Gönderen Konu: Vites geçiş problemi  (Okunma sayısı 2278 defa)
« : Haziran 26, 2019, 02:19:30 »
Öncelikle herkese merhaba aracım 2010 model 1.33 otomatik Yaris bu gün aracımın hafif rampada 4 den 5 geçmediğini aracın bağırdığını fark ettim Manuel’e alıp vites 4 de idi devrini yakalamadı ondandır dedim sonra tekrar bir deneyip bir bakayım dedim aynı hafif rampada yine aynı sorun oldu 4 den 5 geçmedi ve ayağımı gazdan çekip tekrar gaza basmama rağmen gaza abanmama rağmen hemde diğer geçişlerde bir problem Yok normal yol ve rampa aşağıdada sıkıntı Yok acaba sebebi ne olabilir ki
  • Kilometre: 134500
  • 99 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Vites geçiş problemi
« Yanıtla #1 : Haziran 26, 2019, 11:32:49 »
Merhaba aynı araçtan bende de var. Büyük ihtimalle baskı balata bitmiştir. Yeni balatanız hayırlı olsun :-[
« Yanıtla #2 : Haziran 27, 2019, 04:49:38 »
Bu gün arkadaşda denedi aynı sıkıntı tekrarladı baskı Balata ne kadar tutar
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2019, 11:05:21 »
Baskı balata değişimi yapmadan önce şanzıman yağını kontrol edin yağ eskimiş veya eksikse çeşitli sorunlar çıkarabilir,akabinde serviste kalibrasyon yaptırın ve aküalötör kömürlerini kontrol ettirin sonuç alınmazsa baskı balata işine girersiniz,balata alırken de internetten veya dışarıdaki parçacılardan almayın ikiside size abi bunu herzaman satıyoruz sorun çıkmıyor der yerinede olur ama aracınızla uygun şartlarda olmadığı için kısa süre sonra sorun çıkarmaya başlar en uygun parçayı form üyemiz ufuk sönmez beyden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
