj için ise sensör kapılar açılmadan sadece bagaj kilidinin açılmasını sağlar.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 04, 2019, 18:52:05 »
+aynen  :alkis: :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 04, 2019, 18:53:10
:alkis: :tamam:aynen
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2019, 15:19:40 »
Merhabalar Mehmet Ali bey konyla alakalı değil ama bana gönderdiğiniz özel mesaj'a yanıt yazdım sizin gelen kutusu dolu olduğu için msj gitmiyor gelen kutusuna bakarmısınız.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 09, 2019, 08:40:15 »
Sorun değil bu aslında. Ortadaki multimedya ekranından ayar yapmanız lazım. Araç ayarlarından özelliği değiştirebilirsiniz.
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
